Blitzschlag am 2. Mai in Ba-Wü
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 23 11 2026  08:54:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: blitzschlag (223)
BID = 605672
powersupply
Wie kann sich ein Blitzschlagin einen Flutlichtmast so fatal auswirken?
Ich war bislang der Meinung, dass gerade solche Masten über einen guten Potentialausgleich, sprich niedrigen Erdwiderstand, verfügen sollten so dass nicht am nebenan liegenden Volleyballfeld die Leute mit umkippen.
Oder besteht für den Verein nun die Gefahr, dass morgen der Staatsanwalt kommt und nach Prüfprotokollen fragt bzw. nachmessen lässt?
powersupply
BID = 605675
kann passieren der Spannungstrichter ereicht durchaus 200m Durchmesser.
Eine Schrittspannung von 500V reicht aus tötliche Folgen zu haben.
Gruß Bernd
BID = 605682
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...genau, um den Einschlagpunkt entsteht ein Spannungstrichter
und wenn man da ungünstig drin steht (breitbeinig) dann Knalls deshalb Füsse zusammen
BID = 605698
Mit flächigen Erdern hätte man das vermeiden können (Potentialsteuerung).
BID = 605713
Trumbaschl
Äh, halluziniere ich jetzt schon oder passiert sowas jetzt jährlich? Letztes Jahr Fußballfeld, dieses Jahr Volleyball,...
BID = 605758
Bartholomew
Jepp, letztes Jahr war auch schon so ein Ereignis, die Forensuche weiß mehr.
BID = 605803
ua
Tach Zusammen,
ich sags ja immer: Sport ist Mord!
... aber auf mich hört ja keiner
Grüße aus OBC
Udo
Breitensport ist Massenmord...
Turnen bringt Urnen...
BID = 605805
Primus von Quack
Unser Primus :)
Trumbaschl hat am  3 Mai 2009 12:20 geschrieben :
...nimmt jemand Wetten entgegen was nächstes Jahr drankommt
BID = 605904
powersupply
Gut, ich kenne jetzt die Örtlichkeiten nicht.
Ich bin bei meinem Post davon ausgegangen, dass der Mast und umliegende metallene Teile wie Geländer ums Spielfeld sowie der Zaun womöglich durch einen Potentialausgleich verbunden sind...
Dann sollte sich die Schrittspannung für die Zuschauer bei Weitem nicht so fatal auswirken können.
An Bahnobjekten wird jedenfalls, wie ich bislang beobachten konnte, so verfahren dass alles wenigstens miteinander verbunden wird. Selbst die Betonteile. Die Potentialausgleichsanschlüsse sind etwas schwieriger auszumachen.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  4 Mai 2009 15:08 ]
BID = 606008
Trumbaschl
Ich nehme eher an die Eisen in den Betonteilen.
BID = 606013
Onra
Jou, der Spanner, der da durchguckt.
Onra
BID = 606053
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
powersupply hat am  4 Mai 2009 15:07 geschrieben :
powersupply
Jepp - und der Potentialausgleichsanschluss ist auch recht einfach zu finden: Er ist am Gleiskörper. Wenn du am Bahnhof stehst achte mal drauf, oft kann man es dann recht gut sehen, wenn die Oberleitungsmasten außen vom Bahnsteig aus gesehen stehen...
Gruß Rainer
BID = 606058
GeorgS
Also,
in dem Link ist davon die Rede, daß einige
Spieler, die an/ in der Nähe eines Geländers
standen, schwer verletzt wurden, sonstige nur
leicht.
Das interpretiere ich so, daß eben durch die
Potentialausgleichsleitung vom Mast zu dem
Geländer das Problem zumindest verschärft wurde.
So ein Mast ist doch eigentlich als Blitzableiter
(und Blitzfänger) zu verstehen, man sollte
ihn separat erden, und das mit hoher Stromtragefähigkeit.
(Möglicherweise das, was sam2 mit Flächenerdern meinte?)
Georg
PS
hier scheinen einige Beton für leitfähig zu halten.
Das ist nicht immer der Fall, nur wenn er porös ist und
Wasser in den Poren enthalten ist.
Hochwertige Betone sind meist schlecht leitfähig.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  5 Mai 2009 10:58 ]
BID = 606099
powersupply
Ich meinte schon einen möglichen Anschluß der Bewehrung im Beton.
War mir wohl zu selbstverständlich, dass ich Beton selber nicht anschliessen brauche
Aber nochmal zum ursprünglichen Thema:
Wenn doch das Geländer leitenden Kontakt mit dem Mast gehabt hätte hatte sich gegenüber dem Boden unter dem Geländer auch kein allzu großer Spannungsunterschied aufbauen dürfen. Oder?
powersupply
BID = 606114
Bartholomew
Man kann einen Blitz ja eigentlich nicht ableiten, man kann ihn nur gleichmäßig verteilen. Genau das macht ein guter Erder.
Um einen einzeln stehenden Masten kann man mehrere Erdungsringe in verschiedenen Tiefen in den Boden legen. Das verringert die Schrittspannung im Bereich des Mastes enorm.
Abbildungen und Text dazu finden sich im Dehn Blitzplaner in Kapitel 5.7, Seite 144ff:
http://www.dehn.de/design07_frame/frameset_d_bp.html
http://www.dehn.de/www_DE/PDF/blitz.....5.pdf
Code :
       Abstand zum Tiefe
Gebäude
1 Ring 1m 0,5 m
2 Ring 4m 1,0 m
3 Ring 7m 1,5 m
4 Ring 10 m 2,0 m
Wenn um das Geländer herum ein solcher flächiger Erder bestanden hätte, wären nicht so viele Leute umgekippt.
Oder; siehe angehänges Bild. Im Bereich direkt um das Geländer ist die Schrittspannung ohne Flächenerder am größten.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472935   Heute : 6326    Gestern : 22017    Online : 273        23.11.2026    8:54
