Herdanschlussdose: keine 400V zwischen L1-L2, L1-L3, L2-L3
Serverzeit: 24 11 2026  14:23:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herdanschlussdose (400)
BID = 605185
torto
das Durchmessen meiner Herdanschlussdose (Altbau) mit dem Duspol ergab folgende Ergebnisse:
L1-PE: 230V
L2-PE: 230V
L3-PE: 230V
L1-N: 230V
L2-N: 230V
L3-N: 230V
PE-N: 0V
...scheint meines Wissens soweit alles korrekt, nur wenn ich zwischen den einzelnen Phasen (also: L1-L2, L1-L3, L2-L3) messe, wird 0V angezeigt und nicht 400V. Weiss jmd. wieso das so ist und ob irgendwas falsch ist!? Ich möchte einen Herd anschliessen.
Nochwas: Gibt es die Möglichkeit zu prüfen ob PE wirklich PE und nicht zufällig N (also in der Dose falsch installiert wurde) ist? Die Spannungen sind ja beim Messen gleich.
Freue mich auf Eure Hilfe
Torto
BID = 605186
shark1
Es wird sich um eine alte Wecheselstromanlage handeln, beid er alle 3 Außenleiter parallel des Herds auf einem L liegen.
Bitte beantworte folgende Fragen:
Wieviele Sicherung(sautomaten) hast du für den Herd?
Welchen Nennstrom besitzenen diese (z.B.: 16A)?
Ist die Wohnung dein Eigentum oder gemietet?
Welchen Querschnitt hat die Herdleitung in der Wand?
Wenn 3 Sicherungen mit zb. 16A vorhanden sind, die Leitung 1,5mm² oder 2,5mm² hat, ist diese Anlage falsch instelliert worden und im warsten Sinne des Wortes BRANDGEFÄHRLICH!
Denn der N muss dann bis 48A führen, was für eine 1,5mm² bzw. 2,5mm² Ader vielzuviel ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 30 Apr 2009  9:40 ]
BID = 605187
SPS
Bei 3 Sicherungen für den gleichen Außenleiter Brandgefährlich.
Bei nur einer Sicherung kann nicht alles gleichzeitig eingeschaltet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 30 Apr 2009  9:51 ]
BID = 605190
torto
wow, das ging schnell. Danke!
- 3 Sicherungsautomaten á 20A
- gemietet
- sieht mir nach einer 2,5mm² Leitung aus, eher mehr. 1,5 auf keinen Fall
torto
BID = 605191
un23
torto hat am 30 Apr 2009 09:59 geschrieben :
AUA
Gruss
un23
BID = 605192
SPS
Ich denke da bleibt nur ein Wechselstromanschluß an L1 N und Pe auf einer Sicherung.
Sowie eine Hausfrau die nie die volle Leistung braucht.
Also kein Backen und Kochen gleichzeitig. Sowie nie alle Platten vom Kochfeld gleichzeitig volle Last benötigt.
Sonst Umbau auf Drehstrom. Das kann je nach Anlage eine neue Hauptstromversorgung erfordern.
Ist das schon ein Drehstromzähler im Zählerschrank?
Ich Tippe nur auf Wechselstrom.
Ist die Zuleitung vom Zähler zum Verteiler schon 5Ader?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 30 Apr 2009 10:13 ]
BID = 605197
Wie schon gesagt wurde:
So kann und darf das nicht bleiben. Es bestünde akute Brandgefahr!
Es gibt aber auch unter Beibehaltung des Wechselstromzählers (eine Umstellung auf Drehstrom wird in älteren Bestandsanlagen i.d.R. VNB-seitig nicht genehmigt - ohne neuen Zählerplatz, verstärkte Hauptleitungen etc.) eine Möglichkeit, den Herd praktisch voll ausnutzbar zu machen:
Nämlich das Umklemmen auf zwei Wechselstromkreise mit gemeinsamem PE.
Man hat dann in der Leitung 2xL1 und 2xN und 1xPE.
Das Anklemmen des Herds ist dabei aber etwas kniffelig, denn es muß die N-Brücke entfernt und dafür eine (und zwar die richtige!) L-Brücke eingesetzt werden.
Offiziell nicht zulässig bei Einzeladern in Rohr.
