Trennung (Solar-)Netzeinspeisungsanlagen bei Arbeiten am Niederspannungsnetz
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solar (671)
BID = 607480
Murray
Wenn die EVU an ihrem Niederspannungsnetz was wartet/neu schaltet und an diesem Strang hängt auch so eine Netzeinspeisungsanlage dran, wie wird das eigentlich logistisch verwaltet wenn das spannungsfrei geschaltet wird?
Haben die dann einen Plan und gehen zu dem jeweiligen Haushalt und schrauben da die Sicherungen raus oder trennen sich die Wandler eh vom Netz wenn nichts mehr "von außen" kommt bzw. dahin nichts mehr speisbar ist (kein Strom fließt)?
BID = 607485
shark1
Da muss eine Schützschaltung aufgebaut werden, die die Einspeisungsanlage vom Netz trennt, wenn die Netzspannung weg ist.
Ich glaube die ist teilweise im DC/AC-Wandler integriert.
BID = 607497
Jerry
diese Sicherheitsschaltung ist im Wechselrichter integriert (das ist eine Zulassungsvoraussetzung für einen Solarwechselrichter). Dieser darf nur zuschalten, wenn die Netzimpedanz und die Netzspannung stimmen und sich der Wechselrichter auf die Netzfrequenz sychronsiert hat. Umgekehrt schaltet er innerhalb 0,5s (?) ab, wenn der Netzinnenwiderstand sprunghaft steigt oder sich Netzfrequenz/-spannung in bestimmten Grenzen ändern.
BID = 607502
Bartholomew
Wenn ich mich recht erinnere, müssen neuerdings Anlagen größer 100kWp dazu auch mit einer Rundsteuereinheit ausgestattet werden.
BID = 607509
Das hat aber andere Gründe (Möglichkeit der Fernabschaltung bei Überlastung von Netzabschnitten).
Bei größeren Anlagen gibt es neben der Netzüberwachung noch händisch bediente Freischalter vor Ort, die dem VNB dauernd zugänglich sind (z.B. unter verschlossenen Abdeckungen an der Gebäudefassade).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494283   Heute : 10846    Gestern : 16862    Online : 897        24.11.2026    13:26
