Poti durch Temp.Sensor ersetzen für Drehzahlregelung Heizungspumpe
Serverzeit: 23 11 2026  01:31:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5548) heizungspumpe (76)
BID = 596039
Wassermelone
Hallo Experten,
möchte meine Heizungspufferladepumpe in Abhängigkeit der Temperatur in
der Drehzahl regeln. Habe diese Phasenanschnittsteuerung bereits erfolgreich im Einsatz:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=183199
dazu ein 470k Ohm Poti.
Um das ganze zu automatisieren möchte ich anstatt des Potis einen Temp.-Sensor anschliessen.
Problem: Die Kennlinien der Sensoren (KTY,PT) passen vom Widerstandswert
nicht und sind auch nicht für 230V geeignet!
Die Pumpe sollte schneller laufen je kühler es ist. Bei 25°C sollte die Höchstdrehzahl, bei 35°C die Mindestdrehzahl erreicht werden. Sind also nur 10K Temperaturbereich von Minimum bis Maximum Drehzahl.
Kann jemand helfen, Ideen, Vorschläge, bitte her damit
Gruß Georg
BID = 597365
Wassermelone
Hallo zusammen!
Bin jetzt bei Conrad fündig geworden:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=190955
das Ganze dann mit einem Messumformer für den PTC:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=502152
angesteuert und fertig.
Nachteil leider schon wieder etwas teuer!
Gibts hierzu Meinungen, Anregungen, Tipps?
Gruß Georg
BID = 597413
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Muß die Regelung stufenlos sein?
Wenn z.B. drei Drehzahlen reichen, ginge es mit zwei Temperaturschaltern wie diesem hier:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=194883
Du nutzt weiterhin die vorhandene Leistungssteuerung, entfernst aber das Poti. Stattdessen arbeitest Du mit Festwiderständen in Parallelschaltung. Die Widerstände werden von den Temperaturschaltern dazugeschaltet. Probiere vorher aus, welcher Widerstand bei welcher Temperatur notwendig ist, Nachmessen des Potis mit dem Ohmmeter.
DL2JAS
BID = 597420
dl2jas
Kleine Verbesserung.
Vermutlich soll die Pumpe in der höchsten Stufe bei voller Drehzahl laufen.
Behalte das vorhandene Poti bei und kaufe ein zweites dazu. In der niedrigsten Stufe sind beide Relaiskontakte offen. Du stellst jetzt die gewünschte Drehzahl für die niedrigste Stufe ein.
In der mittleren Stufe wird das zweite Poti mit dem ersten Temperaturschalter parallel dazugeschaltet. Die gewünschte Drehzahl für die mittlere Stufe wird am zweiten Poti eingestellt.
In der höchsten Stufe schaltet der zweite Temperaturschalter beide Potis kurz, was volle Drehzahl bedeutet.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467754   Heute : 1121    Gestern : 22017    Online : 559        23.11.2026    1:31
