Installation im Bad - darf das so sein? |
BID = 605345
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Gibt es Feuchtraum-Geräteanschlussdosen??
Vor kurzem gesehen. Es gibt eine Wandhalterung für die Handbrause, die würde dann gut auf die Dose sprühen.
Verteiler ist aus den Siebzigern, kein FI, LS mit langem Hebel. Ich vermute H, habs nicht gesehn.
Man beachte den Aufkleber im selben Badezimmer!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 30 Apr 2009 22:40 ]
BID = 605349
Ob das in den 70ern so erlaubt war entzieht sich meinen Kenntnissen.
Heute jedoch ist das absoluter Murks.
1: FI Pflicht
2: im Bereich 1 und 2 Leitungsführung nur senkrecht und Einführung von Hinten.
Hier besteht meiner Meinung nach höchster Handlungsbedarf.
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Apr 2009 22:58 ]
BID = 605352
:andi: Inventar
danke für deine Meinung. Die Leitungseinführung ist "unten", das mittlere Bild habe ich nur vergessen zu drehen.
BID = 605354
jo nur wird der Boiler nicht von Hinten eingespeist! Und ob diese "Geräteanschlußdose" IP 45 ist bezweifle ich mal sehr stark
BID = 605364
...an der Leitung kann man doch gut den Waschlappen aufhängen
...und der "Elektrofachhändler" ist fein raus
BID = 605383
sam2 Urgestein
Diese Dose auf dem Bild ist in IP31 (erkennbar am Kurzzeichen "Tropfen ohne Dreieck", an ihrer rechten unteren Ecke - bezogen auf Einbaulage) und dort so NICHT zulässig, wenn es eine Brause gibt!!!
Derartige Konstruktionen findet man aus jener Zeit leider häufig. Die Dose ist z.B. nach außerhalb des Schutzbereiches zu verlegen oder zumindest erstmal durch eine in höherer Schutzart zu ersetzen.
BID = 605454
:andi: Inventar
Hallo sam2,
danke für die Aussage. Es handelt sich um eine Mietwohnung. Ich werde empfehlen, das zu reklamieren.
