Telefondose Spannung AC oder DC?
Serverzeit: 24 11 2026  19:18:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefondose (128) spannung (45896)
BID = 608490
swek
Habe mal eine Frage und zwar liege ich richtig in der annahme das an einer Telefondose Wechselspannung anliegt?
BID = 608492
Beim analogen Telefon (Amtsanschluss, Nebenstellen haben weniger) findest du da im Leerlauf etwa 48V Gleichspannung, die beim Telefonieren auf etwa 15V zusammenbricht.
ISDN verwendet eine hochfrequente Wechselspannung, die du mit einem handelsüblichen Multimeter auch nicht annähernd korrekt messen kannst.
BID = 608495
swek
Danke
Geht um ISDN. Wider etwas schlauer geworden
Was meinst du mit handelsüblichen Multimetern ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: swek am 18 Mai 2009  1:40 ]
BID = 608498
bluebyte
die Speisespannung am ISDN-Anschluß auf der Uk0 beträgt meist knapp 100V DC.
Diese solltest Du mit jedem handelsüblichen MM messen können.
bluebyte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500189   Heute : 16756    Gestern : 16862    Online : 320        24.11.2026    19:18
