[S] Netzteil 12V, ca 6A möglichst günstig. Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 594745
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Ich möchte ein Autoradio am Hausnetz betreiben und suche ein passendes Netzteil.
Das Radio bringt 4x27W sinus an 4 Ohm, die ich aber wohl nicht voll ausschöpfen werde.
Ich kalkulier trotzdem mal mit ca 80 Watt.
Für 12V sind das dann 6,66 A.
ich denke, dass ich zur Not auch mit 5 A gut hinkomme.
Woher nehm ich sowas günstig?
PC Netzteil?
Inneleben eines Wohnzimmer Stereo Verstärkers?
Am cremigsten wäre natürlich ein Laptop Netzteil, weil das ganze ins Bad soll und das NT ja gleich schön gekapselt ist, aber das bringt den Strom evtl nicht.
Aber vielleicht wenn man 2 Parallel schaltet und nen Pufferelko dazu . . .
Wie gesagt: Frage ist nur: Woher günstig nehmen, wenn nicht stehlen.?
Druff un D'widd!!!
BID = 594747
perl Ehrenmitglied
| | ein Laptop Netzteil, weil das ganze ins Bad soll und das NT ja gleich schön gekapselt ist, aber das bringt den Strom evtl nicht |
und auch nicht für diesen Zweck geeignet ist, weil es i.A. keinen Schutzleiter hat, dafür dann aber berührbare Metallteile am Radio.
Auf diese Art bist du dann vielleicht der nächste: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 594748
jokrautwurst Stammposter
Beiträge: 422 Wohnort: Kitzingen
Moin Tsaphiel,
Wohnzimmer-Verstärker haben meist ein Netzteil für die Endstufe dirn, das bringt dann symmetrische ±20V bis ±50V =>Nein
Laptop-Netzteile bringen immer so um die 20V, dicke Teile bis zu 4A
Leistung da, Spannung zu hoch=>Nein
Hol dir doch z.B. das hier oder das hier.
Partallelschalten halte ich für eine nicht so gute Idee, da ein Netzteil immer eine geringfügig höhere Spannung liefern wird als die anderen. Da fließen dann Ausgleichsströme. Oder Es muss ein Netzteil die ganze Last eine Weile tragen, bis die Anderen dann dazukommen, weil deren Spannung ein wenig kleiner ist. Da kann das Erste aber schon längste gegrillt sein.
Allerdings denke ich mir, dass dein Radio auch nicht dauernd mit Maximalleistung betrieben werden wird.
Jokrautwurst
BID = 594750
perl Ehrenmitglied
@jokrautwurst:
Das zweite von dir verlinkte Netzteil dürfte genauso kriminell sein wie ein Laptopnetzteil, da es offensichtlich nur über eine zweiadrige Netzleitung verfügt und dem ersten würde ich auch nicht über den Weg trauen.
Wozu braucht man im Bad überhaupt ein Radio ?
Sing doch in altbewährter Manier dort selber !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Mär 2009 13:25 ]
BID = 594854
Otiffany Urgestein
BID = 594857
Und ihr glaubt echt, da wird die ganze Zeit 80W gezogen...naja ok.
Wenn es um einen Schutzleiter geht, kann man doch "alles in eine Kiste packen" und den Schutzleiter am Radio aufs Gehäuse legen. Er wird sicher nicht das Radio offen und fliegend verdrahtet betreiben.  Von der Dusche aus würde ich das auch nur mit der Fernbedienung bedienen wollen.
PS: FI vorhanden? Aktuelle Gruselgeschichten aus dem Bad
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 10 Mär 2009 19:06 ]
BID = 594942
tsaphiel Inventar
| | Und ihr glaubt echt, da wird die ganze Zeit 80W gezogen...naja ok. |
Ich bin Metalfan, da muss schon was gehen
Spaß beiseite:
Das erste NT sollte daher hoffentlich reichen, vielen Dank dafür.
Wenn alle 4 Lautsprecher laufen, dann sehr moderat.
Am Radio kann man ja recht einfach faden, so kann ichs auf den jeweiligen Platz anpassen:
- ein Paar am Waschplatz (80% der Zeit) "front"
- Ein Paar für Stereosound beim in der Wanne liegen "rear".
Sing doch in altbewährter Manier dort selber ! |
Singen kann ich nicht, deshalb hab ich 2 Instrumente gelernt, bzw. bin dabei.
Radio deshalb, weils voll endporno ist, weil Duschradios klangliches no-go sind
und Autoradios deshlab weils endviele Funktionen in kompakten Abmaßen hat.
