Zweiter Kanal/Stahl Defekt Phillips PM 3230
Serverzeit: 22 11 2026  19:56:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343)
BID = 602337
Maddin82
Hallo, mein gutes altes oszi spinnt leider. Der Zweite beam tut nur noch als hintergrundbeleuchtung, wenn ich intensität voll aufdrehe und auf die langsamste zeitbasis wechsle sehe ich einen unschafen schein über die röhre wandern, der sich auch mit dem y-shift poti vertikal bewegen lässt. Das ganze spekatel is so zu sehen seit dem das gerät auf bei recht groß eingestellter verstärkung viel spannung ab bekommen hat. Der erste beam funktioniert weiterhin einwandfrei. Wo muß ich den fehler suchen ? An messgheräten hab ich momentan nur ein paar multimeter am start, oszi fällt ja aus....
EDIT: Alle röhren glühen und nach ein wenig herumspielen hab ich festgesteltl das Beam 1 genauso ausschaut wenn ich den DC-Bal Poti an anschlag drehe, also der strahl dann wohl nicht mehr trifft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maddin82 am 16 Apr 2009 23:09 ]
BID = 602378
Nukeman
Hallo Maddin,
hab das gleiche Scope hier und vor Jahren die kompletten Schaltpläne
und Kalibrierungsanweisungen mal von einem hilfreichen Menschen
über das Internet bekommen.
Muss da aber erst eben nach suchen und weiss auch nicht genau, ob ich das Zeug
hier hochladen darf. Andererseits müsste das ja schon lange verjährt sein
Hört sich so an, als wenn der Y-Verstärker von dem Kanal einen heftigen
Hau bekommen hat und nur noch massive, schnelle AC-Spannung auf die Ablenk-Platten
gibt.
Ich melde mich "morgen" oder die Nacht noch.
Stefan
BID = 602392
Nukeman
So, ich nochmal. Da die Dateien z.T. den Rahmen des Forenservers sprengen
würden, hab ich sie mal woanders hingeladen.
Also bitte eben von dort wegkopieren. Solange ich den Webspace nicht brauche,
lasse ich sie aber da.
Los geht's:
Schaltplan Teil1
Schaltplan Teil2
Foto Platine rechts, teilw mit Bauteil-Bezeichnungen
Foto Platine links (Y-Teil)
Abgleich-Anleitung
Falls jemand sich sowieso gerade die Schaltpläne zu Gemüte führt:
Bei meinem Scope habe ich seit ein paar Monaten das Problemchen, dass es
bei mir oft Fehltriggerungen gibt. Ausser auf den realen Trigger, wird
auch sporadisch ( ca. 2-3 Mal/Sek ) von selbst getriggert.
In meinem offenen Audio-Verstärker für den PC, der direkt neben dem PM steht,
kann man diese Fehl-Trigger auch als Knacksen wahrnehmen.
Sobald sich das Scope nach dem Einschalten der Betriebsbereitschaft nähert, fängt
das Prasseln an. Hört sich für mich irgendwie nach einem Hochspannungswackler an,
der auf die Triggerung ( und den Audio-Verstärker ) durchschlägt.
Wenn da jemand eine Idee zu hätte wäre nicht schlecht. Will den Thread aber nicht
kapern.
Stefan
Edit: Genau, muss also nicht unbedingt eine AC-Spannung sein, wie ich zuerst
gedacht hatte, sondern kann auch gut sein, das Yb konstant auf + oder - "unendlich"
abgelenkt wird und man nur noch eine diffuse Reflexion wahrnimmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 17 Apr 2009  2:54 ]
BID = 602466
elch
hallo nukeman
die Abgleich-Anleitung lässt sich nicht öffnen!
Gruss Elch
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 602509
Nukeman
Danke für den Hinweis, hab die Datei ersetzt.
Jetzt sollte es klappen.
Stefan
BID = 602517
yehti
Moin!
So wie ich das sehe, sind da 4 Y-Verstärker.
