50 Watt Halogenlampe über Autobatterie?
Serverzeit: 24 11 2026  23:54:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 42737
Lambo
ich wollte mir einen "mobilen" Scheinwerfer für Außenkameraaufnahmen basteln. Das ganzewollte ich über eine Autobatterie laufen lassen. Ich hab nur leider wenig bis keine Ahnung ! Ich wollte ganz gerne mit der Batterie 4 oder mehr 12V 50Watt Halogenkaltlichtspiegel damit betreiben. Ist dasmöglich? Müßte ich die in reihe oder parallel daran haun? Kann irgendwas zu heiß werden? Und wie lange könnte ich die 4 Lampen und einer Batterie von 18 Ah laufen lassen? Es währe echt cool wenn mir da jemand ein wenig weiterhelfen könnte. Danke!
BID = 42750
DurstigerOlm80
Das geht schon. Einfach alle parallel schalten. Sind dann 200W. 200W/12V = 16.6A.
d.h. Mit einer Batterie von 18Ah könntest du die 4 Lampen ca eine Stunde betreiben. Ich kenne allerdings keine Autobatterie die nur 18Ah hat. 36 oder so ist das mindeste. Allerdings, wenn noch ein Auto da dranhängt dann sollte man die natürlich nicht ganz leerlutschen
Halogenlampen werden ziemlich heiß. Ob dir das was schmelzen kann musst du selber sehen.
@Oh man, hier geht irgendwas mit dem einloggen furchtbar schief. Ich werde immer sofort wieder ausgeloggt, musste 10x Einloggen bis ich antworten konnte.
BID = 42763
Die Rechnung vom Olm ist formal richtig, allerdings mögen Bleibatterien eine so schnelle Entladung nicht gern, sodaß schon wesentlich früher Schluß sein wird.
Außerdem leidet die Lebensdauer der Batterie.
NiCd und NimMH Akkus sind für solche Hochstromenttladungen wesentlich besser geeignet, und sie sind bei gleichem Energieinhalt auch erheblich leichter als Bleibatterien (und teurer).
Wenn zwischen Lampe und Akku ein Kabel ist, mußt Du auf großen Querschnitt achten, da schon ein geringer Spannungsabfall zu einer starken Helligkeitseinbuße führt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505953   Heute : 22525    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    23:54
