BID = 611394
Blashyrkh Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Saarland
Servus
Ich habe vor ein Codeschloss mit einer Tastatur in meinen PC einzubauen.
Durch Eingabe eines 4-stelligen Codes soll der PC dann starten.
Ich habe mal ein Bild meiner Schaltung angefügt.
http://www.pictureupload.de/picture.....1.jpg
Jedoch habe ich folgendes Problem:
Wenn ich den Code eingebe dann zieht das Relais an und bleibt angezogen.
Das ist wie wenn man den Einschaltknopf vom PC drückt aber nicht mehr loslässt. Deshalb müsste das Relais nur kurz anziehen und dann sofort wieder loslassen.
Weiß jemand wie ich die Schaltung ändern müsste damit das relais nur ganz kurz anzieht?
Vielen Dank im Vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blashyrkh am 1 Jun 2009 20:26 ]
BID = 611399
Kleinspannung Urgestein
lade das mal hier hoch,damit man auch was erkennt.
Und dann lese dich mal über Monoflop schlau,bzw. wenn du einen µc hast mußte den Ausgang halt nur nach kurzer Zeit im Programm wieder abschalten...
BID = 611400
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
NE555 in Monoflopbeschaltung.
Bilder auf unseren Server, nicht auf eine lahme Werbeschleuder hochladen!
Das Problem bei dieser Schaltung ist, dass du keine "herkömmliche" Zifferntastatur nutzen kannst, sondern einzelne Tasten nehmen musst. Sonst musst du dich mit Microcontroller und deren Programmierung auseinandersetzen.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 1 Jun 2009 20:31 ]
BID = 611410
clembra Inventar
1) Reicht es nicht aus, nachdem der PC an ist, eine "Löschen"-Taste zu drücken? Macht man das nicht, schaltet sich der PC kurz darauf wieder ab. Sozusagen als doppelte Sicherung  Und bei einem Total-Absturz brauchst du nur den Code eingeben und 4 Sekunden warten. Flupp, Recher aus
2) Eventuell würde auch ein weiteres Relais als Öffner in der SwitchOn-Leitung gehen, bei dem die Spule vom Hauptstrom des Netzteiles, also je nach Relais Rot+Schwarz (5V) oder Gelb+Schwarz (12V), versorgt wird? Dann hättest du gleich die Sicherung, dass sich der PC durch erneute Eingabe des Codes wieder ausschaltet. Mit etwas Pech ist der Impuls dann aber zu kurz und der PC geht gar nicht mehr an
3) Oder noch anders: Einfach den normalen Taster nehmen. Dieser muss mit dem Code erst freigeschaltet werden. Das Relais des Tastenschlosses mit dem Einschalt-Taster also in Reihe schalten. Gerne mit "START" beschriftet
BID = 611432
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Genau, sowas bringts enorm. Den Rechner bekommt man so sonst nicht an...
Bau noch eine Gehäusesicherung mit ein, die verhindert, dass man den Rechner innerhalb weniger Sekunden aufschrauben kann.
Erst dann ergibt die Sache Sinn (oder auch nicht, ...  )
BID = 611435
Da frag ich mich immer wieder warum nutzen diese Leute nicht das Bios und moderne PC´s haben eine Überwachung ob der Rechner geöffnet wird
Gruß bernd
BID = 611436
Blashyrkh Neu hier
also erst mal danke für eure schnelle Hilfe!
die Lösung mit einem Relais als Öffner erscheint mir am einfachsten.
Könnte mir jemand so ein Relais bei Conrad oder ELV oder so raussuchen und den Link hier posten?
BID = 611439
Blashyrkh schrieb am 2009-06-01 21:21
Können schon,aber warum sollte einer ?
Du willst den Quatsch doch haben...
Keine Arme,keine Kekse.
BID = 611442
Kekse hab da kurze Arme  Bernd
BID = 611444
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
wie wärs mal mir einem Minimum an Eigeninitiative? Ist es wirklich so unzumutbar mal selbst nach dem Trödel zu suchen den man verbasteln will?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 611445
Blashyrkh Neu hier
das Problem ist, dass ich mich nicht richtig auskenne und bevor ich etwas falsches bestelle kann ich ja wohl mal fragen ob jemand so freundlich ist und mir hilft das passende Relais zu finden
BID = 611447
Such mal nach Relais mit Umschaltkontakten da sind Schlieser und Öffner Verbaut
BID = 611473
perl Ehrenmitglied
Du kannst auch einfach in Reihe mit der Relaisspule einen Elko legen.
So 220..470µF sollten ok sein.
Parallel zu diesem Elko legst du noch einen Widerstand, z.B. 4,7kOhm, damit er sich wieder entladen kann, sobald das Ansteuersignal aufhört.
P.S.:
Du kannst den Kondensator auch in die Basisleitung des Transistors legen.
Dann darf er ruhig kleiner sein, 47µF bis 100µF dürften genügen.
Anstelle des Entladewiderstands schliesst du dann eine Diode an Basis und Emitter an, Katode an Basis.
So:
plus minus C--(zum Relais)
vom IC-------||---+--------B
+---|<-----E (minus Batterie)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 2 Jun 2009 1:47 ]
BID = 611638
Blashyrkh Neu hier
ich glaube ich gebs auf
ich habe mal nach einem passenden Kondensator gesucht aber da gibt es ja tausend verschiedene arten, zB:
Axial-Standard-Elkos
Hochfrequenz-Elkos
Hochkapazitäts-Elkos
Hochvolt-Elkos
Niedervolt-Elkos
Radial-Elkos (Epcos)
Radial-Elkos, SnapIn
Radial-Elkos, Standard
Radial-Elkos (Yageo)
Subminiatur-Elkos
Tantal-Kondensatoren
Tantal-Kondensatoren (Epcos)
und mit 6V habe ich keinen gefunden
BID = 611639
Wo liegt denn das Problem? Die mechanischen Größe, der Hersteller, die Bauform und die Form der Anschlusspins sind völlig egal. Nimm einen simplen Standardelko. Mit 6V wirst du die auch nicht bekommen da es die nicht gibt. Nimm einen mit 16V oder meinetwegen auch einer noch höheren Spannung. Für die Funktion ist das hier egal, nur die Baugröße und der Preis steigen dann an.
