Leitungsverlegung unter Dach
Serverzeit: 24 11 2026  12:53:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitungsverlegung (169)
BID = 598383
Mr_Smith
zur Versorgung eines elektrischen Rollladenantriebes in einem Treppenhaus wird ein Anschluss benötigt. Idealerweise sollte die Zuleitung vom Speicher zum Antrieb geführt werden. Allerdings müsste die Leitung bei dieser Variante 3 bis 4 m unter dem Dach verlaufen. D.h. nicht direkt unter den Ziegeln, sondern unter der Isolierung bzw. der Folie.
Eine andere Leitungsführung würde mir persönlich auch besser gefallen, doch diese wäre nur mit dem Aufstemmen von Wänden möglich.
Ist es prinzipiell möglich bzw. erlaubt dort Leitungen zu verlegen und falls ja, welche Bedingungen müssten dann eingehalten werden.
Viele Grüße
Mr_Smith
BID = 598393
Dark Dragon
Naja ...
ein Rolladenmotor braucht ja kaum Leistung.
Wenn die Leitung entsprechend niedrig abgesichert ist, ist vieles möglich und erlaubt
Welchen Querschnitt hat die Leitung, bzw. die Adern ?
Gruß DD
BID = 598396
Hallo Mr_Smith
ich denk mal mit nem Erdkabel NYY-J 5*1,5mm² biste auf der sicheren Seite
gruß Bernd
BID = 598406
Welche Temperaturen treten denn an der Einbaustelle auf?
BID = 598432
Mr_Smith
@ Dark Dragon: Eine Leitung ist noch nicht verlegt. Das sind alles noch Vorüberlegungen. Die neue Leitung sollte an den Stromkreis des Speichers angeschlossen werden. Die Leistung des Rolladenmotors wird in der Tat nicht sehr hoch sein, einen Wert kann ich leider nicht nennen. Es ist ein Antrieb für ein Doppelfensterrollladen (einzelnes Fenster ca. 1 x 1 m), der nachträglich an der Außenwand befestigt wird.
@ sam2: Das ist genau der Punkt, um den es mir geht. Auftretende Temperaturen kann ich dir nicht sagen und zur Zeit natürlich auch nicht nachmessen. Ich vermute im Extremfall aber recht hoch. Wobei die Temepratur direkt unter den Ziegel noch einmal etwas höher sein wird, als nach der Isolierung.
Habt ihr so schon Leitungen verlegt, oder ist das jetzt eher ein "Sonder-" oder gar "Grenzfall"?
Mr_Smith
BID = 598472
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Mr_Smith hat am 27 Mär 2009 21:27 geschrieben :
...... Die neue Leitung sollte an den Stromkreis des Speichers angeschlossen werden......
...wie und wo sind denn die Leitungen dieses Stromkreises verlegt und Abgesichert
BID = 598505
Jerry
nimm' Silikonleitung mit 3x1,5mm² bzw. 3x2,5mm² - je nach Leitungslänge. Da es die m.w. nur feindrähtig gibt, würde ich an der Einspeisestelle eine Klemmdose mit Zugentlastung (Herdanschlußdose o.ä.) setzen. Die Leitung kostet so 1,50€/Meter. Die Lösung ist vllt. nicht 100%ig nach VDE-Vorgaben, wäre mir aber sympatischer als ein NYM oder NYY, welches nach 2 Jahren (unbemerkt) durch die Wärmebelastung zerbröselt und mir die Bude anzündet.
BID = 598523
Mr_Smith
@ Primus von Quack: die Zuleitung für den Speicher (1,5 mm²) kommt von einer UV im EG (Leitungslänge ca. 10m) und ist größtenteils im Mauerwerk verlegt und auf den letzten Metern bis zu einer AP-Dose mit Nagelschellen auf einem Balken befestigt. Im Speicher werden bis jetzt zwei Lisilux-Leuchten und eine Schuko-Steckdose versorgt. Die neue Leitung für den Rollo sollte, wenn möglich dann in diese Abzweigdose angeschlossen werden. Die Absicherung kann ich dir leider nicht nennen, da gerade nicht vor Ort. Über diesen Sicherungskreis werden jedoch noch zwei Schlafzimmer mit abgesichert, im Zweifel ist ein B16 Automat verbaut.
BID = 598593
:andi:
Jerry hat am 28 Mär 2009 09:44 geschrieben :
nimm' Silikonleitung mit 3x1,5mm² bzw. 3x2,5mm² - je nach Leitungslänge. Die Lösung ist vllt. nicht 100%ig nach VDE-Vorgaben,
Genau, darf nämlich nicht angenagelt werden.
Mal ernsthaft, eine Silikonleitung unterm Dach, in Dämmung? Und für eine so geringe Last??
MrSmith, was verstehst du unter "recht hoch". Sag mal ne Hausnummer. Gibt es da irgendwelche Fremdwärmequellen oder geht es nur um Sonne und Dämmmaterial?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 28 Mär 2009 17:25 ]
BID = 598695
Primus von Quack
Unser Primus :)
Mr_Smith hat am 28 Mär 2009 11:39 geschrieben :
...na, wenn da schon NYM verlegt ist, was spricht dagegen mit NYM weiterzumachen
oder sehen die vorhandenen Leitungen stark mitgenommen aus
BID = 598718
Mr_Smith
@ Primus von Quack: Die bestehende NYM-Leitung verläuft an einem senkrechten Balken in der Mitte des Speichers, die neue Leitung würde zwischen Isolierung und einer Holzverkleidung an einer Dachschräge laufen. Die alten Leitungen sind einwandfrei.
@ :andi:: Es geht "nur um Sonne und Dämmmaterial" und nicht um "irgendwelche Fremdwärmequellen". Einen Temepraturwert könnte ich wirklich nur schätzen, deshalb hab ich ja hier noch mal nachgefragt.
Ich war mir schon im klaren darüber, dass es nur um wenige Meter und eine geringe Last geht, aber lieber einmal zu vorsichtig, als anderesrum.
Mr_Smith
BID = 598771
Dann sollte dafür eine 1,5er NYM mit der nötigen Aderzahl geeignet sein.
Allerdings darf dann an jene NUR dieser Verbraucher angeschlossen werden, keine Steckdose oder ähnliches!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493719   Heute : 10282    Gestern : 16862    Online : 879        24.11.2026    12:53