Wahrscheinlich ist einer davon kaputt und die Ausgangsspannung steht am Anschlag.
Messe mal die Spannungen an den Punkten R116 / GR33, R117 / GR34, R216 / GR133, R217 / GR134.
Achte bitte darauf, ob sich die Spannung ändert, wenn du an dem zugehörigen Poti für die Strahllage ( Y-Shift ) drehst.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 602531
Maddin82
Ich hab das teil jetzt erstma einem bekannten (fernsehtechniker) mit gegeben, ma sehe was der sagt
BID = 602994
Maddin82
Er sagt die kathode is platt, aber müßte ich dann nicht garnix mehr sehen ?
BID = 603136
Nukeman
Vielleicht ist es eine Opfer-Kathode
Nee, mal ohne Flachs. Die beiden Kanäle haben zwar je eigene Kathoden
( Pin 3 und 12 der Bildröhre) und mit Röhren kenne ich mich wirklich
nicht gut aus, aber ich habe aufgrund der Fehlerursache auf jeden Fall
den Y-Verstärker in Verdacht.
Vielleicht kannst du auch die Y-Ausgänge der beiden Kanäle auf die jeweiligen
Ablenk-Platten tauschen, dann hast du Sicherheit.
Vorher würde ich aber testen, ob die Y-Platten des fehlerhaften Kanals ( Pin 21/22 )
bei konstantem GND als Input auf dem defekten Kanal nicht doch
eine verhälnismässig ( gegenüber dem gesunden Kanal P25/26) hohe Ablenk-Spannung
aufweisen. Bitte auch den Einfluss des DC-Balance-Potis messen.
Und bitte sehr vorsichtig sein wegen der hohen Spannungen im Gerät!
Stefan
BID = 603148
Ohne in den Plan geschaut zu haben denke ich auch, dass es einen Transistor des Eingangsdifferenzverstärkers zerschossen hat, und der betreffende Kanal jetzt völlig übersteuert ist.
Wenn der Strahl die Glaswand trifft, löst er Sekundärelektronen aus, die dann den hellen Schein auf dem Schirm ergeben.
Man kann das mit der Y-Verschiebung auch etwas beeinflussen.
P.S.:
Es wird genügen wenn du die Ausgangsspannungen an den Ablenkendstufen kontrollierst.
Das sind noch relativ ungefährliche Spannungen, aber am Bildröhrensockel solltest du tunlichst nichts messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Apr 2009 23:23 ]
BID = 603216
yehti
Moin!
Hat er auch gesagt, welche?
Ich sehe da mindestens 8, die in Frage kommen könnten.
Je 2 pro ECC.
Gruß Gerrit
SIE haben recht!
BID = 603335
Nukeman
Klar, die könnte er natürlich auch gemeint haben (ist der TV-Mensch wirklich so
wortkarg?).
Vielleicht mal die 2 Röhren von Kanal A in Kanal B reinstöpseln
und schauen was passiert.
Stefan
BID = 603339
Was ist das auch für eine Ausdrucksweise.
BID = 603399
Maddin82
So endlich zeit zum messen gehabt:
R116: 63-153V abhängig von DC-BAL & Y-Shift Beam A
R117: 61-127V abhängig von DC-BAL & Y-Shift Beam A
R216: 62-90V nur abhängig von Y-Shift Beam B
R217: 128-154V nur abhängig von Y-Shift Beam B
Das entspricht meienr ersten vermutung, Beam B reagiert nich auf den DC-BAL poti und der strahl biegt an der ablenkung direkt ab und trifft die seitenwand.
BID = 603473
Nukeman
Da Y-Shift noch geht, würde ich jetzt sämtliche Röhren ausschliessen und wie schon
zu Anfang von Perl vermutet, die Transistoren von vorne nach hinten
durchmessen, bzw die angegebenen Nennspannungen prüfen. Auch die Dioden checken.
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460276   Heute : 15647    Gestern : 20435    Online : 975        22.11.2026    19:56
