Türöffner von Klingelanlage verlängern
Serverzeit: 24 11 2026  19:03:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türöffner (996)
BID = 606664
murmel777
ich möchte den Türöffner, von einer Gegensprechanlage, verlängern. Heisst, ich habe in der Wohnung eine Gegensprechanlage und möchte den Türöffner, für unten, verlängern. Ich höre zwar die Klingel aber muss dann erst die Treppe herunterlaufen, um den Türöffner betätigen zu können.
Habe mir einen einfachen Druckschalter+ Kabel gekauft, alles verlegt. Leider befindet sich in der Anlage ein kleiner Microschalter, als Türöffner. Also habe ich keine Chance da 2 Kabel anzuschliessen, wie es bei älteren Klingelanlagen möglich wäre, einfach an den zwei Kontakten die Kabel ran und gut ist.
Gibt es die Möglichkeit diesen Schalter trotzdem zu installieren z.B. die Kabel, die aus der Wand kommen und in die Klingelanlage gehen, einfach anzuzapfen? Welche Kabel wären das, die zu benutzen wären?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Grüße
BID = 606668
Ein Schalter ist schonmal falsch, bzw. du meinst das richtige, benutzt aber die falschen Worte. Du brauchst einen Taster.
Warum dieses? Auch ein Microschalter, obwohl ich davon ausgehe das auch das ein Taster ist, hat Anschlüsse.
Die vom Türöffner. Welche das bei dir im Haus sind weißt nur du bzw. du mußt es herausfinden. Woher soll das irgendwer sonst wissen?
BTW: Das sind Leitungen, in den Leitungen sind Adern. Ein Kabel ist etwas anderes.
BID = 606677
murmel777
Du hast recht
Der Microtaster ist auf der Platine und da die zwei richtigen Kontakte finden und die 2 Verlängerungskabel drauflöten... eher nicht.
Ich dachte, die Adern wären genormt. Kann man das durchmessen und dadurch erkennen, welche Kabel für den Öffner zuständig sind?
BID = 606680
murmel777 schrieb am 2009-05-07 22:52
Sicher,wenn man(n) mit einem Multimeter umgehen kann...
BID = 606682
clembra
Wenn man mit dem Lötkolben umgehen kann ist das kein größeres Problem.
Die Adernbelegung ist aber zwischen den Herstellern und auch zwischen den Gerätereihen unterschiedlich. Bei den ganz einfachen Sprechgeräten hast du im Haus 4 Adern: Masse, Sprechen, Klingel und Öffner.
Am besten mal die Platine im Telefon heraus nehmen und die Verbindungen kontrollieren. Der Taster auf der Platine wird höchst wahrscheinlich nur zwei Anschlüsse haben. Diese beiden müsstest du mal zu der Anschlussleiste verbinden.
Nenne uns bitte auch den Hersteller und Typ der Sprechstelle im Haus.
BID = 606685
murmel777
was ist ein Multimeter
Hersteller der Klingelanlage kann ich nicht schreiben, stand nur was von TTC-XX Rev. 1.3 auf der Platine, im Telefon( Gegensprechanlage).
Es waren auf jedenfall 2 rote Kabel angschlossen, 1 blaues und ein schwarzes aber das weiß ich nicht mehr genau.
Schaue mir die Platine am Montag nochmal genau an, Löten ist zwar nicht mein Ding aber die zwei Kabel bekomme ich bestimmt noch irgendwie drangelötet. Danke erstmal!
BID = 607038
clembra
Bei 4 Adern ist es wahrscheinlich, dass du gar nicht löten musst. Wenn du mit der Platine nicht klar kommst kannst du mal ein gutes Foto von der Vorder- und eins von der Rückseite machen und ins Forum hochladen. Die Farben haben übrigens nicht viel zu sagen. Da wo es bei Gegensprechanlagen Farbkodierungen gibt werden diese meistens nicht beachtet.
PS: Die Kabel heißen eigentlich Adern und das, wo die 4 drin sind nennt sich Leitung. Kabel heißen die schwarzen, die verbuddelt oder versenkt werden; hat Mr.Ed aber schon geschrieben.
BID = 607044
Vorsicht:
4 Adern kann auch Bus mit ERT sein!
Daher:
Fotos machen.
BID = 607352
murmel777
Das Telefon ist das hier:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Platine Vorderseite:
Platine Rückseite:
und da wo der Drucknopf raufdrückt:
Danke für die Hilfe!
BID = 607399
Ich lag mit meiner Befürchtung richtig: Ist ein Busgerät.
Daher geht es - wenn überhaupt - nur durch Parallelschaltung direkt am Taster. Es kann aber sein, daß eine dort angeschlossene längere Leitung zu Störungen oder gar Schäden führt! Ggf. entkoppeln, z.B. mittels Optokoppler.
Eine Möglichkeit wäre, dort den Empfänger einer "drahtlosen Türklingel" anzuschließen (entsptrechend umgestrickt natürlich). Dann deren Geber als angesetzten Türöffnertaster verwenden.
BID = 607452
murmel777
Ziehe das Löten dem Türgong vor. Leitung ist ca. 10m lang. Ich, mit meinem leihenhaften Elektronik- Wissen, würde dort die zwei Lötpunkte setzen, richtig?
Danke!
BID = 607519
Keinesfalls dort! Sonst wäre der Taster hinüber...
Stattdessen z.B. im Zuge der (grün überzogenen) Leiterbahnen anlöten, also etwa im Bereich links oben neben dem Tasterfeld, wo diese beiden Leiterbahnen parallel zueinander schräg verlaufen.
BID = 609005
murmel777
Das Löten hat leider nicht geklappt, die Kabel haben nicht gehalten.
Könnte ich einfach mir ein zusätzliches Telefon besorgen, das Kabel verlängern und somit hätte ich ein Telefon unten und oben ein zusätzliches Telefon. Würde das funktionieren? Danke!
BID = 609009
murmel777 hat am 20 Mai 2009 22:57 geschrieben :
Dann hast du was falsch gemacht.
Lötstellen blank machen und verzinnen,Kabelenden verzinnen,beides aufeinander halten,kurz Lötkolben dran,pusten >> fertig.
BID = 609037
ego
Wem gehört eigentlich das Haustelefon?
Dir? Deinem Vermieter? Der Hausgemeinschaft?
Und vor allem: Wer muss die Reperatur/erneuerungskosten übernehmen, wenn du es kaputtgebastelt hast?
Sorry, nicht blöse sein, aber genau solche fälle haben wir leider häufiger, da suchst du Stunden fehler in grösseren Sprechanlagen, musst womöglich Termine mit Mietern etc. machen, nur um dann festzustellen das mal wieder jemand versucht hat einen abstelltaster für die Klingel, ein zusätzliches Läutewerk oder ähnliches dazuzubasteln.
Zum Thema: Ich denke ein weiteres Telefon ist die einfachste Variante, und sollte in einer Busanlage kein Problem darstellen. Lasse es bitte vom eure Sprechanlage beträuenden Fachbetrieb montieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499948   Heute : 16515    Gestern : 16862    Online : 279        24.11.2026    19:03
