Tacktgeberschaltung gesucht
Serverzeit: 23 11 2026  01:53:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 597095
niqu
Guten Tag,
Ich suche eine Schaltung die 3 Tackte hat.
1. 6V
2. 0V
3. 0V
Danach sollte sie wider von vorne anfangen. Diesen ablauf sollte sie 50 mal pro Sekunde ausführen.
Zweck der Schaltung:
Ich habe gehört, das es möglich ist, eine LED nach dem Obigen beispiel zu Tackten, dies hat den vorteil, dass wenn sie 3 min brennt, nur 1 min Strom zieht. Da man kein Flackern erkennen soll, muss dieser Vorgang 50 mal pro sekunde widerholt werden. Ick möchte mit 3-5 Superflux LED arbeiten, somit sollte die Schaltung auf etwa 5A ausgelegt sein.
Die spannung muss nicht umbedingt 6V sein, sie sollte aber nicht zu hoch werden, wegen den Verlusten.
Besten Dank für eure Antworten.
Gruss
Niqu
BID = 597096
berufsbastler
Die LED ist dabei aber nicht so hell als würde sie konstant leuchten.
Es ist quasi ein Dimmer.
Kannst mal im LED-Unterforum suchen. Da wirst du bestimmt fündig. PWM wäre u.a. ein Stichwort.
Aber du wirst auf jeden Fall diesen Dimm-Effekt haben, auch wenn du kein flackern erkennst. Je schneller du das taktest, desto "unsichtbarer" das flackern.
BID = 597098
Her Masters Voice
nimm einen 555 in astabiler Schaltung und entsprechendem Tastverhältnis und einen dicken FET als Treiber dahinter.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 597104
baubau
sowas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baubau am 20 Mär 2009 20:22 ]
BID = 597109
Bartholomew
Zum Beispiel.
Hier gibt es auch jede Menge Schaltungen: http://led-treiber.de/
BID = 597239
niqu
Hast du mir ein Schema dazu?
sowas
Deine Led zieht 2mA, kann ich auch mehr strohm ziehen?
BID = 597251
baubau
wenn du ein mosfet dahinter machst dann kann der schon einiges mehr schalten
BID = 597273
Such mal unter NE555 mit der Lupe.
BID = 597317
Und wenn er statt "Tacktgeber" mal "Taktgeber" suchen würde,käme vermutlich noch mehr dabei raus.
Ist halt schlecht,wenn man das was man will nicht mal schreiben kann.
Keinen Arme,keine Kekse.
BID = 597329
Ungefähr ein halbes Dutzend Lösungsvorschläge.
Wie es scheint bin ich wieder mal der Einzige, der nicht verstanden hat, um was es geht.
1. 6V
2. 0V
3. 0V
Kann das jemand mal einem kleinen Dicken erklären ?
BID = 597332
Her Masters Voice
ich habe es als Rechteckgenerator mit 33% Tastverhältnis bei 50 Hz interpretiert dem man eine geeignete Leistungsendstufe nachschaltet. Bei der Fragestellung könnte natürlich durchaus auch was Anderes gemeint sein, sodass mein Vorschlag lediglich als Diskussionsgrundlage gedacht war.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468000   Heute : 1370    Gestern : 22017    Online : 669        23.11.2026    1:53
