Siemens Zählerschrank
Serverzeit: 24 11 2026  14:12:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616) zählerschrank (1248)
BID = 601729
Heimwerker.
Ich benötige für einen Siemens Zählerschrank "SIPRO Universalsystem Bestell-Nr. 8GR7", IP31, SK2
eine Abdeckung, welche den Metallrahmen neben den Hutschienen abdeckt. Diese Abdeckung ist leider bei der Montage vor 25 Jahren wohl vergessen worden. Da der Schrank SK2 ist/sein sollte, möchte ich gerne eine montieren...
Weiß jemand, wo man sowas noch herbekommt?
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 601732
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Heimwerker. hat am 13 Apr 2009 22:17 geschrieben :
....Diese Abdeckung ist leider bei der Montage vor 25 Jahren wohl vergessen worden.....
...und das willst du nach gerade mal nur 25 Jahren schon ändern
...ich nehme mal an die Wagoklemmen kommen da noch raus oder
...und der gelbe Berührungsschutz auf der Stromschienengabel ist schon klasse
BID = 601739
Heimwerker.
...und das willst du nach gerade mal nur 25 Jahren schon ändern :ghost
Ja, richtig. Vor 25 Jahren gab es das Forum ja noch nicht - wie sollte ich da fragen?
Nein, müssen leider sein, finde ich auch unschön.
Wie machst du das denn? Isolierband?
Aber danke für die hilfreiche Antwort, Primus
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 601749
Surfer
Wenn man die Stromschiene anders herum montiert(wie es eigentlich richtig wäre),hätte man nen klasse Berührungsschutz(da würde die Kappe für die Gabel auch Sinn machen)
Die Kiste ist a bisserl was voll-was ist mit dem darunter liegenden Verteilerfeld? Ein wenig eleganter aufteilen und man hat auch keine Wärmeprobleme mehr.
Gruß Surf
BID = 601755
Das iat Quatsch! (und zwar nicht nur im Hinblick darauf, daß man Sinn im Deutschen gar nicht "machen" kann )
Diese alte Schiene ist richtigherum und kann gar nicht anders montiert werden. Ein Fingerschutz war damals weder gefordert noch üblich.
Allerdings wurden die Komponenten auf den oberen beiden Schienen erst in jüngster Zeit montiert.
Und irgendetwas paßt da nicht!
Könnte es sein, daß jenes Feld nur für die (besonders niedrigen) REG des Systems SIEMENS "N" ausgelegt ist?
Nachtrag:
Obwohl? Nein!
Eigentlich sieht es so aus, als ob es sich um eine völlig falsche Abdeckung handelt, die überhaupt nicht zu diesem Schrank gehört!
Es fehlt damnach nicht irgendein Abdeckstreifen, sondern es ist dort schlicht die falsche Haube verbaut.
Das Original müßte genauso hoch und so eckig sein wie das Teil über dem oberen Zähleranschlußbereich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Apr 2009 10:25 ]
BID = 601758
Primus von Quack
Unser Primus :)
Heimwerker. hat am 14 Apr 2009 00:18 geschrieben :
......Wie machst du das denn? Isolierband?
...ne nicht mit Isolierband
...bei der Schiene hätte ich gar nix gemacht das sieht einfach aus wie ein schlechter Scherz
BID = 601787
Heimwerker.
Hallo Sam!
Genauer gesagt vor zwei Wochen, deswegen will ich in diesem Zuge auch die Abdeckung in einen zugelassenen Zustand bringen.
Es war zwar das N-System drin, aber da hatte ich das gleiche Problem.
Also die Haube ist eigentlich ganz passend. Kann es sein, dass am Zählerfeld der falsche Unterbau montiert ist? Haber noch ein paar Fotos gemacht.
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 601788
Für mich ist das ne Abdeckung, die zu einem AP-Verteiler gehört!
Deswegen schließt sie hinten bündig mit der Unterseite der Hutschienen ab.
BID = 601807
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
was mit deienr abedeckung passiert? Wie ich sehe ist sie von innen etwas schwarz, hats da mal etwas doller geknallt?
BID = 601811
Nö. Wenn es da geknallt hätte, sähe es anders aus.
Das ist lediglich eine Staubablagerung infolge des Konvektionsluftstroms des unten links angebrachten Netzteils der Türsprechanlage.
BID = 601840
ego
Kann es sein, dass das ganze Feld zu weit vorne montiert worden ist?
Sind im Schrank oben und unten eventuell noch tiefer liegende Feldbefestigungsmöglichkeiten?
BID = 601844
Heimwerker.
Jo, wo der Staub ist, war vorher der Klingeltrafo.
Der Verteiler ist insgesamt schlecht montiert worden, z.B. kam ich erst an die Klemmen der Pe-Schiene, nachdem ich ALLE Neutralleiter abgeklemmt hatte.
Werde mal schauen, ob er tiefer montiert werden kann. Es war aber auch so schon schwierig, alles da rein zu stopfen, die Leitungen sind größtenteils erst 20 cm in den Verteiler eingeführt und dann abgemantelt werden, außerdem hat man damals noch alle Klemmstellen für die 4 Treppenbeleuchtungskreise (Stromstoßschaltung) da reingeknallt.
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 602008
Heimwerker.
Guten Morgen!
Habe gerade einen anderen etwas älteren Thread gefunden: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Dort ist es zwar ein ABB-Schrank, jedoch ist dort so eine Kunststoffschiene, wie ich sie vermisse.: http://leoandres.dyndns.org/forum/HV-Fotos/AEH-Salat.JPG
http://leoandres.dyndns.org/forum/HV-Fotos/Klemmbloecke.JPG
Kennt jemand sowas von Siemens?
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 602199
shark1
Das wollte ich gedas Schreiben, dass es bei ABB Verteilern auch eine Kunststoffplatte zwischen dem Zählerfeld und den Verteilerfeldern braucht um den Brührungschutz sicher zu stellen.
Schau mal bei Siemens im Katalog, ob es noch eine Passende Kunststoffplate gibt. Ansonsten kauf dir ein Kunststoffplatte und schneide sie zurecht.
BID = 602327
Heimwerker.
Laut Siemens gibt es keine Ersatzteile mehr, die passen.
Und wie müsste ich so eine selbst geschnittene Platte befestigen??
Viele Grüße,
Heimwerker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am 16 Apr 2009 21:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494916   Heute : 11479    Gestern : 16862    Online : 219        24.11.2026    14:12
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
