FI fliegt bei RJ-45 Patchkabel
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 596706
Rhodosmaris
die Tage hats bei uns ne teilweise neue Rechneranlage gegeben (Server,Software uä). PC´s mit Cat5 Verbindungen liefen bis dahin schon, nur wurden die Rechner gegen schnellere getauscht und auch ein neuer Server verbaut. Teilweise wurden im Serverraum Geräte an anderen Steckdosen als vorher angeschlossen - aber sonst nix gravierendes.
Jetzt besteht an einem PC das Problem, daß sobald das Netzwerkkabel eingesteckt wird, der FI des Stromkreises an dem der Rechner hängt auslöst. Verbaut ist ein 2-poliger 25/0,03A ABB im Büro(Bestand) und ein 4-poliger 40/0,3A (300mA) für den Serverraum (auch Bestand).
Nun ist für mich ein wenig unverständlich wie der FI auslösen kann, nur wenn die beiden Schutzleiter über den Schirm des Patchkabels Kontakt bekommen. Auch wenn die Erdungswiderstände der beiden Kreise unterschiedlich sind, dürfte das doch keinen FI zum Auslösen bringen. Meiner Meinung nach ist in einem neuen Gerät ein Defekt im Netzteil - zB. ein Entstörkondensator (Y-Kondensator).
Zu allem Überfluß ist mein Kollege immer noch krank und ich ersticke in Arbeit, und dann kommt noch so was dazu.
Hat da jemand nen schnellen Ansatzpunkt oder gar ein ähnliches Problem schon mal gehabt?
ciao Maris
BID = 596707
Normalerweise hängt aber die Rechnermasse am PE, sodass der FI dann schon längst ausgelöst haben müsste. Kannst ja mal den Netzstecker unmdrehen, aber ich erhoffe mir nicht viel davon.
Eher sieht es so aus, dass das fatale Potential über das Patchkabel eingeschleppt wird.
BID = 596718
SPS
Kann es sein das teilweise ein TN-C System im Haus vorhanden ist?
Einfache Lösung ist das Netzwerk über Lichtleiter zu verbinden.
Beseitigt jedoch nicht die Ursache.
Beim Fehler im Netzteil sollte der FI auch ohne das Netzwerkkabel auslösen.
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 596720
Oder Funk (WLAN), weil das momentan wohl schneller geht und evtl. sowieso schon vorhanden ist.
BID = 596728
Da liegt aller Wahrscheinlichkeit nach ein Fehler in der Festinstallation vor!
Nimm Dein Schutzmaßnahmenprüfgerät und miß alle dabei benutzten Steckdosen durch!
BID = 596737
Rhodosmaris
Ja auf messen wirds rauslaufen - ist halt nur die Gechichte mit der fehlenden Zeit zur Fehlersuche.
Steckdosen sind keine mehr genullt - weder klassisch noch modern. In wenigen Ausnahmen ist nur die Beleuchtung noch 2-adrig, also klassisch genullt. Ansonsten komplett TNC-S mit FI. Wie gesagt der Serverraum hat auch seinen eigenen FI samt eigener UV.
Muß ich mal zusehen, obs die Woche noch was wird.
Ach und die Verwaltung, kaufmänniche Abteilung samt Lohnbüro wäre eher ungünstig über WLAN. LWL wäre dagegen noch eine Alternative, wobei dann mindestens auf der Serverseite ein Medienkonverter und ein zweiter oder eine LWL-Netzwerkkarte auf PC-Seite nötig wä.
ciao Maris
BID = 596741
ego
LWL ist hier keine Lösung: Der Fehler bzw. das Problem muss gefunden werden. Tippe auch auf klassiche Nullung hinter dem 30mA FI.
Einfacher Test: Den Schutzkontakt der Problem-Steckddose mit einem anderen Schutzkontakt/PE-Potential verbinden. Der FI darf nicht! auslösen.
BID = 596743
Surfer
Da muß ich ego Recht geben-das ist keine Ursachenbeseitigung.
Installation bereinigen und gut ist.
Gruß Surf
BID = 596784
shark1
Was hat denn dein Kollege, de ist ja schon zimmlich lange Krank
Ich denke auch, dass es irgend ein N-PE-Schluss ist bzw. eine Potenzialverschleppung.
Spannung liegt abr keine auf dem Cat5 Schirm?
BID = 596816
Lötfix
UTP-Kabel bis der Fehler gefunden ist. (ungeschirmt)
mfg lötfix
BID = 596826
fuchsi
Rhodosmaris hat am 18 Mär 2009 19:35 geschrieben :
Das glaube ich Dir einfach nicht. In einem TN sind alle Steckdosen (modern) genullt.
BID = 596845
Trumbaschl
fuchsi hat am 19 Mär 2009 08:45 geschrieben :
Streng genommen ist bezeichnet "moderne Nullung" aber nur TN-C-S mit Abschaltung durch Überstromschutzorgane
Schnelle Nullung ist das hier aber sehr wohl.
BID = 596856
Goetz
Zur Homepage von Goetz
über den Schirm fließen >30 mA in / aus den(m) Potentialausgleich der Inhouseverkabelung ???????????????
BID = 596957
Hallo Rodusmaris
überprüfe mal die PE Verbindungen der beteiligten UV !!!!
Nicht das diese bis zur UV als TN-C geführt sind, dann bekommst du auf Grund unterschiedlicher Leitungslängen evl Spannungsunterschiede der PEN die zum Auslösen der Fi führen. Notfalls die beteiligten UV mit seperaten PE untereinander über den Hauptpotentialausgleich verbinden.
Gruß Bernd
BID = 597042
clembra
Etwas verstehe ich hier nicht. Ausgleichsströme zwischen den UVen über den Schirm lassen sich zwar dadurch einfach erklären, aber meiner bescheidenen Meinung nach nicht das Auslösen eines FI-Schutzschalters. Dieser misst (vergleicht) ja die Ströme, die "rein kommen" mit denen die "raus gehen". Netzwerkleitungen sollten von dem Bereich hinter dem FI doch komplett getrennt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495529   Heute : 12092    Gestern : 16862    Online : 486        24.11.2026    14:49
