Infrarot Fernbedienung mit HT12d und HT12e
Serverzeit: 23 11 2026  01:03:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: infrarot (660) fernbedienung (4602)
BID = 597029
baubau
ic hab in den Buch 309 Schaltungen eine Infrarot Fernbedieung mit einem HT12D gefunden.
Jetzt möchte ich wissen wie die Daten/Adresseingänge funktionieren
ist es möglich damit 4 Taster amzufragen und die dann über ein Ne555 zu senden und dann mit einem HT12E zu empafngen und irgendwie auf 4 kanäle auszugeben??
danke schon mal im vorraus
LG
baubau
BID = 597097
baubau
hat da noch keiner was mit gemacht?
BID = 597101
Onra
Nein, was sagt das Datenblatt dazu?
Onra
BID = 597103
baubau
da steht nur das man da 12 bits versenden kann aber da steht nichts genaues über die übertragen wie ich es möchte.
BID = 597442
inf-elo
Bemühe einfach mal die Suchmaschine deines Vertrauens, (meine ist Google.de)und ich hab auf der ersten Seite und durch tiefere Suche einen Beitrag von Elektor
http://www.elektor.de/jahrgang/2005.....lynkx
sowie weiter unter
http://www.wer-weiss-was.de/theme59/article4746015.html
gefunden.
Auch ist mir noch dunkel bekannt, daß diese beiden IC´s in Bausätzen vom großen C und ELV zur seriellen Datenübertragung vor Jahren mehrfach zu finden waren.
Da mich das Thema, mit der Konstellation, auch schon vor paar Jahren tangiert hat, kann ich dir zustimmen.
Damit lassen sich 8 Kanäle übertragen.
Auszug Elektorartikel:
Ob mit Zweidrahtleitung oder einem Sendemodul, der Fernsteuer-Encoder HT12 E ist immer noch ein gefragter Baustein. Er kodiert 4 Datenbits (AD8 bis AD11) und 8 Adressbits (A0 bis A7), mit denen sich 256 Adresscodes einstellen lassen. In Elektor wurde der HT12E zuletzt noch in Heft Juni 2004 für eine 433-MHz-Kamera-Fernsteuerung und im Halbleiterheft 2004 für eine IRFernsteuerung eingesetzt. Wer mehr als vier Datenbits benötigt, kann mit dem hier beschriebenen einfachen Trick die Anzahl der Datenbits verdoppeln:
Hoffe das war für dich vorerst ausführlich genug.
BID = 597468
selfman
Die 12 Bits werden insgesammt in das gesendete Protokoll eingebunden!
Die Adressbits dienen der Identifikation des richtigen Senders und müssen auf der Sende- und Empfangsseite gleich sein.
Ob nun alle 12 Bits als Adresse benützt werden, oder ob 4 Bits davon als Daten ausgewertet werden sollen hängt von der Type ab!
Das Paar HT12A (=Sender) und HT12F (=Empfänger) benützen alle 12 Bits als Adressen und man kann am Empfänger nur erkenn, ob der dazugehörige Sender Signale schickt. Damit ist die Adressvielfalt und Sicherheit größer, aber man kann nur ein Signal übertagen.
Das Paar HT12E (=Sender) und HT12E (=Empfänger) dagegen bauen 4 der 12 Bits als Datenbits ein und die Adressvielfalt schrumpft auf 8 Bit (nur 256 Adressen!). Dafür können die Datenbits auf der Empfangseite ausgewertet werden und man kann damit 4 unterschiedliche Aktionen auf der Empfangsseite auslösen.
Datenblätter findest Du hier:http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=HT12&q=HT12
Schöne Grüße Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 22 Mär 2009 19:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467456   Heute : 820    Gestern : 22017    Online : 301        23.11.2026    1:03
