Frage zu Relais
Serverzeit: 25 11 2026  00:02:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage zu Relais
Suche nach: relais (22669)
BID = 42741
Kleinbreuer
Hallo Leute,
also folgendes Problem, habe mir jetzt einen Kühlschrank besorgt, für mein Zimmer, dieser hat jedoch kein Licht. Daher habe ich mir überlegt ich mache da von außen 3 Lampen dran, also die dann leuchten wenn der Kühlschrank aufgeht ;)
Ok, also hab ich an die Türe und den Rahmen Kontakte gemacht, und jetzt fließt Strom sobald die Türe geschlossen ist. Soweit so gut, nur müßte es ja genau umgekehrt sein, also dass die Lampen aus sind wenn der Stromkreis geschlossen ist, und wenn der offen ist sollten die Lampen leuchten.
kann ich das irgentwie mit Transistoren oder Relais lösen?
Oder gibt es da noch ne Einfachere Lösung?
Ach ja, ein paar Daten zu den verwendeten Geräten:
Transformator: 12 Volt Wechselstrom 80 Watt
Lampen: 2 x 10 Watt 12 Volt Halogen
Vielen Dank schonmal.
Christopher
BID = 42747
elch
hallo
Du hast den falschen Schalter verwendet. Es müßte einer mit
Öffner-Kontakt sein. Wenn das nicht geht mußt Du
ein Relais dazwischen setzen, was den Schaltvorgang
umkehrt.
Elch
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 42756
Wombat
Türkontakt-Taster aus dem Autozubehör-Handel verwenden! Der schaltet ja auch die Innenbeleuchtung ein, wenn die Autotüt geöffnet wird-
MfG., wombat
BID = 42765
Du hast den Schalter doch wohl nicht selbst gebaut ? Das wird nicht lange gutgehen.
Ich empfehle einen sog. Microswitch zu verwenden. Das sind kleine Plastikklötzchen aus denen eine Nase herausschaut und wenn man die ein paar mm eindrückt, macht es "Klick". Ebenso beim Loslassen.
Gibts bei Conrad (Mikroschalter), Reichelt (Schnappschalter), Pollin (Mikroschalter) und im Elektronikschrott.
Die meisten dieser Schalter haben drei Anschlüsse:
Einen Kontakt, der bei Betätigung schließt (Schließer), als "NO" gekennzeichnet,
ein Kontakt, der bei Betätigung öffnet (Öffner), als "NC" bezeichnet,
und einen gemeinsamen Pol, an dem die beiden anderen Kontakthälften angeschlossen sind.
Diese Kontaktanordnung bezeichnet man als Wechsler oder Umschalter.
Die allermeisten dieser Schalter haben eine für deine Zwecke völlig ausreichende Schaltleistung, Du brauchst nur 2A.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506157   Heute : 76    Gestern : 22653    Online : 957        25.11.2026    0:02
