Sinus Für Lautsprecher
Serverzeit: 23 11 2026  08:45:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 602667
pase
Hi, ich suche schon den Ganzen Tag, wie ich eine Sinus oder Sägezahn signal erzeugen kann, denn mein Problem ist, dass ich erst Kondensatoren ab 10µF besitze!
Am Anfang hätte ich nähmlich an den NE555 Gedacht, da er wenigstens ein Sägezahnsignal herausgeben kann.
Ich habe also nur:
NE555
Wiederstände
100Kohm poti
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich nur was ganz "simples" brauche!
Danke im vorraus
pase
BID = 602670
Dein PC > Soundkarte > Software (z.B. "Wave-Gen") > fertig
BID = 602671
Und wo liegt nun dein Problem?
Schaltungen mit dem NE555 sind doch haufenweise im Netz zu finden.
BID = 602672
Hallo pade,
erstmal willkommen im Forum!
Welche Leistung und welche(r) Frequenz(bereich) wird denn benötigt?
BID = 602677
pase
Die Leistong sollte für einen 8ohm 25W PC-lautsprecher ausreichen,
von der Frequenz hätte ich gedacht 1-max.200khz.
Was vielleicht auch eine Idee wäre, wäre dass man mittels XR2206 einen Funktionsgenerator baut.
allerdings müsste ich damit bis mitte, ende der nächsten woche warten, um die Teile zu besorgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pase am 18 Apr 2009 17:25 ]
BID = 602680
Wobei der PC Lautsprecher weder 1 noch 200kHz wiedergeben kann, und du es nicht hören kannst.
Ein Mensch hört ca. von 20Hz - 20kHz, die obere Grenze nimmt bei älteren Menschen oder Jugendlichen mit Hörschäden durch laute Musik allerdings ab. 15kHz dürfte realistisch sein. Das was aus den üblichen PC-Tröten kommt fängt bei ca. 100Hz an und geht bis ca. 20kHz.
Die 25W kann weder der NE555 noch der XR2206 liefern, da bräuchtest du eine zusätzliche Verstärkerstufe. Da du allerdings was von PC Lautsprechern schreibst, das sind Aktivlautsprecher die einen eigenen Verstärker haben.
BID = 602685
pase
Ich meinte eigentlich nur den Lautsprecher, Keine Elektronik mehr vorhanden usw. Nur der blanke Lautsprecher. Wegen der Frequenz dann halt bis 20khz
BID = 602689
Dann nimm irgendeine Sinusgeneratorschaltung, z.B. mit dem XR2206 und einen 25W Verstärker.
BID = 602758
bastitechnik
Warum kommt denn (wie angesprochen) keine Softwarelösung in Betracht?
Einfacher und schöner kannst du das kaum haben.
Einen simplen Verstärker wirst du bestimmt organisieren können.
BID = 602761
bastitechnik hat am 18 Apr 2009 23:30 geschrieben :
Sag ich doch...
"Wave-Gen" kann Sinus,Dreieck,Rechteck und weißes rauschen.
In 0,1Hz Schritten einstellbar,von 0 bis 21 khz.
Das ganze mit DAU-geeigneter Bedienoberfläche.
Und schneller installiert als der Lötkolben warm.
BID = 602767
Ich habe mir für solche Zwecke mal eine CD gebrannt. Da sind diverse Meßtöne mit bestimmten Pegeln, rosa Rauschen in Mono, Stereo und gegenphasig usw. drauf.
BID = 602792
Murray
Mr.Ed hat am 19 Apr 2009 00:05 geschrieben :
Könntest du ja vielleicht mal auf irgend eine "Werbeschleuder" hochladen
BID = 602821
bluebyte
@Murray: Mit dem Nero Wave-Editor z.B. lassen sich ganz einfach Testsignale erzeugen.
bluebyte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472837   Heute : 6228    Gestern : 22017    Online : 259        23.11.2026    8:45
