3 Kanal Funkempfänger und Sender bauen
Serverzeit: 18 11 2026  05:31:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343)
BID = 607798
THEATEAM
Hy
Kann mir einer vielleicht weiterhelfen!
Ich will einen einfachen 3 Kanal Funkempfänger und Sender bauen! Auf 433MHz oder 833MHz. Der Empfänger soll nur bei Tasten druck einschalten den jeweiligen Kanal!
Hab ihr zufällig dafür ein Schaltplan, oder ein fertiges Produkt! Weis auch noch recht klein ist!
Von Conrad die fertigen Module sind mir alle ein wenig zu groß!
Das ganze wehr auch noch schön wenn es auf 3V läuft! Aber ist eigentlich nicht so wichtig!
Ich hatte mal bei Reichelt das hier gefunden:
N1 433 Receiver und Decoder, 4 Kanäle
Weis einer zufällig ob der nur schaltet wenn man denn Knopf druckt also ein Tip schaltung ist?
Bye Tobi
BID = 607806
THEATEAM hat am 13 Mai 2009 20:23 geschrieben :
Das mit dem Sender bauen vergiß ganz schnell.
Du dürftest weder die nötigen Meßgeräte noch das Wissen noch die Befugnisse haben,um sicherzustellen das der Sender kein Störsender wird.
BID = 607811
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schreibe, wozu Du das Ding benötigst.
Spontan fallen mir Funkklingeln ein, drei Stück davon. Senderselbstbau entfällt wegen isnich, schrieb Kleinspannung schon. Wenn möglich, kaufe was, was nicht auf 433 MHz läuft. Das ärgert die Funkamateure und Du könntest Empfangsprobleme bekommen, wenn gerade ein Funkamateur in der Nähe auf gleicher oder ähnlicher Frequenz sendet.
DL2JAS
BID = 607928
THEATEAM
Hy
Danke schön mal für die Antworten!
Ich brauche denn Empfänger für ein LED Display das mit drei Drucktasten die Programme durchschaltet und dafür wollte ich eine Fernbedienung bauen! Das man nicht immer alles am LED Display schalten muss!
Also als Sender wollte ich denn
N1 433-T :: N1 433 Handsender
von Reichelt nähmen oder denn von Conrad
3-KANAL-FUNKFERNSTEUERUNG (SENDER) Artikel-Nr.: 192481 – 62
Kennt sich einer damit aus? Würden die dann zu denn in Empfänger von Reichelt
N1 433-4 :: N1 433 Receiver und Decoder, 4 Kanäle
passen?
Hat denn schön mal einer mit denn Empfänger von Reichelt gearbeitet? Schaltet der oder ist der ein Taster?
BID = 607943
dl2jas
Ich hätte noch eine sehr günstige Idee!
Es gibt ferngesteuerte Autos, billiges Kinderspielzeug. Die ferngesteuerten Autos aus dem Modellbaubereich meine ich nicht. Die Billigdinger für wenige Euro können vorwärts und rückwärts, sowie links und rechts. Das wäre genau das, was Du brauchst. Mit der vierten Funktion könntest Du sogar noch die LED-Anzeige ein- oder ausschalten. Mit etwas Glück sind in dem Autochen sogar schon Relais vorhanden, die man direkt nehmen könnte.
DL2JAS
BID = 607951
THEATEAM
An so was hatte ich auch schön gedacht!
Aber dachte die billigen hatten immer nur 2 Kanäle!
Da hab ich aber nicht dran gedacht, dass man ja vorwärts und rückwärts ein anders Signal ist!
Aber was mich sehr Interessiert ob der eine Chip von Reichelt nun als Taster oder als Schalter schaltet! Kennt keiner denn von Reichelt!
BID = 608053
Der Sender von Conrad wird nicht mit dem Empfänger von Reichelt funktionieren, die stammen von 2 unterschiedlichen Herstellern. Der von Conrad kann auch mehr Codierungen.
Der Empfänger von Reichelt wird als Taster arbeiten.
PS: Schreib bitte mal vernünftig, es gibt Unterschiede zwischen "denn", "den" und "dem"!
BID = 608155
Wie wäre es mit dem Set von Pollin?
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=OTUzOTQ0OTk=
BID = 608248
THEATEAM
Hy danke das ist doch schön mal was! Das ich das bei Pollin noch nicht gesehen habe!
Ich glaube ich teste das erstmal zum Anfang!
Kann es dann ja noch keiner bauen!
Wenn zufällig noch einer ein kleines kennt kann er das ja hier noch mal schreiben!
Sorry wegen denn Rechtschreibfehlern und der Grammatischen falschen Ausdrucksweise!
Hab eine Lese rechtschreiben schwache!
BID = 608471
Bartholomew
Hallo Theateam,
Mach' doch mal nen Punkt. (<- so einen)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332952   Heute : 2512    Gestern : 12669    Online : 584        18.11.2026    5:31
