LED's an FS20 LD anschliesen
Serverzeit: 22 11 2026  03:36:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 603897
Blubber2000
Hallo.
Ich baue gerade eine Käfig und will eine LED-Beleuchtung mit ca. 400 LED's die ich noch habe, einbauen.
Daten der LED's:
Blau: 2,9V (Max. 3,2V), Max. 20mA
Grün: 3,1V (Max. 3,3V), Max. 20mA
Weis: 2,8V (Max. 3,1V), Max. 20mA
Die LED's will ich mischen, wieviel von welcher Farbe weis ich noch nicht genau, aber max. 150 Stück pro Farbe...
Anschliesen will ich sie an ein FS20 LD:
Funk-Schaltnetzteil für LED's
inkl. PWM
Ausgangsspannung: 12V
Max. 0,5 A
Steuerbar über das FS20 Funksystem (Conrad / ELV)
Link zu dem Technischen Daten: Link
Meine erste Frage:
Ich will die LED's in Reihen zu je vier Stück anschliesen.
Das gibt dann 3 V an jeder LED. Funktioniert das, oder muss ich zwingent einen Wiederstand verwenden?
Ich bin mir nich sicher ob die Spannung stabilisiert ist...
Das zweite, grössere Problem:
Bei 3V und 20mA pro LED komme ich bei 6 Watt nur auf 100 LED's (oder hab ich mich verrechnet?)...
Gibt es eine Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit des FS20 LD zu erhöhen und die PWM beizubehalten?
Ich kann ja nicht einfach ein Relais an den Ausgang hängen, der ein stärkeres Netzteil schaltet...
Leider hab ich nicht all zu viel Ahnung von Elektronik
Danke schonmal im voraus.
MFG
Blubber
BID = 603899
Ja, das musst du.
Schaltnetzteile liefern regelmäßig eine stabile Spannug, allerdings kann die von vornherein bis zu + - 5% Toleranz haben.
Die wirkliche Spannung der Dioden solltest du beim Betrieb mit dem vorgesehenen Strom mal messen. Sie wird im Betrieb wegen der Erwärmunng noch etwas niedriger werden.
Papier ist geduldig
BID = 603900
Bitte lese dir die LED-FAQ durch, da werden deine Fragen zum Teil beantwortet.
Leuchtdioden's (liest sich komisch mit dem Deppenapostroph, oder?) dürfen niemals ohne Vorwiderstand (ohne ie) betrieben werden. Daher kannst du auch keine 4 Leuchtdioden in Reihe schalten sondern nur 3.
Um mehr Leuchtdioden zu betreiben bräuchtest du ein stärkeres Netzteil das von dem FS20LD gesteuert wird, das müßtest du allerdings selbst entwickeln. Ansonsten nimm einfach mehrere FS20LD.
BID = 603919
Blubber2000
Hallo.
Das waren ja schnelle Antworten
Ok, wegen Vorwiderstand: Ich dachte wen Strom und Spannung geregelt sind, werden die nicht benötigt, aber man lernt ja nie aus, und ich will die LED(s) (ob sich das besser liest wie mit dem Deppenapostroph?) ja nicht grillen...
Die Widerstände müssten dann 150 Ohm haben?
(12V-3x3V=3V -> 3V / 0,002A = 150 Ohm)
Reicht eine Belastung von 0,25 Watt?
(3V x 0,3A = 0,06 Watt)
Wegen der Leistung:
Ein FS20 LD kostet ca. 35 EUR. Da die Widerstände noch dazu kommen, brauch ich dann statt einem gleich fünf oder sechs Stück davon, und die 185 EUR die ich für die fünf zusätzlichen zahlen müsste, würde ich mir schon gerne sparen.
Gibt es da nicht eine günstigere Lösung?
z.B. das PWM-Signal am Ausgang des FS20 LD mit einem Transistor abzwacken und damit den Ausgang eines zusätzlichen Netzteils steuern?
Weis zufällig jemand ob / wo ich für so was Schaltpläne herbekommen könnte?
MFG
Blubber
BID = 603921
Natürlich.
Hol dir bei Pollin oder ebay für ein paar Euro ein paar entsprechende (möglichst gleiche) Steckernetzteile, miss nach oder schau aufs Typenschild was da wirklich rauskommt und dann kauf dir die passenden Widerstände.
P.S.:
Ich habe hier noch einige ungebrauchte Steckernetzteile (Schaltnetzteile).
15V 1A steht drauf .
Wieviele brauchst du und was wärest du bereit zu löhnen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Apr 2009 23:15 ]
BID = 603927
Blubber2000
Hallo.
perl hat am 24 Apr 2009 23:10 geschrieben :
Natürlich. Hol dir bei Pollin oder ebay für ein paar Euro ein paar entsprechende (möglichst gleiche) Steckernetzteile, miss nach oder schau aufs Typenschild was da wirklich rauskommt und dann kauf dir die passenden Widerstände.
Wen du mir jetzt noch sagst, wie ich die über das FS20 Funksystem gedimmt bekomme, können wir über deinen "Kellerfund" reden
MFG
Blubber
BID = 603942
Ach dimmen willst du auch noch.
Könnte man natürlich machen, indem man den Zauberkasten einen Sollwert vorgeben lässt und damit ein paar Transistoren entsprechend ansteuert.
Aber wozu brauchst du überhaupt eine Funkverbindung ?
Ist das ein Löwenkäfig, dem man wegen des starken Mundgeruchs nicht zu nahe kommen darf sonst haut's einen um ?
BID = 603962
Blubber2000
Hallo.
perl hat am 25 Apr 2009 00:09 geschrieben :
Ja, dimmen will ich auch... Sonst hätte ich irgend ein Netzteil genommen (12V, 5A oder so), ein oder zwei KSQs dahinter und die LED(s) dran.
Das ganze Licht in meinem Wohnzimmer wird über das FS20-Funksystem gesteuert, also Funkschalter, keine Fernbedienung, kommt aber aufs gleiche raus.
Ob das Sinn macht ist wohl eine Glaubensfrage, aber darum soll’s hier nicht gehen.
Hmmm, naja, schreib ich doch:
Bleibt noch meine Frage von vorhin:
Funktioniert sowas hier, vom Prinzip her?
Was für ein Transistor müsste verwendet werden?
Müssen da noch irgent welche Wiederstände dazwischen?
Falls du noch Fakten brauchst, sag mir bitte welche. Denn genauso wie die "Profis" hier, haben auch die Fragesteller keine Kristallkugel, in der sie sehen können, was noch an Fakten fehlt.
Naja, evtl. solltet ihr in euren AGB nicht nur Bombenbauanleitungen, Pornografie und Teslatrafos ausschliessen, sondern auch Neulinge, die noch keine Ahnung haben.
Blubber
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blubber2000 am 25 Apr 2009  8:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446716   Heute : 2071    Gestern : 20435    Online : 312        22.11.2026    3:36