Je nach Leitungstyp und Verlegeart kann man dann mit Absicherung von 2x16A oder 2x20A arbeiten. Oft ist auch 1x16A und 1x20A ein guter Kompromiß, ggf. sogar 1x16A und 1x25A möglich (das ist genau zu prüfen/kalkulieren!).
Wie die Identifikation des PE möglich ist, hängt von der Anlage ab:
Bei FI-Schutzschaltung kann man das mit dem Schutzmaßnahmenprüfgerät feststellen. Bei Nullung (also Schutz nur durch Überstromschutzorgane) durch Besichtigen oder schlicht durch Abklemmen der betreffenden Ader in der UV.
BID = 605198
SPS
sam2 hat am 30 Apr 2009 10:29 geschrieben :
Ich kannte es so, das der PE nicht kleiner sein darf wie L und N.
OK in der 7 Aderleitung mit mehreren Stromkreisen ist das auch so.
Auf jeden Fall muß der N blau in alten Anlagen Grau sein, da gibt es nur einen in der Leitung.
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 30 Apr 2009 10:57 ]
BID = 605201
torto
Danke für die ganzen Antworten.
@SPS:
ich kann gerade nicht sagen, was für ein Zähler das ist, da ich nicht an den Zählerschrank komme. Gleiches gilt für die Zuleitung. Sobald ich mehr weiß, schreibe ich.
torto
BID = 605204
Es dürfte erstmal genügen, in die UV zu schauen bzw. dort zu messen.
Mach doch mal bitte ein Bild davon, wie es dort drinnen aussieht!
Ist das ein EFH oder ein MFH?
Ungefähres Alter/Baujahr?
BID = 605209
Der PE muß (in diesen niedrigen Querschnittsbereichen) mindestens so stark sein wie der stärkste Außenleiter. Über das Verhältnis PE zu N ist (verständlicherweise) in dem Zusammenhang nichts ausgesagt. Der N dürfte also auch stärker sein (ist ja manchmal sinnvoll - Oberwellenproblematik bei Drehstrom).
Bei zwei Wechselstromkreisen mit gemeinsamem PE ist das erfüllt.
Bei Parallelschaltung von je zwei Adern zu 1xL und 1xN (was man auch manchmal vorfindet) wäre es nicht erfüllt. Daher so heutzutage nicht erlaubt (war es jedoch viele Jahre lang, wenn FI- oder FU-Schutzschaltung angewendet wurde - da bestünde dann ggf. "Bestandsschutz" mit Bauchgrimmen).
Was die Farbe des zweiten N angeht, fällt das selbstverständlich (da Normabweichung) in den Bereich der Verantwortung des ausführenden Installateurs. Aber zumindest ich betrachte solches Vorgehen (also Umkennzeichnung der Enden z.B. einer schwarzen oder - bei Leitungen nach dem neuen Farbcode - der grauen Ader, mittels Schrumpfschlauchs) als von der Sicherheit her gleichwertig.
BID = 605210
SPS
Danke Sam für die Info
BID = 605242
torto
Hallo SPS, sam2
Der Zähler ist tatsächlich noch ein Wechselstromzähler, UV siehe Bild.
Danke + schöne Grüße
torto
BID = 605243
torto
sorry, hier nochmal mit Bild
BID = 605244
Danke.
Hm, sieht sehr gemischt aus.
Gut die 16mm²-Zuleitung.
Falsch die Führung des PEN zuerst auf die N-schiene und erst dann auf die des PE.
Schlecht u.a. die (überdies unnötige) Mehrfachverklemmung der abgehenden N.
Badezimmer-PA fehlt.
Daß die Konstuktion nicht auf einen Schönheizpreis ausgerichtet war, ist ja offenkundig...
Leider ist die Auflösung des Bilds (nun?) sehr gering.
Kannst Du bitte mal noch die Werte (Bemessungsstrom mit Kennbuchstaben)der einzelnen LS und die Stromkreisbelegungen nennen?
Sind die rechten Drei der Herd?
Tipp:
Man sollte einen FI nachrüsten und auch die Nicht-Herd-LS ersetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495104   Heute : 11667    Gestern : 16862    Online : 872        24.11.2026    14:23
