FI fliegt immer um 19.23 Uhr raus...
Serverzeit: 24 11 2026  13:37:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 606198
Bulgur
Hallo, bei einem Freund fliegt der FI im Haus immer zur gleichen Uhrzeit raus (einmal war es auch eine Stunde früher...).
Hat jemand eine Idee, was die Regelmäßigkeit macht?
Danke
BID = 606199
Bulgur hat am  5 Mai 2009 20:46 geschrieben :
-Kinder
-Putzfrau
-Hausfrau
-etc.
Kontrollieren,wer,wann oder was sich um die Zeit immer einschaltet.
BID = 606200
Baer40
ich würde mich mal auf die Suche nach einer Schaltuhr oder einem Dämmerungsschalter machen
(Aussenlicht, Rolladen etc.)
BID = 606202
Stromfresser
Die Außenbeleuchtung, die über eine Uhr oder einen Dämmerungsschalter eingeschaltet wird???
BID = 606204
Surfer
Nachtspeicherheizung oder elektr. Warmwasseraufbereitung vorhanden? Falls ja,bitte mal Freigabezeiten des EVU prüfen(auf Zusammenhang).
Gruß Surf
BID = 606208
clembra
Wie ist es denn danach? Lässt sich der FI einfach wieder einschalten und gut ist?
Welche Kenndaten hat der FI denn? Hauptsächlich interessant sind die Anzahl der Pole (meist 2 oder 4), die maximale Belastbarkeit (Imax) und der maximale Fehlerstrom (IDelta).
Hängt an diesem FI das ganze Haus - oder ist es nur eine Wohnung?
Und die übliche Frage, wenn der Fehler in der Installation liegt: Miete oder Eigentum?
BID = 606220
Rhodosmaris
Aufgrund der Regelmäßigkeit sehr sicher eine Zeitschaltuhr und bestimmt eine mit MEZ/MESZ Umschaltung (Wenn das denn bei der Suche hilft). Im von der Uhr geschalteten Stromkreis sollte der FI-Fehler seine Ursache haben.
ciao Maris
BID = 607524
Kurzschluss1988
Evtl. die Umstellung von Tag auf Nachttarif.
Wenn vorhanden natürlich
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Albert Einstein
BID = 607526
Das wäre dafür aber eine SEHR ungewöhnliche Uhrzeit...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494429   Heute : 10992    Gestern : 16862    Online : 547        24.11.2026    13:37
