CEE-Steckdose im Außenbereich
Serverzeit: 22 11 2026  00:08:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 607727
schotte2
ich möchte an meinem Stellplatz gerne eine CEE-Steckdose (16A) und eine Schuko-Steckdose installieren? Wie man unschwer erkennen kann, ist das im Außenbereich. Was bzw. wie soll ich die Steckdosen anbringen? (Kasten, einfach an der Mauer,...?)
Danke für euere Hilfe,
Schotte2
BID = 607730
SPS
Standart Steckdosen sind oft nicht für direkte Sonneneinstrahlung geeignet. Besser ein Überdach oder Kasten verwenden.
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 607735
Ronnie1958
Sie müssen der Schutzklasse IP 44 entsprechen. Die erste 4 steht für Schutz vor Berührung mit Werkzeugen und Drähten (Durchmesser ab 1 mm) und Eindringen kornförmiger Fremdkörper (Durchmesser ab 1 mm) und die zweite 4 für Schutz gegen allseitiges Spritzwasser. Sollte reichen, wenn man beim Auto waschen nicht direkt mit dem Schlauch draufhält.
Und: Willkommen im Forum! Du solltest aber schon ein wenig mehr über Dich verraten, sonst kommt gleich eine Flut von Rückfragen und Mahnungen. Also Beruf, Kenntnisse usw.
Ronnie
EDIT: Schutzartziffern
EDIT 2: Die "Flut von Rückfragen und Mahnungen" stelle ich nicht in Frage! Damit ich nicht falsch verstanden werde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ronnie1958 am 13 Mai 2009 16:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ronnie1958 am 13 Mai 2009 17:01 ]
BID = 607756
Trumbaschl
In Altbauten wurde da früher bei uns ein offener Holzkasten in die Wand gestemmt, das müßte bei IP44-Steckdosen auch heute noch so zulässig sein. Bei einem Neubau mit WDVS natürlich nicht so toll. Und bei CEE muß das Ding auch groß genug sein, daß man unten Stecker + Leitung noch gut unterbringt (für die alten DIN-Kragensteckdosen mit 40A waren das ziemliche Viecher).
BID = 607777
Es gibt auch CEE-Dosen mit waagerechter Steckrichtung (sowohl UP als auch AP). Die brauchen deutlich weniger Platz.
Ansonsten: Es muß nicht zwingend IP44 sein, IP23 würde oft auch reichen, aber IP44 ist eben der übliche FR-Standard.
MENNEKES liefert für solche Zwecke sehr schöne Ederstahl-Einbau- oder Aufbaukästen, fix und fertig mit allem drum und dran. Da geht sogar der Deckel zu, wenn die Stecker drin sind!
Wenn nur die Preise nicht wären...
Wichtig:
Den bzw. die 30mA-FI-Schutzschalter nicht vergessen.
Und die allpolige Abschaltmöglichkeit von innen.
BID = 608014
schotte2
Was soll ich sagen?
DANKE, DANKE, der Tipp mit Mennekes war toll. Habe mich schon dumm und dusselig(komme aus dem schwäbischen Raum, läßt sich nicht leugnen) gesucht, weil ich einfach nicht genau wußte wie ich die Suchanfrage stellen soll. IP44 hätte ich auch genommen, war somit auch eine Bestäigung meiner Vermutung.
Die Sicherungen und den FI dafür wollte ich im Haus installieren. Nur welchen Querschnitt nach draußen soll ich nehmen?
schotte2
BID = 608027
Bitteschön!
Freut mich, daß Du etwas Passendes gefunden hast.
Was die Leitungen angeht:
Das hängt wesentlich vom Leitungstyp ab, von ihrer Länge und der Verlegeart.
Bei NYM und nicht zu langer Strecke dürfte es auf etwas im Bereich 2,5mm2 bis 4mm" hinauslaufen.
Bei näheren Angaben könnte man konkret antworten.
BID = 608031
schotte2
ca. 20m Leitungslänge, Geräte mit ca. 4kw Leistung
BID = 608313
Wienstrom
Eventuell für die Steckdosen einen Schalter im Verteiler vorsehen um die Steckdosen schaltbar zu machen . Kommt oft vor das Einbrecher die Hilfe von Elektrowerkzeugen in Anspruch nehmen , welche sie dankenswerterweise gleich an die immer eingeschaltete Steckdose an der Hausmauer anstecken
BID = 608319
Trumbaschl
Wienstrom hat am 16 Mai 2009 21:12 geschrieben :
Meinst?
Die haben doch heutzutage eh schon alle Akku-Werkzeug
BID = 608327
clembra
Eine Schaltmöglichkeit von innen war und ist vielleicht auch noch Vorschrift (gewesen?). Es ist früher tatsächlich öfter vorgekommen, dass Außensteckdosen als Hilfe zum Einbruch betrachtet wurden, wobei ich bei einer CEE da weniger Bedenken hätte. Aber bei den heutigen Akku-Geräten ist das überflüssig.
Der vorgeschriebene FI und besser, da nur für diese CEE, Sicherungsautomat erfüllen die Forderung.
Bei uns sind auch zwei Außensteckdosen dauerhaft eingeschaltet, da man gerade draußen ist, wenn man merkt, dass man hätte einschalten müssen.
BID = 608399
Ronnie1958
Das war eine Forderung der Gebäudeversicherungen. Ob es sie heute noch so gibt, weiß ich auch nicht. Die meisten Einbrüche finden eh mit dem Brecheisen an Terrassentüren oder EG-Fenstern statt.
Ronnie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444722   Heute : 68    Gestern : 20435    Online : 622        22.11.2026    0:08
