PE bei Notlichtleuchten
Serverzeit: 24 11 2026  14:58:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 597220
emal007
ich habe mal eine Frage zum Anschluss von Notlichtleuchten bzw. Leuchten mit Notlichtweiche.
Ich habe ja bei den oben genannten Leuchten je ein Kabel vom 230V Netz und eines von den Batterien. Jetzt kann es ja vorkommen das die beiden Kabel von unterschiedlichen Hallenteilen kommen. Welchen PE-leiter von welchem Kabel muß ich anklemmen oder darf man beide PE`s anklemmen?
Aber es bleibt halt dann immer noch die Frage mit Potentialverschleppung und/oder Vagabundenten Strömen.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag für mich?
Danke schon mal im voraus.
Emal
BID = 597310
ego
Es müssen selbstverständlich beide PE an der Leuchte angeschlossen werden.
Schliesslich ist es durchaus denkbar, das eine der beiden Zuleitungen entfernt wird, und somit die Leuchte nicht mehr geschützt wäre.
BID = 597463
emal007
Danke!
Aber mit Potntialverschlepung oder ähnliches kann ich keine Probleme bekommen. Gibt es da was in der VDE? Ich habe da nämlich nichts gefunden.
Emal
BID = 597466
Was willst Du da verschleppen?
Welche Potzentiale haben denn Schutzleiter bei Euch gewöhnlich...?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495708   Heute : 12271    Gestern : 16862    Online : 429        24.11.2026    14:58
