Verbindung zu kleinem Gartenschuppen - Leitung spannen
Serverzeit: 24 11 2026  20:50:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19230)
BID = 608750
moorfrosch
Moin!
Ich habe mal eine Frage bzgl. der Verbindung zweier Gebäude, welche 5m voneinander entfernt stehen über eine an einem Stahlseil befestigten Leitung.
Graben kommt wegen betoniertem Hof nicht in Frage.
NYM kommt dafür ja nicht in frage, weil nicht UV-Beständig.
Ich hätte hier noch NYY 3x1,5mm² da, welches ich nun an einem Stahlseil, welches zwischen den beiden Gebäuden gespannt wird befestigen möchte.
Absicherung soll B10A oder B13A werden, da in dem Schuppen auch nur Licht und max. ein Radio betrieben wird.
Außenberechs-FI mit 30mA ist vorhanden.
Spricht etwas gegen dieses Vorgehen?
Edit wegen Schlechtschreibung...
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind! - Terry Pratchett
[ Diese Nachricht wurde geändert von: moorfrosch am 19 Mai 2009 15:01 ]
BID = 608780
Teletrabi
windbewegung vs. starre leiter... so ganz überzeugt bin ich da nicht von.
wie wär's mit schwarzem (auf UV-beständigkeit achten) M16-Wellrohr als zusätzlicher Witterungsschutz und dadrinne H07RN-F 3G1,5 (in der praxis versprödet H07RN ungeschützt sonst recht gern, obwohl formal alleine schon ausreichend)? Einführungen in Klemmkästen dann mit etwas bewegungsschleife und vernünftiger Zugentlastung in starre Kästen, aufhängung des wellrohres wie am stahlseil per metallischer schelle/schäkel oder UV-festem Kabelbinder.
BID = 608918
shark1
Ich hätte sehr wenig Bedenken, denn (N)YMT (mit Tragseil) ist ja auchnichts anderes.
http://www.fkn.com.mk/gr/product23.htm
Dieses Leitung wurde hier (70er Jahre) gerne für alles mögliche Verwendet und ich kenne keine Leitung bei der die Adern gebrochen sind.
Nur der Bagger der die neue Wasserleitung verlegen wollte, führte dann zum Aderbruch.
Wichtig ist nur, dass man einen schön großen Bogen (nach unten) zieht und erst dann ins Haus geht, damit sich die Bewegung auf eine große Länge verteilt und dass das Wasser nicht ins Haus kommt.
BID = 608928
SPS
shark1 hat am 20 Mai 2009 12:20 geschrieben :
Doch der Mantel ist Schwarz ... ich denke besser UV beständig wie Nym.
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 608968
Trumbaschl
Daß NYM nicht UV-beständig ist stand ja gar nicht zur Debatte... aber es wurde von NYY am Tragseil abgeraten, und das halte ich für übertrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501813   Heute : 18381    Gestern : 16862    Online : 764        24.11.2026    20:50
