Leitungen ausmessen bei laufenden Betrieb
Serverzeit: 24 11 2026  14:58:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 596905
negteit
Zur Homepage von negteit
Wir haben folgendes Situation:
Wir haben 3 Häuser (darunter 1x Altbau). Außerdem einen Hof mit Lampen und eine große Garage.
Für jedes Haus sind Baupläne und Stromlaufpläne verfügbar. Aber die stimmen hinten und vorne nicht. Durch diverse Umbauetn, Anbauten, Neugestaltungen ,... ,...
Wir wissen also, das die Pläne nicht mit dem übereinstimmen, wo die Leitungen liegen.
Und das ist jetzt das Problem:
Wir haben in jedem Haus und in der Garage viele Stromzähler. Wir wissen aber nicht, welcher Stromzähler zu welcher Steckdose gehört. Aber genau das müssen wir herausfinden und die Pläne aktualisieren ... oder viel mehr neu zu erstellen soweit möglich.
Wir können den Strom aber nicht abschalten. Also Abschalten und durchmessen "wo ist nix?" geht nicht. Grund dafür sind zahlreiche PCs und ein paar Server.
Sollte eine Abschaltung nötig sein, darf diese nicht länger als 3h andauern, weil dann der Notstrom für die Server ebenfalls versagt. Soll heißen: Die Server können auf keinen Fall abgeschaltet werden (bitte nicht fragen warum - es ist so). Im Falle einer Abschaltung (Server ausgenommen) heißt das für uns Sonntagsarbeit.
Die Frage ist also:Wie finde ich heraus, welche Steckdose an welchem Zähler hängt?
Wo die Leitungen in den Wänden verlegt sind spielt keine Rolle. Wichtig ist: Welche Steckdose hängt an welchem Stromzähler?
Budget für Anschaffungen steht zur Verfügung.
Hat jemand eine Idee?
BID = 596915
[cxt]Phil
Dann würde ich euch empfehlen, die Server auf eine unabhängige Baustromversorgung umstecken. Und dann die ganze Anlage ausprüfen, und vielleicht noch ne VDE Messung an den Steckdosen durchführen.
Philipp
BID = 596921
Kong
wenn am Stromkreis eine Extralast hängt, sollte der zuständige Zähler das merken!
(gilt auch wenn es weniger wird!)
Heiter weiter!
BID = 596927
zille1976
das währe auch mein Vorschlag gewesen. Wenn die USVen alle funktionieren einfach die Zuleitung zur USV aus der Steckdose und beobachten an welchem Zähler sich das bemerkbar macht. Man benötigt nur zwei Leute und zur Vereinfachung Funkgeräte oder Handys.
Ist denn bekannt welche Sicherungen über welchen Zähler laufen?
Und wenn ihr doch die Server eh über ne USV versorgt, sollte abschalten und schauen wo nix is doch auch funktionieren.
MfG Zille1976
BID = 596936
Heimwerker.
Mir ist dazu folgende Idee gekommen: einer steht an den Zählern und beobachtet, wie schnell diese sich drehen, ein anderer steckt an der zu prüfenden Steckdose einen Heizlüfter ein. Dann schauen, ob sich der Zähler schneller dreht. Falls ja, ein paar mal in unregelmäßigen Abständen zur Verifizierung wiederholen.
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 596951
ego
Genau so geht es: Oftmals sind Zähleranlagen in MfH schlecht/nach verzogenen Mietern /gar nicht Beschriftet.
Dann rollt man sich einfach eine Kabeltrommel aus der entsprechenden Wohnung zum Zählerschrank, steckt seine Hilti ein und betätigt rythmich deren Schalter. Siehe da: eine der Zählerscheiben spielt den Takt mit!
BID = 596952
Hallo negteit
schau mal da auf seite 27 ist genau das was du suchst 103 euronen
gruß Bernd
BID = 597000
shark1
Musst du mir wissen, wlcher Verbraucher an welchem Zähler hängt, oder auch, welche Stromkreise (LSS, FI) die jeweiligen Steckdosen absichern?
Sind die Stromkreise bekannt?
BID = 597062
Hier hat der Kurzarmige schon den richtigen Tpp gegeben:
Passendes Gerät (Stromkreisfinder) verwenden!
BID = 597360
negteit
der mit den kurzen Armen hat am 19 Mär 2009 22:07 geschrieben :
Hallo negteit
gruß Bernd
Super.
Vielen Dank (an alle Antworter)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495709   Heute : 12272    Gestern : 16862    Online : 439        24.11.2026    14:58
