HILFEEEE!! Kontaktgummi Grundig Autoradio !!!
Serverzeit: 25 11 2026  23:51:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: grundig (5397) autoradio (1238)
BID = 600193
welle22
vielleicht kann mir jemand hier helfen! Ich bin auf der Such nach diesen schwarzen Kontaktgummis, die Grundig in den Autoradios hinter den Stationstasten und UKW-Umschaltung eingesetzt hatte. Bei meinem Radio sind 15 (!) stück drin und alle sind defekt. Hat jemand noch welche davon liegen und benötigt diese nicht mehr?? Auch kleine Stückzahlen helfen!
Vielen Dank im voraus!!
BID = 600194
stego
Servus!
Hast Du schon bei Grundig direkt gefragt?
Vor einigen Jahren konnten die noch problemlos geliefert werden, ich weiß allerdings nicht, wie es jetzt ausschaut...
stego
BID = 600440
welle22
leider ohne Erfolg! Zitat aus der Mail von Grundig:
"vielen Dank für Ihre Anfrage!
Kontaktgummis für WKC Geräte sind nicht mehr zu bestellen, sind schon lange ausgelaufen. "
Schade eigentlich. Wer hat denn welche in seinem Werkstattbestand und mag diese verkaufen?
BID = 600666
Wie wäre es mit einem Sack voll alter Fernbedienungen vom Restehöker und ein wenig Glück? Vielleicht finden sich in einer der Tastaturen geeignete Kontaktgummis...
BID = 600678
GeorgS
Wenn
ich einen "Knopf" einer Fernbedienung reparieren
muß, nehme ich ein Stückchen Klebestreifen mit
Aluminiumrücken.
Es gibt da einen speziellen Streifen zum Überkleben
von Stößen bei Wärmeisoliermatten, der klebt wie
Teufel.
Georg
PS oft reicht abreiben solcher Kontakte und
der Gummis mit Spiritus.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  8 Apr 2009 20:04 ]
BID = 600693
Murray
Und die Kontaktgummis auf keinen Fall mit dem Glasfaserstift reinigen!
Danach braucht man garantiert neue.
BID = 600795
stego
Das ist alles nicht das Problem, Leute!
Die Grundig Gummiknöpfe sind nicht kontaktmüde, sondern schlicht und einfach gerissen! Das innere Teil hat sich vom äußeren Kontaktring gelöst, dadurch springt die Taste nicht mehr in die Ruhestellung zurück.
Deshalb habe ich vor einigen Jahren diese Gumminippel bei einem Grundig Autoradio (ich glaube WKC-2340VD) ausgewechselt.
Kontaktprobleme bei FB etc. löse ich z.B. mit Graphitspray.
Das Autoradio der WKC-Serie müsste allerdings auch schon museumswürdig sein...
An einen "Trick", angewandt bei einem weiteren Grundig Autoradio, kann ich mich noch erinnern:
Bei diesen gerissenen Kontaktgummis bin ich mal so vorgegangen, daß ich die Plastik-Tastenkappen abgezogen habe, kleine Stücke Schaumstoff zurechtgeschnitten habe, diese in die Öffnung der Taste geschoben, die Tastenkappe wieder aufgesteckt. Fertig!
Durch den Schaumstoff wird die Taste nun wieder in ihre Ruhestellung zurück gedrückt. Dieser Trick hat etliche Jahre geholfen!
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532161   Heute : 26158    Gestern : 22653    Online : 260        25.11.2026    23:51
