Spannungsregler von 12V DC auf 24V DC Schaltplan zum selber Bauen
Serverzeit: 23 11 2026  00:49:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129) schaltplan (24674)
BID = 596516
Ego24
Guten Tag
Ich will bei meinem Pc von 12Volt auf 24Volt kommen.
Meine Frage wäre da:
Geht das überhaupt mit einem Trafo?
Und wenn ja hat jemand eine fertige Schaltung zum nachbauen dazu?
Ich bedanke mich rechtherzlich für eure hilfe.
MFG
BID = 596518
Ja, wenn du dir den passenden wickeln lässt geht das.
Da du aber keine weiteren Angaben machst kann dir niemand helfen. Warum 24V, welcher Strom fließt usw?
BID = 596521
Ego24 hat am 17 Mär 2009 20:29 geschrieben :
Nein,warum sollte es?
Ist dir schon mal aufgefallen,das man mit einem Trafo nur Wechselspannung tranformieren kann?(zumindest nicht ohne Tricks)
Außerdem suchst du sicher keinen Regler,aus 12 kann keiner 24 machen,es sei denn,du erfindest was noch nie dagewesenes.
Höchstens einen Step-UP Converter.
Warum nimmst nicht einfach einen 24V Trafo?
BID = 596527
Ego24
Das mit dem Trafo habe ich mir fast gedacht.
Geht bestimmt nur bei AC wegen den Frequenzen.
Tja warum kann ich nicht einfach einen Trafo nehmen!
Ich will mir einen Leuchtschlauch reinbasteln aber eben keine extra Netzteil benutzen müssen.
Gibt es sonst noch möglichkeiten?
-Beim Leuchtschlauch ist ein Netzteil dabei das leifert 800mA bei 24 Volt
BID = 596530
Oh Gott,die Case-Modder haben wieder Ausgang.
BID = 596534
Ein solcher Spannungswandler wäre eine Möglichkeit, ist aber auch nicht kleiner als ein Netzteil.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=999600
BID = 596536
Ego24
Mr.Ed hat am 17 Mär 2009 20:59 geschrieben :
Danke,
das wäre doch schonmal ein Anfang, wenn ich das jetzt noch als Schaltplan zum selber Bauen finden würde.
BID = 596538
Man kann so ein Teil für ein vielfaches der Kosten natürlich auch selber bauen http://www.sprut.de/electronic/switch/up100w/up100w.htm
Sparen ist ja modern, koste es was es wolle
Die Hinweise auf der Seite solltest du allerdings auch beachten!
BID = 596539
1) dürfte der Selbstbau eines Schaltwandlers deine Kenntnisse um mindestens zwei Größenordnungen übersteigen.Das ist nicht gerade ein Einsteigerprojekt.
2) Kost das Ding doch nichts,meinst du selberbauen wird billiger?
Außerdem ist das Teil geprüft und erfüllt gewisse Sicherheitsstandarts.
BID = 596541
Ego24
Stimmt wohl
Beim selbstbau geht die Kosten Nutzen Rechnung wohl auf gar keinen Fall auf.
Werde wohl das Fertige von Conrad kaufen und die Stecker dann optimieren.
Billiger und mit weniger Arbeit verbunden.
Danke Mr.Ed
BID = 596542
Abkneifen heißt heute also "optimieren" :-)
BID = 596544
Ego24
Richtig ^^
OFF Topic würde ich mal sagen
BID = 597470
inf-elo
Ego24 ,
kannst du mit Lötkolben und Halbleitern (elektron. Bauteilen ) umgehen?
Nach I-Net- und Google-Bedienung braucht man wohl nicht zu fragen!
Mit dem Schinken nach der Wurst werfen, würde ich das Ergebnis bis jetzt nennen.
Als Alternative für begabte Interessenten kann ich den MC34063A mit seinen div. Möglichkeiten (Googlesuche step-up/down) empfehlen.
Sollte um einiges preiswerter und kleiner sein.
Jedoch ohne elektron. Fertigkeiten und Kenntnisse, lieber einen Bausatz / Fertiggerät nehmen.
BID = 597619
Ego24
Tjo
Komme eig. aus einer ganz anderen Ecke.
Energie und Gebäudetechnik.
Wie wäre es eigentlich mit einer zweiten Spannungsquelle?
MFG
BID = 597641
bluebyte
du kannst bei deinem Netzteil zwischen
"+12V" und "-12V" 24V abgreifen.
Die Strombelastbarkeit ist allerdings meist recht gering,
wenn Du nur ein paar mA brauchst, sollte aber funktionieren.
bluebyte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467236   Heute : 600    Gestern : 22017    Online : 381        23.11.2026    0:49
