Modulierte Stromquelle?
Serverzeit: 25 11 2026  13:51:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromquelle (1247)
BID = 595242
abracadabra
Hallo.
Kann man prinzipiell eine Stromquelle realisieren, die mit einer wilden Spannung angesteuert wird und diese auf ihren Ausgang abbildet?
Natürlich in gewissen Grenzen.. Zum Beispiel 1000 - 100 µA
Grüße
abracadabra
BID = 595246
Was ist eine "wilde Spannung"?
Was soll auf deren Ausgang abgebildet werden?
Seit wann mißt man Spannungen in µA?
BID = 595249
abracadabra
Eine wilde Spannung ist zum Beispiel ein zerhackter Sinus.
Spannungen hat man, denk ich, noch nie in Ampere gemessen
Liegt es am Satzbau oder an meinem Mangel an Erfahrung, dass Du mich missverstehst?
Es geht mir um eine Stromquelle..^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am 12 Mär 2009 11:59 ]
BID = 595250
Der Stromwert soll doch der Ausgang der (spannungsgesteuerten) Stromquelle sein.
Ja, das geht.
BID = 595254
abracadabra
sam2, gibt es da integrierte Schaltungen?
Wonach sollte ich suchen?
edit: Wohl nach Spannungsgesteuerten Stromquellen, oder?
edit2: Gibt es denn auch Stromquellen die fähig sind die Richtung des Stromes zu ändern?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am 12 Mär 2009 12:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am 12 Mär 2009 12:14 ]
BID = 595263
Auch das gibts.
Mein letztes Bilderrätsel zeigt so ein Teil, das eine bipolare Stromquelle darstellt.
Iout = konst*(U3-U2)*I5
https://forum.electronicwerkstatt.d.....=3975
BID = 595350
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
In gewissen Grenzen geht es recht einfach.
Nehme die Signalspannung und gebe sie auf einen Verstärker. Der ist dann eine Spannungsquelle. Schalte einen Widerstand zwischen Verstärker und Last, der gegenüber der Last vergleichsweise hochohmig ist. Dann hast Du praktisch eine Stromquelle.
DL2JAS
BID = 595470
abracadabra
Danke für Eure Antwoten..
Ich habe mir diesen Transkonduktanz OP angeschaut und habe dabei gemischte Gefühle.
Einerseits scheint er tatsächlich die Differenzspannung an seinen Eingängen in einen Strom am Ausgang abzubilden, doch andererseits sind dem ganzen logischreweise Grenzen gesetzt.
Ich habe nach weiteren OTA´s gesucht und die folgenden gefunden:
LM13700, JRC13700, JRC13600
Allerdings bin ich nicht im Stande irgendwo Datenblätter aufzutreiben.
Entweder ich suche falsch oder es gibt keine..
dl2jas, Deine Idee müsste ich erst durchdenken und ggf. berechnen ob das ganze mit der Widerstandspallete belastbar wäre, die ich als Last vorsehe.
Naja, scheint nicht einfach zu werden.
BID = 595528
Besonders wenn du nicht sagst wozu.
BID = 595889
abracadabra
Naja, es ist einfach nur ein schaltungstechnisches Ziel.
Nur um ein wenig Übung zu haben und Erfahrung zu sammeln.
Ich habe bereits eine Spannungsgesteuerte Stromquelle, die ich im Internet gefunden habe, in PSPICE simuliert..
Leider habe ich nur die Demoversion und es stehen nur 3 verschiedene OPs
zur Verfügung.
In der Simulation kann ich nur mit max +-15mV am Eingang aussteuern, sonst gerät der Strom durch den Lastwiderstand in Sättigung.
In der beigefügten Schaltung handelt es sich doch um zwei invertierende Verstärker.. Was ist da noch zu sagen?
Es findet ja eine Rückkopplung über R5 statt..
Kann man die Übertragungsgleichung dieser Schaltung einfach berechnen?
BID = 596231
abracadabra
Also mittlerweile habe ich die Übertragungsfunktion berechnet.
I=(U3/R7)+((R4-R7-R5)/(R7*R4))*U_Last
Ich hätte jedoch noch Fragen..
Welche max. Ausgangsströme und Spannungen kann ich erzeugen, bzw. wie hoch mit der Verstärkung gehen, um nicht in Sättigung zu geraten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523529   Heute : 17520    Gestern : 22653    Online : 510        25.11.2026    13:51