Aux-In für meine Spinnerei mit dem Audio "Bus", daneben natives Radio und MP3 CD Player, alles mit der Fernbedienung (in ein Tütchen verschweisst) auch bequem aus der Wanne/Dusche raus bedienbar (lauter, leiser, vor, zurück, Quelle)
OEM-Lautsprecher Chassis hab ich außerdem übrig
| | Er wird sicher nicht das Radio offen und fliegend verdrahtet betreiben. |
Einbauen wollt ich das ganze indem ich quasi eine Blende zwischen zwei Regalböden mache und das Radio dann in einen passenden Ausschnitt rein senke. Netzteil dann daneben im selben, verblendeten Regalboden.
Von außen also "untouchable", vom Bedienpanel des Radios mal abgesehen.
Das muss man aber nur im Extremfall anfassen (sonst ja Fernbedienung) und dann weiss man das vorher und kanns trockenen Fußes machen.
Alternativ nehm ich nen Blei Gel Akku, permanent am Ladegerät (vorhanden). Länger als ne Stunde am Tag sollte das Radio eh nie laufen.
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 11 Mär 2009 0:06 ]
BID = 594962
sam2 Urgestein
perl hat am 10 Mär 2009 13:10 geschrieben :
...ein Laptop Netzteil (das)...
Und?
Das Netzteil ist selbst schutzisoliert und liefert netzgetrennte Schutzkleinspannung.
Also braucht es weder selbst einen Schutzleiter noch stellt die Berührung der Kleinspannungsseite irgendeine Gefahr da.
Selbiges gilt für das zweite verlinkte NT!
Das erste verlinkte NT benutzt den PE übrigens NUR für Funkentstörzwecke. Mit der Schutzklasse hat er in diesem Fall nichts zu tun.
Wenn das Ding genügend Leistung hat, wäre es daher gut geeignet.
BID = 594985
tsaphiel Inventar
Ja wie geil, außerdem kann ich dann das Thema Brummschleife viel entspannter sehen, so ohne PE
Druff un D'widd!!!
BID = 594988
berufsbastler Schriftsteller
ICh hätte sonst noch einen gewickelten 50Hz Halogentrafo vorgeschlagen.
Da wären dann vielleicht ein paar recht dicke Elkos notwendig, aber sollte auch gehen.
BID = 595020
perl Ehrenmitglied
sam2 hat am 11 Mär 2009 08:01 geschrieben :
...Und?
Selbiges gilt für das zweite verlinkte NT!...... |
Ich weiss.
Trotzdem trau ich den Asiaten in dieser Hinsicht nicht über den Weg.
Zuoft ist mit solchen "schutzisolierten" Netzteilen schon etwas passiert und für den Einsatz bei Spritzwasser und Dampf sind sie wohl eher nicht gedacht.
Ausserdem sind die Gehäuse dieser Geräte i.d.R. verklebt, sodass man sich nicht zerstörungsfrei von der Vertrauenswürdigkeit der Schutzmaßnahmen überzeugen kann.
Bestimmt werden etliche Isolationsfehler der Laptop-Netzteile überhaupt nicht bemerkt.
Es ist sicher ein Unterschied, ob man in Schuhen auf einem Teppich steht, oder barfuss auf nassen Fliesen.
BID = 595021
sam2 Urgestein
Nur ist diesbezüglich kein Unterschied zwischen derartigen Netzteilen mit oder ohne Schutzleiteranschluß.
Wenn die Sichere Trennung zur Kleinspannungsseite versagt, hat man schlechte Karten...
Deswegen nicht auf den FI verzichten!
Die Gehäuse selber sind - da vollständig aus stabilem Isolierstoff - auch unverdächtig.
BID = 595025
perl Ehrenmitglied
| | Nur ist diesbezüglich kein Unterschied zwischen derartigen Netzteilen mit oder ohne Schutzleiteranschluß. |
Das ist schon klar.
Lediglich bei den PC-Netzteilen ist die Kleinspannungsseite mit dem Schutzleiter verbunden.
Vielleicht könnte man das Laptop-Netzteil als "Building-Block" verwenden und den Schutzleiter extern mit der Sekundärseite verbinden.
Dabei wäre mir wesentlich wohler, - aber ich weiß nicht, was der VDE dazu sagt.
BID = 595228
tsaphiel Inventar
Aber bekomm ich dann nicht probleme?
Immerhin liegt beim Autoradio ja das Gehäuse auf Masse.
Beim PC Netzteil nicht, oder bin ich da falsch informiert?
Selbst wenns galvanisch getrennt ist: falls Strom statt durch die schwarze Minus Leitung zurück ins Netzteil über die grün-gelbe direkt wegfliesst hoff ich doch, dass das irgend einer Sicheurngseinrichtung übel aufstösst.
Druff un D'widd!!!
BID = 595231
sam2 Urgestein
Ähm, hattest Du nicht mal was Artverwandtes studiert...?
