Ersatz für Transistor AU108-F
Serverzeit: 18 11 2026  10:22:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 606022
Defaultuser
ich wollte ma fragen, ob es einen äquivalenten Ersatz für den Transistor "AU-108-F" im TO3 Gehäuse gibt.
Sind als Endstufen-Transist. in einem Verstärker, je 2 pro Kanal.
Habe leider keinen Schaltplan.
Mfg, Defaultuser
BID = 606024
Ist das ein uralter Germaniumtransistor ?
BID = 606025
Defaultuser
Ist in einer Endstufe von 1970 eingebaut.
Laut Internet hab ich jetzt die Daten: PNP, 100V / 10Amp., Germanium, TO3
hab ich auch noch nie gesehen, die "größten" waren immer AD161 etc...
Aber es steht wirklich so drauf...
BID = 606028
Ja das passt dann schon. TO-3 war für dickere Ge-Transistoren auch durchaus üblich.
Mal sehen, ob ich noch Daten dieses Transistors finde.
BID = 606030
In der ECG-Liste ist als Ersatz für den AU108 der Typ 127 angegeben.
Das ist ein Ge-pnp für Horizontalablenkstufen und auch die Anfangsbuchstaben AU... deiner Transistoren deuten auf diesen Verwendungszweck.
Die Kurzdaten sind:
ECG127: pnp-Ge, Vcbo=Vces=320V, Icmax=10A, Pdmax=40W, fT=1MHz, hfe>15.
Früher hatte Schuricht die ECG-Teile, aber m.W. ist das schon lange nicht mehr der Fall.
Trotzdem habe ich den ECG127 noch gefunden und zwar bei
http://www.stockschlaeger-electronic.de/index.htm
Der Preis ist allerdings gesalzen:
ECG 127 Ersatz für AU 106+AY 102 TO3 33,41 EUR
Andererseits waren Transistoren für so hohe Spannungen und Ströme auch früher schon nicht gerade billig.
Ge-Transistoren, die so hohe Ströme schafften, waren nicht besonders selten, aber die hohe Spannung dünnt das Typenspektrum doch sehr aus.
Etwas zahmere Daten hat z.B. der AUY28 von Telefunken (Ucbo=90V, Ic=6A, Icmax=10A, Ptot=30W, hfe um 30).
Der AU103 vob Valvo ist ebenfalls für H-Ablenkstufen in Fernsehern gedacht, aber vermutlich ist seine zulässige Verlustleistung für deine Anwendung zu gering. (Ucb=155V, Ic=10A, Pmax 10W.)
Gelegentlich tauchen auch bei ebay noch Restposten von Ge-Transistoren mit erheblich höheren Leistungen auf, aber wenn die billig bleiben, haben sie entweder eine exotische Bezeichnung, die kaum zu finden ist und/oder eine ungebräuchliche Gehäuseform.
BID = 606103
Defaultuser
Danke für die Info!
Das Gerät ist ein SABA - Receiver.
Ob die 100V sein müssen? Ich hab beim intakten Kanal +/- 23V gemessen.
Kann man vielleicht auf Silizium umbauen?
Ich hab hier noch MJ2955 liegen, also das Gegenstück zum 2N3055.
BID = 606140
Vermutlich nicht.
Offenbar hat es ja auch nichts genützt und vielleicht sind das ja schon nicht mehr die Originaltransistoren.
Der Schaltplan sollte aber noch gut erhältlich sein.
Ich würde jedoch nicht einfach gegen Si-Transistoren auswechseln, das gibt vermutlich Probleme mit der Arbeitspunkteinstellung, evtl. auch Schwingneigung.
Wenn hier Funktion vor Authentizität steht, würde ich lieber die gesamte alte Endstufe umgehen und auf das Kühlblech ein preiswertes Endverstärker-IC schrauben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Mai 2009 18:21 ]
BID = 606169
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn es möglichst original sein soll...
Ich werfe den AD149 ins Rennen. Der ist noch relativ leicht erhältlich, auch hier im Shop. Nachteil, der geht nur bis 3,5 A. Bei Lautsprechern 8 Ohm stört das aber nicht wirklich, da bleibt man mit +-22 Volt im grünen Bereich.
DL2JAS
BID = 606175
GeorgS
hast du erwogen, daß das evtl eine Trafo-Endstufe
sein könnte? Jedenfalls kann ich mich nicht
an Komplementärtypen bei den Ge-Endstufentransistoren
erinnern, oder...?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 606183
dl2jas
AD161/AD162 war da recht verbreitet!
Offensichtlich handelt es sich in dem Fall um eine pdeudokomplementäre Endstufe, da Defaultuser was von zweimal AU108 pro Kanal schreibt.
DL2JAS
BID = 606228
Defaultuser
Ja genau
Sind zwei AU108 pro Kanal. Es erinnert ein wenig an die 2x2N3055 Endstufen, die es mal gab. Nur dass diese eben mit PNP-Transistoren arbeitet.
Die Endstufentransistoren werden je mit einem Übertrager angesteuert, treiben aber die Lautsprecher direkt.
Das mit den Alternativtypen klingt gut und besser als nen IC wäre das allemal.
BID = 606263
Onra
@perl: ECG heißt jetzt NTE und gibts auch noch bei Schuricht/distrelec, muß aber keine Änderung der Qualität bedeuten.
@dl2as: AD149 könnte spannungsmäßg knapp werden und die AD161/62 sind dafür unterbelichtet. AD161/62 waren in Car- pardon Autoradios (Philips) verbreitet.
Ein Schaltbild wäre wirklich nicht schlecht.
Onra
BID = 607640
kea5
sparsame Infos...
Welcher denn und was gibt der Netztrafo her? Den AU kenne ich als HOT in tragbaren Geräten...
Ersatz ist NTE127:
http://nte01.nteinc.com/nte/NTExRef.....ument
Kandidaten (einige auch vorhanden):
AUY22: 80-8-36
AD133: 50/32-10-23,5 (Volt-Ampere-Watt jeweils)
AD142: 80/50-10-30
2N678A 60-15-90 (http://www.datasheetarchive.com)
2n1164 25A (dito)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 13 Mai 2009  4:37 ]
BID = 607646
Ersatz ist NTE127:
Womit wir wider beim 5 Mai 2009 1:31 ID = 606030 wären.
Dass ECG sich mittlerweile NTE nennt, erwähnte Onra bereits.
Das Problem ist und bleibt, dass dicke Ge-Leistungstransistoren heutzutage teuer sind (waren auch damals nicht billig), aber darüberhinaus immer schlechter erhältlich sind.
BID = 609149
kea5
@perl
Deswegen bot ich ihm die genannten Kandidaten samt Daten zur Wahl ja an! Und mit vorhanden meinte ich das genau so, einige sind NOS.
kea5
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 21 Mai 2009 20:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336086   Heute : 5654    Gestern : 12669    Online : 403        18.11.2026    10:22
