Doppelwippe = Serienschalter?
Serverzeit: 24 11 2026  12:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 598132
Eloquentin
nach durchforsten der einzelnen Beiträge zum Thema Doppelschalter bin ich immernoch nicht weiter. Und weiss nicht warum der Schalter jetzt so funktioniert wie er es jetzt tut:
In meinem Wohnzimmer wird die Spannungsversorgung komplett in der Unterputzdose des Schalters "verwaltet". Die Verkabelung ist 3adrig und jeweils alle blauen und gelb/grünen Leiter sind per Listerklemme zusammengefasst. Ich habe also die schwarzen Leiter der Spannungsversorgung, der Steckdosen und die beiden Lampenzuleitungen (1)&(2) noch im Doppelschalter zum verbinden.
Auf L klemmt die Spannungsversorgung und die Steckdosen. Auf der Pfeilseite rechts Lampe 1 und links Lampe 2. Betätige ich den Schalter rechts, geht Lampe 1 an. Betätige ich dazu links, geht auch Lampe 2 an. Ist Lampe 1 aus, geht Lampe zwei nicht an.
Ich möchte am liebsten beide getrennt voneinander schalten. Liegt es an den verbundenen Nullleitern?
Danke und Grüße
BID = 598137
wome
Hört sich grob so an, als hättest du "L ankommend" an "Lampe 1" angeschlossen statt an "L". An den NEUTRALLEITERN liegt es nicht! Funktionieren die Steckdosen denn korrekt.
Welche Messgeräte hast du denn und was kannst du?
BID = 598153
Eloquentin
Die Steckdosen funktionieren korrekt, sagt mein Spannungsprüfschraubendreher. Es funktionieren ja auch beide Lampen, nur eben nicht ganz getrennt voneinander.
BID = 598159
shark1
1. Weiß ich nicht was Listerklemmen sind, aber wenn du Lüsterklemmen meinst, haben diese nichts in der Fest installtion verloren!!!
2. Solltest du dir einen vernünpftigen 2poligen Spannungsprüfer anschaffen!
3. Ich hoffe, dass die keine lebensgefährlichen PEN Leiter (Nullleiter) mehr hast, was du meinst sind Neutralleiter.
Ich denke, du hast den Schalter falsch angeschlossen. Bitte lass nach abschluss der Arbeiten alles von einem elektriker prüfen
BID = 598216
Eloquentin
Alles klar. Schalter war falsch angeschlossen! Die Lüsterklemmen sind durch Klemmleisten ersetzt. Und ich danke für die Tipps. Grüße
BID = 598249
Heimwerker.
Klemmleisten
Und was ist das??
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 598266
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Heimwerker. hat am 26 Mär 2009 21:36 geschrieben :
Klemmleisten
Und was ist das??
BID = 598267
nee Primus die sind doch zu klein bei 50mm² Fängt der Spass erst an
gruß Bernd
BID = 598269
Primus von Quack
Unser Primus :)
ach, erst gestern habe....äh....musste ich
ein NYCWY 4x185 SM/95 in einen Mikroskopischen Schaltschrank reintütteln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 26 Mär 2009 23:55 ]
BID = 598281
DMfaF
Moin Kollegen!
Man sollte ihm sagen, daß diese Reihenklemmen eine Verwandschaft von der Lüsterklemme ist und auch diese nichts in der Dose zu suchen hat.
Eloquentin
Geh zu einem Elektriker und lasse Dir WAGO Klemmen geben. Diese sind besser geeignet. Diese kann er Dir auch direkt einsetzen, wenn er Deine Arbeit überprüft hat.
Immer dran denken: Strom kann sein!
Bernd
BID = 598284
Bartholomew
Ich hatte zuerst "Klemmsteine" gelesen. Vermutlich sind mit "Klemmleisten" tatsächlich Federzug-Klemmen (also Wagos) gemeint.
BID = 598590
Eloquentin
Also im Geschäft haben die mir die Klemmleisten (siehe Bild) empfohlen. Sieht auch passabel aus. Die Steckdosen funktionieren aber nicht mehr. Warum?
BID = 598611
Gut gekontert Eloqentin Du hättest aber diese Klemmleiste falten und nicht zersägen müssen um sie in die Dose zu bekommen
gruß Bernd
BID = 598788
endsommer
Hallo Eloquentin,
lass doch die Klemmarbeiten von der Elektrofachkraft kurz durchführen die auch die nötigen Messungen mit dem Schutzmaßnahmenprüfgerät übernimmt. Kostet sicher nicht die Welt und ist schnell erledigt - sicher hinterher auch.
endsommer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493546   Heute : 10109    Gestern : 16862    Online : 307        24.11.2026    12:39
