Spannungsabfall auf 12 Volt
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsabfall (2709) volt (15145)
BID = 602485
Icebear82
Hallo.
Folgendes Problem: Die Zuleitung (Verteilerdose) bzw.die Außenbeleuchtung hat nur noch 12V statt den üblichen 230V. Es wurde nicht gebohrt,gehämmert und es wurde auch sonst nichts gemacht was auf eine Beschädigung der Leitung hindeuten könnte. Vor 3 Monaten ging die Beleuchtung mal dann mal wieder nicht. Jetzt geht sie aber gar nicht mehr und sind nur noch 12V Spannung. Alles die anderen Leitungen haben 230V. Nur der Anschluß von der Außenbeleuchtung nicht mehr.
Was könnte/kann der Fehler sein?
BID = 602487
Wie und womit gemessen?
BID = 602490
Icebear82
In der Abzweigdose Phase-> Neutralleiter mit dem Duspol.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icebear82 am 17 Apr 2009 16:19 ]
BID = 602491
Dann liegt irgendwo davor ein sehr schlechter Kontakt vor (Schmorstelle )
Gruß Bernd
BID = 602492
Icebear82
Hmm, habe aber keine Schmorstellen bzw. Hinweise auf ein Kurzschluß entdecken können, habe alles nachgeschaut.
BID = 602493
Wurde unter Last gemessen? Was für ein DUSPOL genau?
Besitzt der betroffene Abschnitt eine eigene Sicherung?
Kennst Du sicher beide Enden der betrofenen Leitung?
Ist ein Isolationswiderstandsmeßgerät (mit hoher Meßspannung) verfügbar?
BID = 602494
such mal lockere Schraubverbindungen angefangen von der Verteilung bis zu der Abzweigdose
Gruß Bernd
Edit Schalter nicht vergessen !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Apr 2009 16:28 ]
BID = 602499
Icebear82
@sam2 Nein, die Beleuchtung war aus und der Bewegungsmelder abgeklemmt, ein ganz normaler Duspol mit der LED anzeige von 6-400V.Klar kenne ich beide Enden der Leitung, habe die ganze Leitung nachverfolgt. Leider habe ich kein Isolationswiderstandsmessgerät.
@der mit den kurzen armen Ja, alle schraubverbindungen sind fest.Trotzdem keine volle Spannung.
Gruß Joachim
BID = 602501
Hmm sieht nach nem Kabelbruch aus NYM oder Einzelader?
Gruß Bernd
BID = 602503
shark1
Hat das ganze denn schonmal richtig funktioniert?
BID = 602504
Icebear82
@shark1 Ja, die hat bis vor 3Monaten einwandfrei funktioniert. Dann ging es los mal funktionierte sie wieder dann mal wieder nicht. Und jetzt ist es ganz aus
@der mit den kurzen armen Aderbruch,wie passiert des? Es wurde nichts gemacht. Wie kann sowas passieren?
BID = 602506
Klemm mal die Leitung beidseitig aus und Mess mit Ohmmeter mal den Widerstand zwichen L und N (auf der anderen Seite miteinander verbunden). und zwichen N und PE und zwichen L und PE jeweils immer auf der anderen Seite miteinander verbunden.
Ergebnis hierher
Gruß Bernd
BID = 602507
shark1
Dann würde ich doch auf eine defekte Klemmstelle tippen!
Achutng, das kann gefährlich werden, also besser den Stromkreis abschalten!
Die Klemmstelle kann ggf. auch in einem Schalter oder dergleichen liegen.
BID = 602510
Icebear82
@der mit den kurzen armen Habe leider kein Ohmmeter.
@shark1 Danke, guter Tipp. Werde mal nachschauen und alle Klemmstellen nochmals kontrollieren.
BID = 602512
Überlass die Fehlersuche einem Fachmann ist besser für dich und andere
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494449   Heute : 11012    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    13:39
