Eigenbau Kamerakran (war: Ich brauche hilfe!!!)
Serverzeit: 16 11 2026  17:05:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 604789
delia
Hallo zusammen, ich habe folgendes "problem": Ich baue mir einen kamerakran mit einem Remotehead.aber da ich mit elektronik nicht so viel anfangen kann,bräuchte ich eure hilfe. Ich brauche eine steuereinheit,mit welcher ich die zwei motoren(einer:rechts-links; zweiter:hoch-runter) über ein joystick steuern kann.am besten so:je weiter man drückt,desto schneller drehen die motoren,und wen man los lässt,sollen die motoren stehen bleiben. Hab gehört dass sowas bei "C"-elektronik gibt,aber keiner kann(oder will) mir sagen was genau ich nehmen soll.
Bitte helft mir!!!!
Mfg,
EDIT: Aussagekräftigeren Betreff ergänzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Apr 2009 18:37 ]
BID = 604792
Eisvogel
Vom selber bauen würd ich dir abraten, ist nicht wirklich einfach das ganze, auch für jemanden der sich schon in den Grundkenntnissen der Elektronik auskennt. Schaut mal ob ihr nicht bei Conrad eine ähnliche schaltung findet. Ich würde dafür vlt Logo nehmen, aber das is glaub recht teuer. Ich lerne das gerade in der Schule, aber vermutlich ist das nicht die beste Lösung ^^
Ansonsten versuchen den JoyStick auseinander zu bauen, da müsste es ja kontakte geben, die beim vor, zurück, rechts und links gehen betätigt werden. Mit viel Glück kannst du über diese Kontakte vlt direkt auf deinen Motor. Das sollte dann nicht so schwer sein.
BID = 604796
Wer hätte das gedacht!
Da ich mich aber weigere das atemlose Geschreibsel zu lesen, solltest du noch dazu schreiben in welches Unterforum der Beitrag soll.
Wir haben da auch eine Spezialkategorie:
BID = 604802
@delia: Geht das auch in lesbarer Form und mit einem vernünftigen Betreff? Hilfe wollen hier alle! Je mehr Ausrufezeichen danach kommen, desto länger dauert es bis sie kommt.
@Eisvogel: Es gibt auch analoge Joysticks, die haben keine Kontakte sondern Potis. Eingesetzt werden die z.B. zur Steuerung von Kränen und Kameras, aber auch als PC-Joystick für Spiele! Eine SPS braucht man dafür definitiv nicht!
BID = 604807
delia
Ich kenn mich hier noch nicht aus,deswegen weiss ich nicht in welches Unterforum es muss.
BID = 604808
zB: Eigenbau Kamerakran, Projekte im Selbstbau
Gruß Bernd
BID = 604815
Es kommt darauf an, wie schwer die Kamera ist und wie leichtgängig Du die Mechanik bauen kannst.
Hier bieten sich zwei Servos aus der Modellbaubranche an. Dazu ein entsprechender Joystick und ein bisschen Elektronik (Servotester, beim großen Zeh für 4,95 als Bausatz und Joystick 1,39€).
Wenn Du jetzt noch ein klein wenig auf die deutsche Rechtschreibung achtest, können wir auch weiterhelfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Apr 2009 19:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Apr 2009 19:04 ]
BID = 604867
delia
Also servos will ich nicht nehmen,hab da an getriebemotoren von Conr.. gedacht. Habe auf videoforen gelesen dass viele sie nehmen.aber,wie gesagt,keiner sagt mir welche elektronik ich nehmen soll.
Die kamera wiegt ca.3-4kg(Canon XH A1), die mechanik macht mir keine kopfzerbrechen,alles wird mit kugellager laufen,u.s.w. Fast alles ist schonn bereit,nur die Elektronik fehlt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: delia am 28 Apr 2009 21:19 ]
BID = 604869
Das wäre ja auch zu einfach gewesen!
BID = 604881
Hier mal ein kleiner Denkanstoß
Gruß Bernd
BID = 604882
der mit den kurzen Armen hat am 28 Apr 2009 21:36 geschrieben :
Na ob der wohl so toll war?
Den Leistungstreiber hast geflissentlich unterschlagen,außerdem wollte er was ,was "hin und her" laufen kann.
Also wäre ich mal für H-Brücke.
BID = 604884
Denkanstoß keine Lösung
Gruß Bernd
oder Denkst Du wir entwickelen Ihm die nachbaubare Schaltung!!!
BID = 604887
der mit den kurzen Armen hat am 28 Apr 2009 21:45 geschrieben :
Hättest du ruhig mal machen können,so viele Ausrufezeichen wie hinter "Hilfe" waren...
BID = 604889
mach doch "Kleinspannung" ist ja schlieslich Deine Spielwiese
Bernd
BID = 604952
harzjoe
delia
Wie wäre es ohne viel Aufwand mit einer 2 Kanal-Fernsteueranlage?
Beim großen C für unter 40 Teuronen mit Empfänger zu haben...
Dazu noch 2 Fahrtegler entsprechend Deiner Motore dimensioniert, fertig.
Alles auch bei ibäh im Bereich Modellbau zu finden.
Und Du kannst dann das Teil aus jeder Position steuern.
Toll, ne?
Du kannst dann beim Privatporno als Kameramann auch noch die Hauptrolle spielen!
Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harzjoe am 29 Apr 2009  8:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314369   Heute : 9148    Gestern : 12485    Online : 827        16.11.2026    17:05
