Einfache Schaltung für Stellmotor
Serverzeit: 23 11 2026  12:32:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) stellmotor (221)
BID = 604259
bullwy
Aus Forum ausgetreten
Gott zum Gruss, allerseits.
Erst mal vorne weg: Ich bin ein blutiger Amateur im Elektronikbereich. D.h. ich kann leider keine Schaltungen planen und berechnen, deshalb hab hoff ich mir auch Hilfe von diesem Forum.
Ich suche eine einfache Schaltungen für einen Stellmotor (12V), der auf Tastendruck eine Klappe ausfährt und bei einer Endstellung dann stoppt und dann auf weiteren Tastendruck die Klappe wieder einfährt. Ich hab mich mal da etwas über die Vollbrücken-Motortreiber orientiert, das ganze scheint mir aber recht überdimensioniert zu sein für meinen einfachen Zweck. Gibts da nicht etwas simpleres für einen Elektronikidioten wie mich? Vielen Dank für Eure Hilfe, Oliver
BID = 604260
Klappertechnik (Relais)!
BID = 604271
Vielleicht hilft dir das:
BID = 604369
bullwy
sam2 hat am 26 Apr 2009 10:50 geschrieben :
....ehm, ja, aber wie?
-Edit von sam2: Zitat repariert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Apr 2009  8:35 ]
BID = 604372
bullwy
Vielen dank Peter. Ich bin mir nicht sicher, wie der Motor automatisch an der gwünschten Stelle mit der Schaltung stoppt. Wie funktioniert das hier? Vielen Dank, Oliver
-Edit von sam2: überflüssiges (und defektes) Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Apr 2009  8:36 ]
BID = 604379
Nun ja, dafür sorgen die zwei Endschalter "EL" und "ER"!
BID = 604440
bullwy
aha, super, vielen dank. war mir ncht bewusst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Apr 2009  8:37 ]
BID = 604451
powersupply
Otiffany hat am 26 Apr 2009 11:40 geschrieben :
Moin
Na ich weis nicht ob das was wird
So wie ich das sehe funkt das ordentlich!
Wenn in dem zustand wie gezeichnet der S5 betätigt wird fließt, bis das Relais angezogen hat, der volle Strom über den Öffnerkontakt
Ich würde vorschlagen
powersupply
BID = 604461
Diese Schaltung ist natürlich nur für kleine Motörchen gedacht, hat aber den Vorteil, daß der Motor beim Abschalten gleichzeitig gebremst wird. Der volle Motorstrom fließt nur für den Moment, bis das Relais geschaltet hat, also Bruchteile von Sekunden.
BID = 604545
powersupply
Der volle Motorstrom fließt doch nach drücken des rechten Tasters zunächst auch über den Öffnerkontakt der rechten Relais. Direkt von Plus nach Minus Dabei ist dann ein evtl vorhandener Blockierstrom des Motors nebensächlich.
powersupply
BID = 604548
Die Schaltung hat nur einen Nachteil :beim betätigen des rechten Tasters gibts nen satten Kurzen.
Gruß Bernd
BID = 604549
Verdammt, Du hast Recht! Asche auf mein Haupt; wie konnte das passieren
BID = 604550
tröste Dich mir fiel es auch erst beim 2 ten Hinsehen auf
edit: die Endschalter in Reihe zum Relaiskontakt nach minus so solltes gehen .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Apr 2009 17:34 ]
Quatsch dann ziehen beide Relais
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Apr 2009 17:35 ]
BID = 604564
So müsstes in Klappertechnik gehen
BID = 604600
bullwy
der mit den kurzen Armen hat am 27 Apr 2009 18:25 geschrieben :
welches sind da die endschalter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Apr 2009 10:11 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475233   Heute : 8627    Gestern : 22017    Online : 784        23.11.2026    12:32
