Flackern einer Lampe
Serverzeit: 25 11 2026  00:14:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809)
BID = 42291
inst
Hi!
Hat jemand hier eine Idee wie man eine Lampe mit einer einfachen elektronischen Schaltung flackern lassen kann???D.h. mehr oder weniger eine "elektronische Kerze".
Es würde ja im Prinzip eine Schaltung genügen in der ein Punkt mit "flackernder" Spannung liegt. Mit einem Transistor könnte das dann verstärkt werden und fertig ist die flackernde Lampe?!?!
MFG |nst
BID = 42296
chilla
kleiner Microcontroller mit Tiefpass (langsam) und Endstufe hinten dran???
mfg CHillA
BID = 42320
inst
Microcontroller...
Also da soll ich jetzt dafür einen Pic programmieren .... hmmm
Ich dachte mir schon, dass das nicht so einfach werden wird.
BID = 42343
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Wie wäre es wenn man mit einigen digitalen Bauteilen nen Art Zufallsgenerator aufbaut der dann mehr oder weniger zufällige einsen und nullen ausgibt. Diese gibt man dann auf ein Tiefpass und dann sollte man eine "flackernde Spannung" haben. Dahinter dann den Verstärker.
Ist nur eine Idee ob es so wirklich klappt kann ich nicht sagen.
//.arcus
BID = 42346
SIGINT
inst hat am  8 Dez 2003 18:16 geschrieben :
Microcontroller...
Wenn du einen PIC -Brenner hast,dann sollte das die einfachste
Idee sein: Einfach einen PIC12F629 für 2EUR kaufen und den Tiefpass dranbasteln... dann kannst du verschiedene Blinkmuster per Taster auswählen. Ausserdem hast du 5 Ausgänge
,die du nutzen kannst.
SIGINT
BID = 42379
inst
Ja Pic brennen wär kein Problem ... das werd ich auch machen!!
@Marc10k:
Tja, wenn du mir so einen digitalen "Zufallsgeneratorbaustein" sagen kannst wär das natürlich eine super Lösung.
Jedoch sollte ein solcher Baustein (ich hab noch nie von sowas in der Art gehört) einen Clock Eingang oder sowas ähnliches besitzen damit ich von außen steuern kann wie schnell die 1 und 0 rauskommen. Wenn sie nämlich zu schnell kommen und ich sie mit einem TP glätte dann bekomm ich ca. Vcc/2 heraus und das will ich ja nun auch nicht!!!
MFG |nst
BID = 42381
inst
Da fällt mir doch noch was ein!
Warum sollte ich eigentlich an den Ausgang des Pics einen Tiefpass hängen???
Ich könnte ja den Ausgang direkt auf die Basis eines Transistors schalten (natürlich mit Vorwiderstand).
Das wär dann nach dem Prinzip der Pulsweitenmodulation und ich hätte den Transistor nur als Schalter was einen besseren Wirkungsgrad zur folge hat (der mir zwar eigentlich sowieso egal ist).
Also:
1. Bauteilersparnis
2. Besserer Wirkungsgrad
Spricht irgendwas für den Tiefpass??
MFG |nst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: inst am  8 Dec 2003 23:32 ]
BID = 42422
SIGINT
Der Tiefpass soll nur das Ausgangssignal etwas glätten. Wenn du die Tastfrequenz hoch genug wählst,dann kommst du vielleicht ohne TP aus. Genau kenn ich mich damit aber nicht aus,ich hab das nur öfters im Netz so gefunden..
BID = 42459
chilla
Ich hab beim Gedanken an Kerzenlicht eher weniger an eine aprupte Ein-Aus-schaltung gedacht. Sähe dann vielleicht eher wie das Licht beim Elektroschweißen aus...
mfg CHillA
BID = 42575
inst
Hi!!
Ich dachte hier auch nicht an das eine Ein- Ausschaltung sondern eher an PWM.
D.h. die Frequenz sollte groß genug sein damit das menschliche Auge das schnelle Ein- und Ausschalten nicht erkennen kann.
Ich ändere hier nur das Tastverhältnis (Pulszeit zu Pausenzeit)
MFG |nst
BID = 42582
Marc10k
Ich habe folgendes im Internet gefunden. Seite ist auf egnlisch und beschreibt wohl sowas was Du suchst.
http://hometown.aol.com/tractionfan/flicker.htm
Viel Spass
Marcus
BID = 42585
230V Lampen, flackern ganz lustig, wenn man sie in Reihe mit zwei Leuchtstofflampenstartern schaltet.
Mit nur einem Starter wärs eher perodisches Blinken, aber bei zweien gehts einigermaßen chaotisch zu.
BID = 42637
inst
@Marc10k: Danke für den Tipp ... ich werd mir das mal genau durchdenken!!
@Perl: Leider verwende ich 3,5VDC Lämpchen aber deine Idee ist einen Versuch wert!!!!!!
MFG inst
BID = 42686
lazee
@perl:
Von dieser deiner Idee hab ich von meinem Vater schon mal gehört, und vor ewigen zeiten auch mal in eine Lichterkette in Reihe reingehongen, leider wusste ich bisher nie wieso der Stromkreis dann mehr oder weniger unterbrochen wird! Mein Versuch war damals allerdings nur mit einem Starter!
Könntest du das mal kurz erklären???
BID = 42766
@lazee:
Schau mal hier,
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=29
Dort steht auch wie der Starter funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506473   Heute : 393    Gestern : 22653    Online : 727        25.11.2026    0:14
