Touch Lampe in Dunstabzugshaube verbaut... mit komischen Effekten ???
Serverzeit: 22 11 2026  19:43:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809) dunstabzugshaube (433)
BID = 593316
User0815
Hallo Leute...
Hoffe ich bin hier richtig...
Also:
Habe die Elektronik aus einer alten Touchlampe (3-Stufig) ausgebaut und in meine Edelstahl-Dunstabzugshaube verbaut damit ich das Lich mit touch anmachen kann.
Funktioniert alles soweit prima... ABER:
Ich habe ein Induktionskochfeld. Wenn dieses läuft kann ich die Haube mit touch auf den Topf schalten... ???!!!??? Ist die Platte aus gehts nicht.
Habe gestern einen Toast in der Pfanne getoastet (Toaster kaputt) und konnte die Lampen durchs anfassen !!! DES TOASTS !!! schalten ??????
Hat jemand eine Ahnung wieso... Toastbrot leitet doch keinen Strom?
Wie kann ich das Problemchen beheben?
Danke schon mal im Voraus
BID = 593323
GeorgS
Tja,
du hast es mit dem Betatschen? Vielleicht mag das
der Toast nicht? Auch die Fragezeichen- und
Ausrufezeichentaste scheinst du gern zu betatschen.
Im Ernst :
Bau deine "Tatschlampe" wieder zurück.
Die Ausstreuungen der Induktionsplatten und
die Tatschsensoren sind kaum zur funktionalen
Koexistenz zu bewegen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 593326
User0815
schade schade schade
war echt super das Licht so zu schalten.
Gibts da echt keine Möglichkeit das irgendwie hinzubiegen?
Mich würd auch interessieren warum das so ist.
Wie kann das mit dem Toastbrot funktionieren?
BID = 593334
Bartholomew
Alles leitet Strom. Die Frage ist nur, wie gut. Feuchtes Toastbrot wird ähnlich gut (bzw. schlecht) leiten wie menschliche Haut.
Die Dunstabzugshaube dürfte an den Schutzleiter angeschlossen sein. Touch-Schalter funktionieren nicht zuverlässig bei Anschluss an geerdete Gehäuse (die Erdung muss auch bestehen bleiben!).
Touchsensoren reagieren auf einen Wechsel im elektrischen Feld. Und die produziert halt auch ein Induktionsherd.
Du könntest In der Nähe der Haube (jedenfalls isoliert davon) eine Metallfläche anbringen, und die mit dem Eingang des Schalters verbinden. Das könnte zuverlässiger funktionieren.
Alternativ: Gasherd anschaffen
Gruß, Bartho
BID = 593339
GeorgS
Die Tatschsensoren (wenigstens die, die ich kenne)
reagieren auf den ubiquitären "Brumm", das heiß die
Brummspannung die du aus den Netzleitungen aufschnappst.
Am Herd werden die etwa 20 KHz, die die Platte abstrahlt
von dir (persönlich!) zum Tatschpanel weitergeleitet.
Die höhere Frequenz ist noch wesentlich besser geeignet,
als die 50 Hz des Netzes, kapazitiv weitergegeben zu werden.
Deswegen brauchst du dem Tatschpanel mit deinem
Kopf nur näher zu kommen, während eine Hand in/nahe
einer Platte ist, schon gehts los.
Etwas wirklich aussichtsreiches dagegen wüßte
ich nicht.
Man müßte im Prinzip die Empfindlichkeit des Panels reduzieren,
aber dann geht es nur, wenn eine Platte an ist :=( ,
und ob das realisierbar ist, weiß ich auch nicht ohne
dies Panel zu sehen.
Georg
BID = 593345
Das ist doch prima!
Andere Leute geben viel Geld für solch eine Fernbedienung aus.
BID = 593348
GeorgS
Wenn man aber zum Schalten jedesmal einen Toast
bereiten muß, ist das lästig und auf Dauer
auch kostspielig :=)
Georg
BID = 593364
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Gut, dass es Google und Wikipedia gibt, sonst hätte ich wohl eine
ruhelose Nacht wegen des Attributs "ubiquitär" verbracht.
BID = 593390
User0815
Hatte schon mal nen Gasherd und war bis zur Induktionsplatte echt begeistert... aber jetzt würd ich nie mehr was anderes kaufen.
Werde dann wohl ein Metallplättchen weiter von der Platte anbringen.
Was meint ihr wie weit sollte das Plättchen von der Platte ca sein damit nicht wieder das Toast-Phänomen auftaucht?
Gruß Pete
BID = 593404
Bartholomew
Da hilft einzig und allein der Feldversuch. Im wahrsten Sinne des Wortes
BID = 593406
User0815
hehe... ok werdsch ma machn.
zur Not nem ich halt die Toast-Variante.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460122   Heute : 15493    Gestern : 20435    Online : 431        22.11.2026    19:43
