Relaisschaltung - Kann das funktionieren?
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relaisschaltung (81)
BID = 597698
MartinU5
ich versuche mich schon tagelang an einer Schaltung, die eigentlich relativ simpel ist. Dabei ist diese Zeichnung jetzt entstanden.
Die beiden Relais sind 12VDC bistabil mit jeweils 2xUM.
Jetzt soll folgendes dabei herauskommen:
Taster 1
- A Stellung 2
- B Stellung 2
Taster 2
- A Stellung 1
- B Stellung 2
Taster 3
- A Stellung 1
- B Stellung 1
Kann das so funktionieren? Und wenn ja, welche Dioden sollte ich dafür einsetzen?
Vielen Dank schoneinmal für eure Mühe und Hilfe!
Gruß Martin
BID = 597699
Ja, das sollte funktionieren.
BID = 597701
MartinU5
Hallo Peter,
danke für die schnelle Antwort. Kann ich für die Dioden N4002 nehmen? oder sollte ich da andere einsetzen?
Martin
BID = 597710
1N4002 sind ok.
Ich habe aus der Serie aber nur die 1N4007 am Lager.
Die kostet praktisch das Gleiche und eignet sich, bei gleicher Strombelastbarkeit, sogar für Anwendungen mit ein paar hundert Volt.
BID = 597756
MartinU5
Funktioniert!!!
eine Diode hat noch gefehlt. Ich hab sie hier mal noch mit eingezeichnet:
ob ihr´s glaubt oder nicht, ich war vorher schon bei 9 Relais und fast am verzweifeln. Und jetzt war´s so einfach
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Martin
Ps: @perl - die 1N4002er hatte ich noch rumzuliegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467116   Heute : 479    Gestern : 22017    Online : 248        23.11.2026    0:39
