Solarlampe - Fotowiderstand defekt - welche Neubeschaffung?
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarlampe (32)
BID = 610175
spelli
Hallo Forum!
Ich habe hier zwei Solarlampen. Eine funktioniert und bei der anderen ist der Fotowiderstand augenscheinlich defekt bzw. zerstört.
Wie erhalte ich nun am Besten den Wert des Widerstandes? Mein Problem ist, dass die Schaltung vermutl. auf den entsprechenden Referenzwert abgestimmt ist und ich nun nicht weiß, welchen Fotowiderstand ich kaufen muss...
Vielen Dank für die Hilfe,
Christoph
BID = 610200
Falls die baugleich sind, miß doch den intakten!
BID = 610208
spelli
Ja aber dann habe ich doch nur den Wert, den er bei einem gewissen Helligkeitswert hat, oder? - So gesehen würden die dann doch nicht gleich funktioneiren, oder gitbs da keine so großen Unterschiede?
BID = 610212
Du sollst den ja auch messen ,wenn du ihn komplett abgedunkelt hast...
BID = 610237
spelli
Hmm... Das ist ja schon einmal ein Tip!
Mein Problem ist, dass der Widerstand bei normalem Kellerlicht so ca. 26-30 KOhm hat. Abgedunkelt habe ich bei dem so ca. 90 KOhm gemessen...
Das ganze ist schon angegammelt und so ganz sicher bin ich mir auch nicht...
Wenn ich mir beide Widerstände anschaue, scheint es, als sei diese wellenartige Leiterbahn nicht mehr richtig da. Jetzt könnte ich doch aber auch ein Poti anschliessen und schauen, wann die Lampe sich einschaltet, oder?
Ich konnte die Lampe auch nicht richtig auf Funktion testen, da diese im Keller lag und dort nur eine Neon-Röhre ist.
BID = 610242
Kauf dir eine billige Solarlampe im Baumarkt und entnehme den LDR. Billiger kommst Du mit Bestellung im Elektronikladen plus Porto auch nicht. Außerdem hast Du gleich noch einen Ersatzakku.
BID = 610244
Du hast vielleicht Wünsche!
Diese billigen Schaltungen haben mit allem zu funktionieren was dahergelaufen kommt.
Bau halt zwei gleiche, vorzugsweise hochohmige, ein und fertig.
Ja, das ist ok.
BID = 610272
Murray
Wird es eigentlich in Zukunft weiter Fotowiderstände auf Cd-Basis geben?
Oder verschwinden die genau so wie NC-Akkus.
Hatte letztens bei ELV gelesen die wollen sie nicht mehr einsetzen da sie ja halt das giftige Cadmium enthalten.
Und statt die Solarlampe zu reparieren kommt es doch günstiger du nimmst gleich neue. Die gibt es doch ab und zu im 5er Pack für 10 EUR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 27 Mai 2009  9:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 413        18.11.2026    11:21
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
