Antenne für Bosch Toröffner
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446) bosch (7300)
BID = 609180
berndhe
ich habe einen Bosch - Toröffner DTA-2-RC. Die Fernsteuerung arbeitet auf Frequenz 26,995 MHz.
Bis heute war eine Wurfantenne montiert und die Reichweite sehr gering. Manchmal funktionierte das Teil nicht mal aus einer Entfernung von 3-4 m.
Deshalb habe ich heute eine Zusatzantenne montiert und dachte, das Problem sei gelöst. Allerdings ist das Ergebnis eher schlechter als vorher.
Folgendes ist mir aufgafallen:
An der Platine des Empfängers sind zwei gelbe Leuchtdioden. Eine davon geht an wenn ich die Zusatzantenne anschließe. wenn ich stattdessen wieder die Wurfantenne anschließe, erlischt die Diode.
Ist hier evtl eine Kalibrierung o.ä. notwendig oder was mache ich da falsch?
Freundliche Grüße
Bernd
BID = 609186
Eine bessere Antenne empfängt eben auch mehr Störungen. Die LED wird leuchten sobald etwas empfangen wird. Die entsprechende Frequenz liegt im 11m Kurzwellenband, mitten im CB-Funk Bereich, ist aber kein CB-Kanal. Die Frequenz wird für alle möglichen Steuerungen benutzt.
Da muß nichts kalibriert werden, da muß eine passende Antenne dran. Mit Störungen mußt du leben.
Was für eine "Zusatzantenne" ist das denn? Mit einer falschen Antenne sinkt die Reichweite.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Mai 2009 22:37 ]
BID = 609187
berndhe
Antenne habe ich bestellt bei Handsender-shop.de. Frequenz 26,995 MHz. Sollte passen, denke ich.
BID = 609190
Das muß nicht unbedingt passen wenn dein Empfänger keinen passenden Anschluss hat.
Was hast du z.B. mit dem Schirm der Koaxleitung gemacht?
BID = 609204
Die Antenne ist ein Teil des Empfangskreises und muß in Resonanz arbeiten, d.h., sie muß der Frequenz entsprechend eine bestimmte Länge haben. Ist sie kürzer oder länger, sinkt die Empfindlichkeit. Schon mal was von Stehwelle gehört?
BID = 609224
berndhe
Vielen Dank schonmal für die Tips.
Den Schirm der Koaxialleitung habe ich mit einem Stecker versehen und an "GND" angeklemmt.
Ja, Stehwelle kenne ich noch aus meiner CB-Funker-Jugend. Da konnte man die Antenne justieren.
Das geht bei dieser jedoch nicht.
Sie hier:
http://www.handsender-shop.de/product_info.php?products_id=399
Wenn die Antenne für exakt diese Frequenz angeboten wird, müsste sie doch passen ??? Oder liege ich da falsch?
BID = 609230
kea5
Kanalabstand 10kHz erfordert bei 30Mhz eine Genauigkeit von x=10 : 30 000 = 0,0003 Kleiderbügelqualität:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 22 Mai 2009  4:07 ]
BID = 609267
berndhe
Vielen Dank schon mal.
Aber könntest du mir das jetzt bitte noch mal so erklären, dass ich es als Laie auch verstehe?
Ich gehe mal davon aus, dass die Länge der Antenne, da sie ja ausschließlich für diesen Frequenzbereich angeboten wird, so bemessen wurde, dass sie auch funktioniert???
Ist das Teil schlicht und ergreifend Schrott?
Oder habe ich einen Fehler gemacht?
Kann ich irgend etwas verändern, dass es besser funktioniert?
Bernd
BID = 609518
kea5
Info zu CB Bandbreite:
http://wiki.c-base.org/coredump/BasiCs
Ich meinte, wenn einer behauptet, mit einem einfachen Strahler eine kanalgenaue Bandbreite auf 30MHz zu erreichen, ist das eben nur Werbung und nichts dahinter.
oder von hier:
http://www.deutsche-funk-allianz.de......html
Wenn Ihnen daher ein Antennenhersteller eine stark verkürzte Mobilantenne in 50 Ohm Technik anbietet und auch noch die Frechheit besitzt, diese Antenne als gewinnbringend anzupreisen, denken Sie sich bitte Ihren Teil.
Ob das nicht zu teuer war? Hier ist eine für 5.-, dazu noch einen Fuß für 5.- und gut ist:
https://ssl.kundenserver.de/s745887.....53D29
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 23 Mai 2009 23:47 ]
BID = 609524
Murray
Du gehst von falschen Voraussetzungen aus.
Ich denke mal die gekaufte Antenne ist für eine Impedanz an 50 Ohm vorgesehen.
Das muß aber bei deinem Gerät nicht sein wenn es nicht definitiv so ausgezeichnet ist.
Zudem ist eh nicht gerade logisch was du da machst. Das Gerät wir doch kaputt sein und nicht die Antennen.
Oder wen du dort Störungen durch einen anderen Träger auf der Frequenz hast wird einen andere Antenne auch nix richten.
EDIT: Und mal wieder ein sinnloses Vollzitat gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Mai 2009 14:40 ]
BID = 609529
Stahlhans
hallo! Evt schon mal den sender geöffnet? Meistens lösen sich da da die antennenwicklung oder die quarze. Könnte ganz gut zu deiner beschreibung passen.
BID = 609584
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mal eine etwas andere Überlegung.
Jedes Stück Draht kann man irgendwie an reale 50 Ohm anpassen, daß es eine Antenne wird. Es kann gut sein, daß der Hersteller dem Toröffner so eine Anpassung gegönnt hat. Dann bringt eine andere Antenne nur eine Verschlechterung, keine Verbesserung. Wer sich für Antennenanpassung interessiert:
http://www.dl2jas.com/selbstbau/anpassungen/anpassungen.html
DL2JAS
BID = 609588
Die Frage lautet: Wie war die Antenne montiert?
Wenn du sie schön flach, zusammen mit den übrigen Leitungen und dem Empfänger an einem Stahlträger befestigt hast, wird sie wirklich nicht viel empfangen können.
BID = 609592
Wenn die Antenne wirklich so kurz ist wie auf dem Foto wird die gegenüber dem Draht der da vorher dranhing wohl eher noch Verluste machen.
Das Dauerleuchten der LED deutet aber eben eher auf irgendwelche Störungen von aussen hin.
Hast du denn schonmal reingehört ob da irgendwas stört?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332861   Heute : 2421    Gestern : 12669    Online : 1078        18.11.2026    5:23
