Anderweitige Anwendungen für PAL Ultraschall Verzögerungsleitungen? Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Anderweitige Anwendungen für PAL Ultraschall Verzögerungsleitungen? Suche nach: ultraschall (348) |
BID = 609146
kea5 Stammposter
Hallo allerseits,
Ich bewunderte den 2" Piezo, der am Wannenboden eines Ultraschallreinigers klebt. Er brummt im Bassbereich und kommt bei Befüllung auf Sollfrequenz, 42kHz lt. Etikett. Das sind unglaubliche zehn Oktaven (in Hz: 42k 21k 10,5k 5,25k 2,12k 1,06k 53o 265 132 61) Ich erinnerte mich dann daran:
http://de.wikipedia.org/wiki/Verz%C.....itung
Wenn ich den Gedanken weiterspinne und zehn Oktaven herunterrechne, lande ich im Schallbereich (in Hz: 4,43M 2,21M 1,1M 0,55M 275k 137k 62,8k 31,4k 15,7k 7,8k 3,9k) Ich vermute technisch machbar ist das kaum, aber dennoch:
Weiß jemand was über die Bandbreite der Glaskörperpiezos?
Hat sich einer schon mal gedacht, was sonst elektronisch mit diesen Glaskörper anzufangen sei?
Ich habe noch welche (hoffentlich nicht weiter sinnlos)herumliegen und suche eine Anwendung.
kea5
BID = 609188
GeorgS Inventar
Hallo Kea,
was du da aus einem Brummen des Geräts ohne Wasserfüllung
ableistest, ist mehr als kühn.
So ein Piezostrahler ist in großer Gefahr, wenn er die
hineingeschobene elektrische Leistung mangels eines
geeigneten Mediums nicht loswird.
Vermutlich ist die Schaltung des Geräts so ausgelegt,
daß ohne Wasser "abgeschaltet" bzw. heruntergeregelt wird.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 609192
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
mir bleibt zu Zeit noch die logische Verbindung von US Reiniger und Verzögerunsleitung verborgen. Bis auf die Tatsache dass Beides irgendwie mit dem Piezoeffekt zu tun haben.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 609223
kea5 Stammposter
@GeorgS
ich schaltete ein und gab Wasser dazu. Bei jedem cl mehr erhöhte sich der Ton, je höher umso leiser. Als Nächstes tat ich die Schrauben hinein, mit dem der Unterboden fixiert war. Es löste sich Rost und trübte das Wasser. Das Teil ist OK.
@Her Masters Voice
Die logische Verbindung verborgen... Ich gab zu, keine Studie zu kennen, aber eine Anwendung für ein obsoletes Bauteil zu finden, macht tierischen Spaß  bin halt nur ein Freizeitforscher, na und?
Euch allen danke und einen schönen Gruß noch!
kea5
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 22 Mai 2009 3:32 ]
BID = 609370
perl Ehrenmitglied
| | Wenn ich den Gedanken weiterspinne und zehn Oktaven herunterrechne |
Kommt nichts als Spinnerei heraus.
Der Leistungsoszillator dieser Wandler werden mit ungesiebter Gleichspannung betrieben. Die Ultrschallwelle ist somit mit 100Hz moduliert.
Das niederfrequente Geräusch, das du hörst, wird durch Nichtlinearitäten des US-Systems erzeugt.
| | Weiß jemand was über die Bandbreite der Glaskörperpiezos? |
Soweit ich mich erinnere ca. 1,8MHz.
Mehr Bandbreite braucht man für das PAL-Farbartsignal nicht.
BID = 609513
kea5 Stammposter
@perl
danke für die Info, ich hörte somit den 100Hz-Brumm, na gut.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194099151 Heute : 8329 Gestern : 70074 Online : 413 3.11.2026 3:06 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0999479293823
