Umbau CCFL (Kalt Kathodenstahl Röhren) in LED Backlight für TFT/LCD TV Suche nach: led (32874) lcd (4713) |
BID = 602653
cyberartist Gerade angekommen
Hallo an alle Bastler und Elektronik Gurus.
Anhand eines aktuellen Problems mit der Hintergrungsbeleuchtung meines LCD TVs, möchte ich in die Runde fragen, ob jemand irgendwo eine taugliche Lösung gefunden hat, die mit LEDs arbeitet.
Soll heissen, daß die CCFL Backlights des TVs durch LEDs ausgetauscht werden sollen.
Wurde dies hier schoneinmal gemacht oder kennt jemand eine externe Quelle für Informationen dieser Art ?
Eine weitere wichtige Frage wäre, ob diese Lösung günstiger wäre, im Vergleich zum Austausch eines Inverterboards ( ca.80 Euro) und evtl. der ccfl Röhren.
BID = 602655
Das wird ohne grobe Umbauarbeiten nicht möglich sein und wird definitiv teurer als ein neuer Inverter.
Fernseher mit LED Backlight kommen erst langsam auf den Markt. Das Problem beim Umbau ist die gleichmäßige Verteilung des Lichts.
BID = 602708
Also liegt die Schwierigkeit in der Anordnung der LED selbst und der Verteilung des Lichts durch Streufolien und weniger die Elektronik. So kann man sich irren !
BID = 602715
Einen Haufen Leuchtdioden zu betreiben ist kein großes Problem. Bei den neuen Fernsehern mit LED-Backlight werden die einzelne Leuchtdioden allerdings noch getrennt in der Helligkeit geregelt um den Kontrast zu erhöhen. So kommt man dann bei LCDs auch auf dynamische Kontrastwerte wie bei Plasmas. Das ist im nachhinein kaum möglich.
BID = 602969
Lupin III. Schriftsteller
     Beiträge: 616 Wohnort: Salzburg
Die LEDs müssten wirklich dicht gepackt sein, sonst siehst du sicher die Abstände dazwischen am Display als dunklere Streifen. Bei einer durchgehenden Röhre muss man sich ja zumindest um die Verteilung in die eine Richtung weniger Sorgen machen. Ich habe noch kein Gerät mit LED-Hintergrundbeleuchtung zerlegt, aber ich denke da wird der Aufbau ein kleines bisschen anders sein, um das zu verhindern.
Was noch ein Problem werden wird: die Farbwiedergabe. Weiß ist nicht gleich Weiß. Weiße LEDs sind sehr oft blaue LEDs mit einem Fluoreszenzfarbstoff, der aus einem Teil des Blaus Gelb macht. In Summe sieht's dann weiß aus. Nur wenn du das ganze durch die Farbfilter des LCDs lässt, kommt was ganz anderes heraus als beim "Weiß" einer CCFL.
Also wenn du nicht eine Falschfarben-Darstellung möchtest, vergiss die LEDs.
BID = 603028
sam2 Urgestein
Hinweis zur Nomenklatur:
| | Kalt Kathodenstahl Röhren |
gibt es überhaupt nicht! Auch dann nicht, wenn man aus dem "Stahl" einen "Strahl" machen würden.
CCFL sind - wenn es denn Denglisch sein muß - "Kaltkathodenröhren".
Aber eigentlich heißen die Dinger auf Deutsch schlicht und ergreifend " Leuchtstoffröhren"!
Merke:
Wer nicht mit Fremdwörtern kondom geht, soll auch nicht mit ihnen renovieren...
BID = 603409
Danke an alle die geantwortet haben, das war hilfreich.
Gruß, Cyberartist.
BID = 603622
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Wie bitte?
Vielleicht sollte man mal ein Wörterbuch rausbringen:
sam2-Deutsch
Deutsch-sam2
Vonwegen "Wowereit", "Indula" usw... |
BID = 604719
auch hier *schieb*
Wüsste schon gerne was sam2's "Geheimsprache" bedeutet.
BID = 604728
Bartholomew Inventar
| Hier eine Hälfte der Auflösung:
Wer nicht mit Fremdwörtern konform geht, soll auch nicht mit ihnen <anderes Wort für "angeben", phonetisch ähnlich zu "renovieren">. |
BID = 605211
Kondom heisst bei sam2 also konform, aber was bedeutet "mit etwas konform gehen"?
| | <anderes Wort für "angeben", phonetisch ähnlich zu "renovieren"> |
Keine Ahnung...
BID = 605216
sam2 Urgestein
BID = 605221
BID = 611663
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Gibt es hier auch einen "Total-OT-Button"
Hmm, randalieren statt renovieren? Könnte doch auch passen. Und passt auch viel mehr zur heutigen Jugend.
