Spannungswandler 230V-15V
Serverzeit: 23 11 2026  13:39:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 604979
pian2090
Ich muss für meine Fachbereichsarbeit mit dem Thema:"Spannungswandler für niedrige Spannungen" herrausfinden ob man die 230V Netzspannung auch ohne Transformator, also nur mit den herkömmlichen Bauteilen (Transistoren, Spulen, Kondensatoren etc.), herrunterregeln kann auf z.b 15 V.
Mein erster Gedanke war ja, dass das sicher nicht funktionieren kann, da solche Bauelemente solch großen Spannungen einfach nicht standhalten, zuviele Verluste erzeugen und der Strom überaus hoch werden könnte.
In Micro Cap hab hin zwar einen Spannungswandler hinbekommen der jedoch nur für eine Eingangspannung von 20V
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
mfg Andreas
BID = 604984
Hallo Andreas,
erstmal willkommen im Forum.
Ja, man kann.
Deine Auffassung von "herkömmlichen" Bauelementen ist auch etwas realitätsfern.
BID = 604985
Wenn du Spulen verwenden kannst, kannst du auch problemlos einen Transformator verwenden.
Wer gab dir dieses Thema?
BID = 604994
wulf
ich verstehe die Vorgabe "ohne Trafo" nicht. Ein Trafo ist besteht ja auch nur aus zwei (oder mehreren) gekoppelten Spulen.
Geht es um Schaltregler/Schaltnetzteile? Wenn ja, kannst du einfach mal dein PC Netzteil aufmachen und reinschauen. Da ist zwar ein (Ferritkern)Trafo drin, aber das muss so seinum die galvanische Trennung vom Netz zu gewährleisten.
Wenn du da reinschaust ja nichts anfassen, da sind gefährliche Spannungen in den Primaärkondesatoren auch nach dem Ausschalten. Manchmal werden sogar die Kühlbleche als Leiterbahn missbraucht (auch von der gleichgerichteten Netzspannung).
Edit: Perl und Sam2 waren wieder mal schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 29 Apr 2009 11:23 ]
BID = 604998
berufsbastler
Wenn man keine galvanische Trennung braucht dann gehts natürlich auch ohne Trafo.
BID = 604999
Dazu müßte man aber den Unterschied zwischen Spannung und Potential kennen...
BID = 605000
Über den Strom wurde leider noch nichts ausgesagt.
BID = 605003
20mA, 350mA vielleicht ?
Ich gehe davon aus, dass es in Wirklichkeit nur wieder einmal darum geht LEDs direkt am 230V Netz zu betreiben.
Deshalb wollte ich ja den Namen des Aufgabenstellers wissen.
BID = 605443
bastitechnik
Hier steht die Lösung für dein Problem.    Inhalte ausgeblendet durch Jornbyte
   Forenregeln
-Bitte KEINE solch lebensgefährlichen Vorschläge an absolute Laien!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Mai 2009 19:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  1 Mai 2009 22:08 ]
BID = 605447
bastitechnik hat am  1 Mai 2009 16:27 geschrieben :
Toll!Damit noch mehr Amateure diesen Schwachsinn ausprobieren.
Hättest lieber die Überschrift mit erwähnen sollen.
230-VAC-Netzspannung!!! Lebensgefahr!!! Nichts für Anfänger!!!
BID = 605451
bastitechnik
wenn du so willst, hätte das schon in der ersten Antwort nach seiner Frage stehen müssen
Aber andererseits will sein "Fachbereichsleiter" ihn vielleicht absichtlich in genau diese Gefahr bringen
schönen Gruß
BID = 605486
Maddin82
   Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  1 Mai 2009 22:10 ]
BID = 605487
wulf
Ist aber nicht minder gefährlich als das oben bereits beschriebene Kondensatornetzteil. Galvanische Trennung ist da ebenfalls nicht vorhanden.
Simon
IW3BWH
BID = 605494
Maddin82
   Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maddin82 am  1 Mai 2009 22:42 ]
Deine Aussagen sind Lebensgefährlich. Deshalb ausgeblendet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  1 Mai 2009 22:58 ]
BID = 605621
Maddin82
Gibts hier noch andere forenregeln außer denen mir zugänglichen ?
In meinem letzten post stand nur daß, das gefahrenpotential einer schaltung ohne galavansicher trennung stark vom verwendungswzweck abhängt inkl. einem etwas überspitzem beispiel.
Auch ein handeslüblicher fernseher ist potentilell lebensgefährlich, so lange man das gehäuse zu lässt wird einem aber in der regel nichts passieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maddin82 am  2 Mai 2009 19:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475963   Heute : 9359    Gestern : 22017    Online : 236        23.11.2026    13:39
