ic 4017
Serverzeit: 22 11 2026  03:25:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ic 4017
BID = 604299
mews2009
hallo ich brauche dringend hilfe sitze schon drei tage zum suchen bei google und habe nichts gefunden. Kann mir jemand sagen wie ich mehrere Ics 4017 hintereinander schlaten kann. soll ein lauflicht werden, aber nicht nur für 20 leds sonder für 180 stck. ist alles schon soweit fertig bis auf die ics die ich noch verbinden muss. da vor habe ich ein ne555 und ein poti zum einstellen.
bitte helft mir wie ich die isc verbinden kann
danke christian
BID = 604302
clembra
Willkommen im Forum
Du möchtest also 12 dieser ICs hintereinander schalten, so dass von den 120 LEDs immer nur eine an ist? Das dürfte nur mit dem IC nicht funktionieren, da nach der 9 automatisch auf die 0 umgeschaltet wird. Du bräuchtest also eine gehörige Zusatzschaltung, die den Reset bedient. Der 4017 ist ehr für dezimale Zählwerke gedacht. Der erste Chip zählt dann die Einer, der nächste die Zehner usw.
Mit einem anderen IC wärst du besser bedient, z.B. Seriell/Parallel Schieberegistern. Ich hätte da einen 4094 im Kopf, damit sollte es eigentlich gehen.
Edit-PS: In diesem Forum wird etwas genauer auf korrektes Deutsch gelegt. Ich bitte daher darum, die Shift-Taste etwas öfter zu gebrauchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 26 Apr 2009 15:01 ]
BID = 604303
Bitte bemühe dich ordentlich zu schreiben, das ist ein Fachforum, kein Teeniechat! Es ist unhöflich alles klein zu schreiben.
Wenn du dir nicht die Mühe machst ordentlich zu schreiben macht sich auch kaum jemand die Mühe dir zu antworten.
Davon ab, wenn du Google benutzt hättest, dann hättest du auch eine Schaltung gefunden die mit 2 4017 Zählern ein Lauflicht mit 20 Leuchtdioden ergibt. Die kann man problemlos erweitern.
Den Link bekommst du, wenn du ordentlich schreibst
BID = 604304
clembra
Wenn du den gleichen Link meinst wie ich, dann ist bei 100 Schluss mit der Erweiterung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446645   Heute : 2000    Gestern : 20435    Online : 445        22.11.2026    3:25
