10-MHz-DDS-Funktionsgenerator von ELV
Serverzeit: 24 11 2026  15:49:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funktionsgenerator (273)
BID = 598376
Energizer
ich hatte mir vor das o. g. Board von ELV zu kaufen (Natürlich als Fertiggerät
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht? Wie verstärke ich die Ausgangsfrequenz am besten? Spule? Funtkioniert das mit der Verstellung der verschiedenen Frequenzen auch ohne Probleme ?
Hier der Link: http://www.elv.de/output/controller.....10617
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Energizer am 27 Mär 2009 17:29 ]
BID = 598386
GeorgS
Was hast du denn mit dem Ding vor?
Irgendwie hab ich das Gefühl, daß du dein
Geld besser in einem Grundlagenbuch oder Lehrgang
anlegen würdest.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 599287
Energizer
Da hast du recht Nur leider lohnt es sich nicht mehr für mich, jetzt noch Bücher zu lesen.
Es wäre sicherlich hilfreicher, wenn du einfach auf meine frage geantwortet hättest.
BID = 599289
Hier die Beantwortung Deiner Fragen:
Energizer hat am  1 Apr 2009 08:57 geschrieben :
ja
Hä? Was meinst Du damit?
Spule?
Hä? Grundlagen lesen!
ja
Und jetzt beantworte die Frage von Georg. Sonst wird das nämlich nichts.
BID = 599301
Energizer
Vielen dank für die sehr präzisen Antworten!
Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich mich nicht im Bereich Elektronik auskenne.
Ich will einen älteren Osziloskopen antesten. Dafür will ich das Board!
Und dafür will ich ein starkes Signal.
Danke für den Tipp, dass ich mir noch mal die Grundlagen anschauen soll. Vielleicht kannst du mir ja als "Fachmann" eine gute Seite nennen, wo ich als Laie mir Grundkenntnisse in dem Bereich aneignen kann!?
BID = 599312
Aha!
Mir ist immer noch nicht klar, was ein "starkes Signal" sein soll. Vermutlich brauchst Du das auch nicht. Für grundlegende Tests sollte das, was aus dem Generator raus kommt, allemal reichen. Viele Oszilloskope haben einen Testausgang für einen Selbsttest.
Such Dir eine Seite aus:
http://www.google.de/search?hl=de&a.....p;oq=
Dass Du den "Fachmann" in Anführungszeichen schreibst, kann als Beleidigung aufgefasst werden (ironische Bemerkung, Herabwürdigung). Die Hervorhebung des Wortes durch Anführungszeichen in meinem eigenen Hinweis ist hingegen richtig.
BID = 599321
Energizer
Wir kommen der Sache ein wenig näher.
Danke für die Antwort.
Ich versuche mal "Starkes Signal" zu erläutern: Ich gehe davon aus, dass das Board Oszilationen erzeugt (Schwingungen, Funkwellen). Diese Schwingungen werden doch irgendwie vom Board erzeugt? Was genau auf dem Board ist die Antenne? Wie kann ich die Schwingungen (um nicht Signal zu sagen) verstärken?
Korrigiere mich, wenn ich was Falsches geschrieben habe!
BID = 599324
Hallo mir scheint du kennst den Unterschied zwichen einem Funktionsgenerator und einem Sender nicht ???Zum testen deines Oskars (Oszillograph) reicht es den Funktionsgenerator mit Den Messleitungen anzuschliessen.Schlieslich hat der FG ja nen Ausgang und der Oskar nen Eingang
Gruß Bernd
PS einige Grundkenntnisse solltes Du schon Haben anonsten kommt da eh nur Müll Raus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Apr 2009 13:16 ]
BID = 599325
Energizer hat am  1 Apr 2009 13:02 geschrieben :
...dass das Board Oszilationen erzeugt (Schwingungen, Funkwellen)...
Das ist ein Funktionsgenerator und kein Testsender! Du solltest auch nicht auf die Idee kommen, die Signale einfach über Antennen zu schicken.
Üblicherweise werden die Verbindungen zwischen Laborgerätschaften und irgendwelchen Experimentier-Aufbauten mit Koaxialleitungen gemacht. Am häufigsten sind 50-Ohm-BNC-Leitungen und -anschlüsse.
PS:
Das hat sich jetzt mit dem Kurzarmigen überschnitten.
Nachtrag:
Die Platine alleine ist noch kein vollständiges Gerät. Es fehlt die Stromversorgung, Gehäuse und die Anschlüsse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  1 Apr 2009 13:20 ]
BID = 599327
Energizer
Was willst du von mir? DU kennst die Funktion eines Forums nicht!! Ist hier eine Vorschrift, wo festgelegt wird, dass ich erst ab einem gewissen grad von Grundkenntnissen hier fragen stellen darf?
Und selbst wenn ich den Unterschied zwischen FG und Sender nicht kenne, ist deine Aussage völlig überflüssig.
BID = 599328
Murray
@Energizer bisher waren eigentlich alle Antworten so ok
Allerdings sind deine Fragen und Antworten etwas obskur
BID = 599329
Genau das meinte ich mit Grundkentnisse!!!
Und Verstärken ???? Was macht wohl ein Verstärker????
Gruß Bernd
BID = 599334
Energizer
Ach Bernd... Wenn ein Forum nur aus Menschen wie du es bist bestehen würde... Naja...
@ Murray: Ich versuche mich so klar wir möglich auszudrücken. Klappt aber leider nicht so wie ich mir das vorstelle
Danke für die Anwort.
BID = 599343
Hallo Energizer
Zuerstmal Der Funktionsgenerator von ELV ist das Beste was Du in dieser Preisklasse bekommen kannst.
Lesen scheint wohl nicht gerade deine Stärke zu sein!!!!
Ein Funktionsgenerator ist kein Messsender aus diesem Grund gehört da nie eine Antenne dran .
Die Ausgangsspannung (Dreieck ,Sinus)werden an ST1 und ST2 mit einem Pegel von 0.6 V (600mV)abgenommen .
Das Rechtecksignal steht an ST3 und ST4 an im TTL Pegel (5V) .
Wenn du das Signal an ST1 und ST2 stärker haben möchtes must du es eben nur mit einem geeigneten Verstärker (zB mit nem Operationsverstärker)verstärken.
An einigen Grundkenntnisen kommst du eh nicht herum .
Gruß Bernd
BID = 599447
GeorgS
Ich möchte den Zustand eines Feldwegs "antesten",
dazu schaffe ich mir ein Formel 1 Auto an.
Armer Irrer.
Zu den Gepflogenheiten dieses Forums:
Niemand hat hier so recht Lust, jemand
ohne die mindesten Grundlagenkenntnisse
so ein relativ kompliziertes Ding zu erklären.
Das ist schlicht zwecklos!
Und bei jemand, der pampig wird, schon gar nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496592   Heute : 13155    Gestern : 16862    Online : 610        24.11.2026    15:49
