Neuer Drehstromanschluss
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 602413
enno72
In meine Garage etwas weiter vom Haus weg, soll ein neuer Drehstromanschluss 3x16A installiert werden, der einen eigenen Zähler bekommen soll. (gewerbliche Abrechnung) Nun ist bei uns im Haus der vorhandene Zählerschrank so ungünstig gelegen, dass es nicht möglich ist, von da aus die Leitung in die Garage zu verlegen.
Der HAK liegt aber auf der richtigen Seite. Über dem HAK ist noch ein kleiner Verteilerkasten vorhanden, von dem in früheren Zeiten schon mal eine Ableitung zu einer UV abging. Es wäre gut von hier aus, die Leitung in die Garage zu verlegen. Der Zähler sollte dann in einen eigenen kleinen IP65 Zählerkasten mit einer Hutschiene für Sicherungen und FI installiert werden. Ist vor dem Zähler hier auch eine Vorsicherung (SLS?) nötig? Oder muss gar am Anfang der Leitung eine Sicherung vorhanden sein? Diese würde ja so nicht in den Verteilerkasten passen. FI und B16/3-polig am Abgang zur Drehstomsteckdose ist klar.
BID = 602417
Ob solch eine Konstruktion überhaupt zugelassen wird, ist fraglich.
Denn bei Neuerrichtung von Mehrzähleranlagen sind diese in aller Regel gesammelt anzuordnen!
Daher soll ein örtlicher Elektriker mal mit dem Netzmeister des zuständigen VNB reden, ob in dem Falle eine Ausnahme gemacht werden könnte.
Oder man verlegt den Hauszähler auch an die Stelle direkt hinter der HAK.
Ob, wo und welche Überstromschutzorgane nötig sind, hängt von vielen Parametern ab (z.B. Aderquerschnitt der Leitungen, Länge, Verlegeart, Typ - aber auch der Höhe der Hausanschlußsicherung, der Zählervorsicherung etc.).
BID = 602421
pwk20
So wie du dir das vorstellst, wird das wohl nichts werden.
Ich sehe da nur 2 Möglichkeiten:
1. Einen eigenen (geeichten) Zähler kaufen, diesen hinter den vorhandenen EVU-Zähler installieren und hierüber mit dem neuen Nutzer abrechnen.
2. An geeigneter Stelle einen komplett neuen Zählerschrank gemäß aktuellen TAB des EVU montieren. Hier werden dann die beiden EVU-Zähler montiert und jeder kann direkt mit dem EVU selber abrechnen.
Ich persönlich würde immer Möglichkeit 2 vorziehen, da es bei der Abrechnung untereinander irgendwann (fast) immer Ärger gibt und irgendjemand auf seinen Kosten sitzen bleibt.
Die von dir vorgeschlagene Lösung wird das EVU mit großer Wahrscheinlichkeit nicht akzeptieren, da die Zähler entweder zentral oder in Gruppen (z. B. Treppenhaus) zu montieren sind.
EDIT: Sam2 war schneller, aber wie ich sehe decken sich seinen und meine Aussage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pwk20 am 17 Apr 2009 10:25 ]
BID = 602448
enno72
Der zweite Zähler ist aber auch für mich. Nur soll dieser Zähler gewerblich genutzt werden. An die Steckdose konmt ein Kühlaggregat, welches zum Kühlen von Lebensmitteln(die verkauft werden) eingesetzt wird. Aber das ändert wohl auch nichts an den Vorschriften, oder?
BID = 602449
1) sagt man "bitte" und "danke"...!
2) ist der Nutzer egal
3) sind die Vorschriften aber nicht starr, es hängt vom örtlichen VNB ab. Wenn man mit denen freundlich und auf fachlicher Augenhöhe redet (daher NICHT selbst verhandeln, sondern von Anfang an örtlichen Eli einbeziehen - für den Zählerantrag brauchst Du ihn dann sowieso), bestehen durchaus Chancen
BID = 602452
fuchsi
pwk20 hat am 17 Apr 2009 10:16 geschrieben :
Ist das überhaupt so erlaubt?
Bei uns (Niederösterreich) verbietet die EVN den Weiterverkauf von Strom.
BID = 602455
shark1
Nein, Weiterverkaif von elektrischer Energie ist fast immer unzulässig!!
BID = 602471
Trumbaschl
fuchsi hat am 17 Apr 2009 12:31 geschrieben :
Nicht nur die EVN - bei uns gibt es sogar ein Bundesgesetz dagegen! (ELWOG). Weiterverkauf elektrischer Energie ist in Österreich generell verboten. Ausnahmetrick: müssen Mieter einen gemeinsamen Zähler haben, darf für die Mietobjekte eine auf einem Quadratmeterschlüssel basierende Pauschale verrechnet werden. Konkretes Beispiel: eine öffentliche Organisation ist sich noch nicht im Klaren, ob die Kantine in ihrem Neubau von ihnen selbst betrieben werden wird oder die Leistung an eine Fremdfirma vergeben. Eigenen EVU-Zähler für die Kantine möchte man aber beim Bau nicht vorsehen. Also wird die Kantine gegebenfalls über eine Quadratmeterpauschale abgerechnet.
BID = 602543
ego
@ trumbaschl
Eine wahrlich weise entscheidung
Was solls, solcherlei Konstrukte haben wir schon mehr als einmal kostspielig auf separate VNB Messungen umgebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494282   Heute : 10845    Gestern : 16862    Online : 807        24.11.2026    13:26
