Suche SMD IC Interpion I103HL (evtl I103H) für Notebook Schaltnetzteil
Serverzeit: 16 11 2026  19:40:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5541) notebook (1753) schaltnetzteil (2956)
BID = 604562
sfrederik
habe hier ein stärkeres Notebook Schaltnetzteil (19 Volt / 4.7 Ampere), was ich gerne wieder flott machen möchte (die kleineren bekommt man ja schon nachgeschmissen). Es hat einen Sturzschaden, bei dem u.a. Übertrager und Elkos aus der Platine gelöst wurden (schlechte Lötstellen). Zusätzlich waren 2 Elkos schon recht hinüber. Lötstellen habe ich wieder hergestellt, Elkos mit ESR Meter gemessen und ausgewechselt. Beim Anlauftest mit Serienglühbirne pumpte das Netzteil wie bei einem Kurzschluss (kurze Spikes am Scope, Pause, und wieder von vorne ...). Ein richtig niederohmiger Kurzschluss lag nicht vor, aber anscheinend hat es durch die elektrisch fehlenden Teile beim Sturz ein Mess / Regel IC im 8 PIN Gehäuse SMD zerlegt. Das Ding hat ca. 19 Ohm zwischen VEE und VCC - etwas viel Leistung für so ein kleines Gehäuse
Hersteller Seite ist hier:
http://www.interpion.com/PRODUCT/productdetail.html?id=13
Datenblattlink ging nich, aber der hier sollte gehen:
http://doc.chipfind.ru/pdf/interpion/i103h.pdf
So, langer Text, hoffe, es hat jemand eine Idee, wo man das Ding bekommen könnte, vllt. ist das ja ein Nachbau eines hier in kleinen Mengen beschaffbaren IC. Ansonsten ist das Netz ja recht Mau zu dem Ding. Bei einem IC Universalhändler habe ich eine Mail geschrieben aber keine Antwort bekommen (vllt. hätte ich vorgeben sollen, 1000 Stück pro Tag zu benötigen). Ein baugleiches Netzteil habe ich natürlich nicht, und ob ich den Hersteller nach einem Muster fragen sollte, da bin ich mir auch nicht sicher.
Vielen Dank schon mal.
BID = 604579
Onra
Sollte fast identisch sein:
http://www.st.com/stonline/stappl/p.....SM103
Das ist ein Doppel-OPV mit integriertem LM431.
Onra
BID = 604835
sfrederik
Also von der Bezeichnung, ein IC mit der Bezeichnung 103 (Buchstaben mal weg gelassen - so wie mein "Lehrmeister" seine ICs immer sortiert), hört sich das doch schon mal super an. Unteschiede sehe ich bisher als vernachlässigbar an. Jetzt muss ich zwar noch rausfinden, wo ich den 2 Mal oder so bekomme, aber ST sollte einfacher sein als von Interpion. Vielen Dank, Onra!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315972   Heute : 10752    Gestern : 12485    Online : 354        16.11.2026    19:40
