Zeit stoppen per Druck oder Sensor
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5548)
BID = 602163
ipre
Ich grüße euch!
Über den Zweck meines Vorhabens lässt sich sicherlich streiten, jedoch möchte ich euch diesen nicht vorenthalten =)
Ich möchte ein kleines Gerät bauen, dass die Zeit stoppt, in der ein Glas leergetrunken wird. JA es handelt sich um Bier =)
Es soll eben ziemlich genau sein, und der menschliche FaKtor als Fehlerquelle soll ausgeschlossen werden =)
Folgendermaßen habe ich mir das vorgestellt.
- Sobald das Glas angehoben wird, startet eine Stoppuhr.
- Sobald das Glas wieder abgesetzt wird, wird die Zeit gestoppt und solange angezeigt, bis man die Uhr mit einen Schalter resettet.
Vorgestellt habe ich mir das so, dass ich als Grundgerüst einen kleinen Kasten habe. Das Glas wird obendraufgestellt.
Ein kapazitiver Sensor müsste dieses doch erkennen oder?
oder
Sollte man im Gehäuse einen Schalter unterbringen, der den Deckel des Gehäuses aushält, jedoch durch das zusäztliche Gewicht des Glases betätigt wird.
Eine kleine 7-Segmentanzeige soll die Zeit anzeigen.
Über Anregungen / Lösungsvorschläge die das Projekt möglichst kostengünstig / simpel halten etc halten würde ich mich sehr freuen.
PS: Möglichkeiten zur Herstellung sind vorhanden ( gut bestückte Werkstatt), nur an der Planung hapert es =)
PSS: Habe nach ähnlichen Themen und komplettlösungen (im Handel) gesucht, bin jedoch Leider nicht fündig geworden. Seid also bitte gnädig mti mir wenn ich was übersehen habe.
mfg ipre
BID = 602167
kannst du etwas rudimentär programmieren?
Dann ist das fast ein Kinderspiel.
Dein Glas steht auf einem simplen Microtaster.
Beim anheben startet der einen Timer im µC,beim absetzen stoppt er diesen wieder.Mit ein paar Zeilen Programmcode kannst du diese Zeit messen,und auf einer Anzeige ausgeben lassen.Und das wenn du willst auf die 1/100 sec. genau...
Wenn du nicht programmieren kannst:
Es gibt z.B. beim großen Zeh Stoppuhrbausätze mit Lichschranke.
Siehe auch den Fred "400m Kabel simulieren".
(Kemo hat den glaub ich auch)
Also Bausatz kaufen,und Glas so positionieren,das es die Lichtschranke freigibt/unterbricht.
Noch Fragen,Kienzle?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 15 Apr 2009 23:54 ]
BID = 602168
Verschärftes Saufen wird diesen Zustand nicht günstig beeinflussen.
BID = 602281
ipre
hehe =) ein Bierchen ab und an hat noch keinen geschadet.
Schonmal Vielen Dank für die Antwort! Ich habe mir diesen Stoppuhr Lichtschrankenbaukasten mal angeschaut, damit sollte man das realisieren können. Aber das ist glaub ich nur meine Notlösung.
Die Idee mit dem Microschalter gefällt mir ganz gut, jedoch habe ich noch keine Ahnung wie das programmiert wird.
SPS programmierung ist mir geläufig und damit würde ich dieses Projekt wohl auch Problemlos [ mehr oder weniger =) ] umsetzten können, jedoch ist mir das zu teuer und zu groß.
Könntest du mir noch ein wenig Input zum Thema programmieren geben?
Ich gehe mal davon aus du meinst kleine Bausteine programmieren, die dann auf eine Platine gelötet werden.
Sollte das stimmen, hab ich noch keinen blassen Schimmer wie das gehen soll, bin jedoch gewillt mich einzuarbeiten.
mfg ipre
BID = 602288
Racingsascha
Warum kaufst du dir nicht eine simple Stoppuhr vom Discounter und machst die Taster extern?
Fnord schläft nie.
BID = 602291
Sascha,das verstehst du nicht.
Schau mal,ein Bausatz ist ihm schon nur ne Notlösung Wert.Wie soll er dann erst dastehen mit was fertigem vom Discounter?
So ein selbstprogrammierter AVR (möglichst noch mit Schild dran) macht doch viel mehr her...
Schaun wir mal,ob er gewillt ist Assembler oder Bascom zu lernen...
BID = 602299
ipre
Da kannst du lachen bzw. dich über mich lustig machen wie du willst, ich werds trotzdem versuchen. Wenns nicht klappt, dann klappts halt nicht.
Ich werd mir Assembler mal anschauen, auch wenn das was ich mir grad auf die schnelle zu dem Thema er"googelt" hab ziemlich kompliziert aussieht.
Aber es is tnoch kein Meister vom Himmel gefallen..
BID = 602316
Drehfeld
Microschalter halte ich für ungeeignet, weil es beim Wetttrinken ja um 1/100 sek geht und das Glas da auch schonmal härter abgesetzt wird, ich denke, dass Reflexionslichtschranken und ein weißer Glasboden das Beste sind.
BID = 602317
ipre hat am 16 Apr 2009 19:53 geschrieben :
Tröste dich,Assembler hab ich auch noch nie begriffen.
Ich mach meine wenigen kleinen Sachen in Bascom.
Das lernt sich ziemlich schnell,wenn man noch etwas rudimentäres Basic draufhat.
BID = 602355
bastitechnik
Ich würde es mit einem Magneten unterm Glas versuchen. So wie ein Magnetschalter halt?! Dann bleibt nurnoch das Problem mit der Auswertung.
BID = 602367
Sebra
Bei Pollin finde ich leider keine einfachen Zeitmessgeräte.
Hat irgendjemand einen Link zu einem Bausatz, bei dem eine Zeit einfach nach drücken eines Tasters runterläuft, bis dieser Taster erneut (oder ein anderer taster) gedrückt wird? Daraus könnte man dann schon was machen.
sebra
BID = 602398
Drehfeld hat am 16 Apr 2009 21:05 geschrieben :
Du traust einem Mikroschalter aber wenig zu. Für solche oder vergleichbare Anwendungen würde ich den bevorzugen. Wenn das nicht vollkommen dumm konstruiert ist, hält der ewig. Dass die Reflexlichtschranke einen präziseren Schaltpunkt hat, ist zweifelhaft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472936   Heute : 6327    Gestern : 22017    Online : 399        23.11.2026    8:55
