BID = 598435
Truckkevin Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Reichenbach
Ich möchte gerne einmal bítte wissen, wie man die größe einer Sicherung ausrechnet.
Verbraucher 1 : 1,9W
Verbraucher 2 : 21 W
Parallelschaltung
Die Spannung beträgt 12 oder 24 Volt (beide Geräte sind für diese Spannung nutzbar).
Wenn noch weiter Angaben benötigt werden, dann bitte einfach Fragen
Vielen Dank
BID = 598445
sam2 Urgestein
Da empfehlen sich z.B. Schmelzsicherungen mit 5x20mm.
Außerdem: Willkommen im Forum!
BID = 598453
vielen Dank.
Wie sieht es eigentlich mit Tonsicherungen aus?
BID = 598454
Murray Inventar
Tonsicherungen???? = Ohrstöpsel????
BID = 598455
Hääää?
BID = 598464
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Was meinst du mit "Tonsicherungen" ? Meinst du die Erdart "Ton" ? Das,was man auch zum Töpfern benutzt !?!
BID = 598491
Bartholomew Inventar
Was für Töne möchtest Du denn sichern?
BID = 598494
DMfaF Inventar
Moin!
Du möchtest garantiert wissen wieviel Ampere Deine Sicherung haben soll. Dazu sollte man aber wissen, auf welche Spannung sich Deine Leistungsangabe (W) bezieht. Außerdem für welches Gerät sie gebraucht wird.
Tonsicherung habe ich auch noch nie gehört (Foto?). Was ich mir vorstellen kann, ist die Feinsicherung, die auch Sam vorgeschlagen hat. Diese kenne ich mit Glaskörper und Keramikkörper.
Bernd
BID = 598500
...Ton und Keramik sind praktisch das gleiche
BID = 598542
Primus von Quack hat am 28 Mär 2009 08:26 geschrieben :
Primus lass dir mal nen weichen Tonklumpen  und nen Keramikklumpen an den Kopf werfen  da merkste den Unterschied
@ Truckkevin P=U*I*cos phi(cos phi bei Gleichspannung =1)
I =P/U 24W(VA)/12V=2A 24W/24V=1A
gruß Bernd
BID = 598594
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
ich erlaube mir, die Formelzeichen noch zu erklären, da sie der Fragesteller wohl nicht kennt.
P = Leistung in Watt
U = Spannung in Volt
I = Strom in Ampere (das steht auf der Sicherung)
Deine Formel ist wie schon erwähnt I = P / U.
Vergiss die Sache mit cos phi, brauchst du nicht.
BID = 598714
der mit den kurzen Armen hat am 28 Mär 2009 12:41 geschrieben :
...echt  aus welchem Rohstoff wird den deiner Meinung nach Keramik hergestellt
