CD/MP3 Spieler mit 12V akku betreiben
Serverzeit: 22 11 2026  19:25:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 593421
the_chester
HI,
ich wollte im Sommer auf ein Festival und hab mir überlegt das ich ja nen tragbaren cd Spieler mitnehmen könnte.
Ich hab nu nachgeguckt, der CD spieler wird von 6 Batterien mit je 1,5V betrieben also zusammen 9V. Das macht dann bei 18W einen Strom von 2A.
Nu hab ich geguckt, aber keine Akkus mit 9V und genug Ah (so ca. ab 17ah stunden oder größer wollte ich wohl haben) gefunden.
Ich hab nur 12V Akkus gefunden und da die meistens, wenn die voll geladen sind sogar noch ne spannung von um die 13V haben, weis ich net genau ob ich den Akku dann da so dran anschließen sollte. Hab schon an einen Spannungsregler gedacht. Nur das Problem ist dabei das der dann ziemlich heiß wird da er ja gute 4V verbraten muss und der braucht selber noch so viel strom.
Hat vielleicht einer ne ahnung wie ich das am Stromgünstigen lösen kann?
Stefan Harms
BID = 593429
Wie heiß der wird hängt vom Strom ab der da fließt.
18W ist für einen tragbaren CD-Player eine ganze Menge, das reicht für einen mittleren Ghettoblaster auf voller Lautstärke.
Es gibt Adapter um solche Geräte im Auto zu betreiben, da sind Schaltwandler drin die kaum warm werden und daher einen besseren Wirkungsgrad haben.
Beispiel: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=510191
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459934   Heute : 15305    Gestern : 20435    Online : 547        22.11.2026    19:25
