E-Herd anschließen: in der AP-Dose blau und Gelb überbrückt...
Serverzeit: 11 11 2026  17:00:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
BID = 42438
netonme
Hallo zusammen...
Ich habe leider auf ein Installationsproblem... Wahrlich nicht so ein große wie hier besprochen aber doch leider für mich alleine unlösbar... Ich habe eine Flammneuen E-Herd mit Kochfeld... Und eine Küche in ein Haus Baujahr ca. 1901...
Was bisher geschah:
Kochfeld an Herd anschließen... Kein Problem.. Ist ja nur ein Stecker und passt ja auch nur in eine Richtung..
5x2,5 Kabel am Herd angeschlossen L1 = schwarz, L2 = braun, L3 = dunkelgrau, N = blau und den gelb/grünen and den Pol der direkt mit dem Metallgehäuse verbunden ist... Sehe ich ja auch noch ein...
Jetzt die AP-Dose auf an der mein Vormieter auch einen Herd betrieben hat... Dort gab es auch für jeden Farbe ein schöne Plätzen...
Der Herd ist im Kasten mit 3 Automaten a 16 A abgesichert
ABER:
1. Wofür der Schutzleiter wenn es gar kein FI oder ähnliches gibt?
2. Und was mir noch mehr sorgen mach... Warum ist in der AP-Dose blau und Gelb überbrückt... Und ist es dann noch sehr gesund das ganze an das Metallgehäuse zu klemmen...
Ich bitte um schnelle Hilfe da ich Hunger habe und die Pizza nicht tief gekühlt essen kann :-)
:sm1:
Grüße
Daniel
BID = 42442
Sieht doch gut aus.
Gerade dann, wenn es keinen FI gibt macht der Schutzleiter Sinn, denn er verhindert, daß gefährliche Spannung am Gehäuse auftaucht.
Das nennt man Nullung und ist alten Installationen häufig zu finden.
Du könntest noch mit einem Spannungsprüfer nachsehen, daß auf L1, L2,L3 Spannung vorhanden ist und auf N/PE keine, und dann bon Appetit.
BID = 42443
darkstar
ABER:
eine Schutzerde im folgenden PE genannt liegt bei Metallgehäusen auf selbigem. Diese hat Erd-Protential und bewirkt einen hohen Stromfluss falls aus irgendwelchen Gründen Spannung auf dem Gehäuse liegen sollte, welche kitzelt / ungesund ist. Der hohe Stromfluss bringt die Sicherung (welche auch imemer) zum ansprechen und die Sache ist erledigt.
Aufgabe an Dich, suche im obigen Abschnitt Fi
zur Funktionsweise eines Fi empfehle ich Dr. google.de und viele alte Beiträge
ja ist es, aber,
Die Idee dass eine Schutzerde ganz nett währe, kam ein paar Tage nach der Dampfmaschine. So hat man sich gesagt, N liegt auch auf Erdpotential, das ist doch ein einfach zu erzeugender Schutzleiter. ABER!!! dieses Verfahren darf nichtmehr angewendet werden, da bei einer Unterbrechung in N am Gehäuse Netzpotentail anliegt (sseeeehr ungemütlich )
BID = 42474
netonme
Also wenn ich die Zwei Meinungen Hier richtig verstanden hab wird es so gehen.. ist aber verboten..
:D
...aber was bleibt mir übrig? Soll ich Vermieter fragen ob er mal schnell alle E-Installation neu mach.. die Antwort kenne ich schon Liegen wenn N fehlt nur 220V oder mehr an... Ich werde es vorrausichtlich überleben.. oder?
Jetzt ist Wahrscheinlichkeitsrechnung angesagt ist Koche 5 Mal im Jahr.. Die Chance die ich bei Kaufen mein Tiefkühlpizza sterbe ist doch höher :-)
Spaß bei Seite.. Sollte ich mir bei einer Solchen Installation lieber ne Küchenhilfe anschaffen, dann ist die Gefahr für mich nicht so gross..
Oder lass ich das mit dem gelben Draht lieber ganz? Wird es da durch sicherer oder Hilft in so einer Bude eh nix mehr?
schon mal danke an alle die was geschrieben haben.. so muss ich wenigsten nicht an hunger sterben
BID = 42476
darkstar
netonme hat am  9 Dez 2003 18:46 geschrieben :
:D
es liegen 230V drauf,
ja ich habs schon überlebt, ich kenne aber niemanden persönlich ders nicht überlebt hat, rate mal warum
i.A. ist es eher wahrscheinlicher, dass auf dem Gehäuse Spannung liegt als dass N einen Kabelbruch hat. Deswegen finde ich, lass grün/gelb und blau beieinander, so wars früher mal Vorschrift und sollte (denk' ich mal) Bestandsschutz geniessen.
nen guten
BID = 42477
netonme
noch mal zu darkstar:
du sagst ich nehme N wenn ich kein PE habe? aber warum sollte ich dann N und PE überbrücken... hat es da jemand der 1730 seinen letzten Herd angeschlossen hat es einfach nur gut gemeint? und das ganze wäre auch ohne ok? wer weiß wer hier den letzten herd angeklemmt hat
BID = 42479
netonme
..also das ding läuf (Hunger) ...die Sicherungen sind drin gebliben und das gehäuse lässt sich anfassen... also wird es wohl ok sein... und da in dieser wohnung nicht eine einzige installation den heutigen bestimmungen stand halten würde ist es wohl egal...
Ihr hab euch auf jeden fall auch ne Pizza verdient :-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: netonme am  9 Dec 2003 19:09 ]
BID = 42482
darkstar
netonme hat am  9 Dez 2003 18:52 geschrieben :
ich denke, du meinst schon das richtige
nochmal Dein N wird zum 'Hilfs'-PE
geh mal davon aus, ja!
ok währe es nicht, hat halt beides Vor und Nachteile, weil man halt gesagt hat, ein Fehler in N ist nicht wahrscheinlich, hat man sich für diese Methode entschieden. Richtig und zweitgemäs ist ein eigener Schutzleiter. Ganz klar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249189   Heute : 4264    Gestern : 7559    Online : 352        11.11.2026    17:00
