DC-Offset beim Inverter
Serverzeit: 03 11 2026  14:47:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inverter (3055)
BID = 609185
Icon
Ich habe ein Problem einen Gleichspannungsoffset zu erstellen (bin leider noch nicht so der Experte). Ich würde gern über einen invertierenden Verstärker eine Eingangsspannung von 0-1V auf 5-10V verstärken. Um dies zu realsieren, habe ich mir gedacht, ich verstärke zunächst das Signal auf 0-5V und lege dann ein GleichspannungsOffset drauf, sodass ich bei meinen gewünschten 5-10V bin.
Hier mal meine bisherige Schaltung des Inverters:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Ich wäre über Hilfe sehr dankbar.
LG Icon
BID = 609957
ffeichtinger
Du musst nur den positiven Eingang des Verstärkers auf ein bestimmtes Potential legen. Das kannst du zb mit einem einfachen Spannungsteiler bewerkstelligen.
Die Eingänge des OPV sind hochohmig, d.h. sie messen nur die Spannung ohne Strom zu ziehen. Sie haben daher nahezu keinen Einfluss auf die Schaltung. Der OPV versucht nun beide Eingangsspannungen gleich zu halten, deshalb kann im stabilen Betrieb davon ausgegangen werden, dass beide Eingänge die selbe Spannung führen.
Ferner gilt das Prinzip der Superposition, da es sich um ein lineares System handelt, das heißt die Ausgangsspannung ergibt sich aus der Summe der Ausgangsspannung zufolge Eingangsspannung ohne Offset und der Ausgangsspannung ohne Eingang aber mit Offset.
Damit solltest du schnell zum Ziel kommen, falls doch nicht, einfach fragen.
mfg Fritz
BID = 609970
Das geht nicht!
Entweder verwendest du dafür einen nicht invertierenden Verstärker oder zwei invertierende.
BID = 609979
ffeichtinger
Also ich glaube er meinte -5V bis -10V.
mfg Fritz
BID = 609984
oder O..-1 auf +5..+10 , das geht sogar mit unipolarer Versorgung, oder oder, oder.
Am besten fragt man, was man meint, dann besteht die Chance auf eine passende Antwort.
BID = 609991
ffeichtinger
Andernfalls könnte man zb. einen nicht invertierenden Verstärker nehmen und den Widerstand der normalerweiße an Masse hängt (R2) eben auf eine andere Spannung hängt. Das Widerstandverhältnis müsste demnach R1/R2=4 sein um eine Verstärkung von 5 zu bekommen. Die erforderliche Spannung an R2 wäre dann -1.25V (Die kann allerdings nicht einfach von einem Spannungsteiler kommen)
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194131967   Heute : 42098    Gestern : 70074    Online : 647        3.11.2026    14:47
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
